Воскресенье - 02 Июня 2024 - 06:02
Перлы автомобилистов
ТигРРРа - Нижний Новгород 1 | 22:38 | Вторник, 07 Октября 2008
Чудо полосатое
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ
На умывальники не подается вода.
Ушел тосол (и не вернулся)
Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
Иногда храпит двигатель.
Установить местонахождение топливного фильтра.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
Реанимация замков дверей.
Неприятный запах в салоне.
Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
Уровень масла в ручнике.
Зима идет проверить все.
Подкачать тормоза.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Оптовый осмотр автомобиля.
Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
У меня между ног что то звенит.
Горит лампа неисправности масла.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампа перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
Гранатовый подшипник.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Дергается на дороге (а так нет)
Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
Задняя дверь не закрывается и не открывается.
Запах бензина из карбюратора.
Заикается магнитола.
Не работает обдув зеркал.
Горит лампочка "Переобуть шины"
Тех-уход 1
Замена сигнальной дудки
Отрегулировать утреннее зажигание.
Подтянуть тросик тахометра
Не работает скоростемер.
Заднее сидение отклеилось.
Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
Сцепление ( выездной подшипник )
Дымит глушитель.
Обмен масла.
В салоне не горит бычий глаз.
Прыгает стрелка карбюратора.
Холостой ход - устранить.
Смените водило.
Заморозительная вода течет.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в положении прикосновения.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
Брызговик стеклоочистителя.
Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
Замерзает стрелка спидометра.
Ориентация рулевого колеса.
Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
На панели горит неопознанный сигнализатор.
Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
Задняя писалка писает в салон.
Установка четырех биризгателей (брызговиков).
Замена комплекта резинов
Как легко обидеть человека!
А потом порой не хватит века
fantasy - Москва 2 | 10:23 | Среда, 08 Октября 2008
Нужно пихать на ТО и обратиться с такими просьбами wink cool biggrin biggrin
Quote (ТигРРРа)
barmaley - Пермь 3 | 19:52 | Среда, 08 Октября 2008
biggrin :D особенно вот это:
Quote (ТигРРРа)
и
Quote (ТигРРРа)
biggrin
biggrin
Сообщение отредактировал barmaley - Среда, 08 Октября 2008, 19:54
Renault Kangoo II
Seryjs - Пермь 4 | 21:30 | Среда, 08 Октября 2008
biggrin сам от прочтения чуть не описался
Неблондинка - Пермь 5 | 23:21 | Среда, 08 Октября 2008
Quote (ТигРРРа)
особенно понравилось biggrin
Quote (ТигРРРа)
а это даж задуматься заставило о чем речь... wacko
