Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:24
про автомат.
YAMAHA - 1 | 13:58 | Четверг, 07 Мая 2009
biggrin Привет всем добрый день, я новичёк раскажите что автомат, любит а что нет ? и как ездить правельно чтоб ,не загубить его ? и сколько оборотов при разгоне лучше чтоб не прывышало ? мотор у меня 1.1 нового образца, ездию я акуратно )
Сообщение отредактировал YAMAHA - Четверг, 07 Мая 2009, 14:07
Rezya - Калуга 2 | 16:15 | Четверг, 07 Мая 2009
Есть предельно простын описания принципа работы "автоматов" из них и надо делать выводы:
Возможно повторю чьи-то уже сказанные слова, но для меня, например, было полезным почитать этот материал cool
"P" - Parking
В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после запуска.
Недопустимо включать "P" при движении.
Следует помнить, что коробка - не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО
"R" - Reverse - Задний ход
Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
Недопустимо пытаться включить "R" при движении.
"N" - Neutral - Нейтраль
В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включенной "N" - НЕЛЬЗЯ.
"D" - Drive - Основной режим движения
Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
После включения "D" на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.
"2" - Движение на 1-й и 2-й передачах
Используется на горных дорогах и для лучшего торможения двигателем
На практике испольуется при движении в пробках
Нельзя включать при скорости более ~80 км/ч
"L" - Движение только на 1-й передаче
Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
Нельзя включать при скорости более ~40 км/ч
Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме "L-2-D", якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку).
"O/D" - Over Drive - Разрешение включения 4-й передачи.
Выключается кнопкой "O/D OFF" на селекторе.
O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.
Добавлено (07 Май 2009, 16:15)
А еще как-то где-то нашла целую статейку неплохую про то, как жить с автоматической коробкой передач. если интересно, могу прислать. просто она большая достаточно и здесь будет несколько ни к месту dry
Я слишком ДИКАЯ, чтобы жить...
Но слишком РЕДКАЯ, чтобы сдохнуть...
Останий - Новокузнецк 3 | 18:51 | Четверг, 07 Мая 2009
Rezya, А может быть поместить эту статью в Журнал?
Rezya - Калуга 4 | 21:44 | Четверг, 07 Мая 2009
Останий, Всегда за! а как это сделать? Нужна косультация cool
Добавлено (07 Май 2009, 21:44)
А для журнала есть еще более развернутые ответы. так что рассказывайте как что делать? smile
AMMon - Москва 5 | 22:38 | Четверг, 07 Мая 2009
Quote (Rezya)
у нас есть главный редактор журнала Пользователь: Bentley от может дать консультацию! wink
Rezya - Калуга 6 | 18:34 | Воскресенье, 10 Мая 2009
Отлично! Обязательно предложу ему материал об автоматах для публикации
Добавлено (10 Май 2009, 18:34)
ВО! В журнале появился расширенный материал про коробку-автомат. Как с ней жить и что можно-нельзя smile
Так что теперь все в подробностях можно там почитать. Спасибо Bentley за содействие и поддержку, а Останию за дельный совет
Сообщение отредактировал Rezya - Четверг, 07 Мая 2009, 22:53
