Суббота - 23 Ноября 2024 - 06:06
Замена охлаждающей жидкости
worker - Самара 151 | 11:54 | Пятница, 06 Июля 2012
Вчера менял антифриз на покемоне... Т.к. трогать шланги печки было лень - делал долго и надёжно! И к стати в мануале не зря сливают только из радиатора т.к. в противном случае возможно образование воздушных пробок!
В составе антифриза есть этиленглюколь - это ЯД!!!
Необходимо принять все меры безопасности! А именно резиновые перчатки и защитить лицо.
И так, собственно сабж:
Нагрев мотор до 90С полез откручивать пробку на радиаторе. Нужно быть очень аккуратным т.к. жидкость в системе находится под давлением!!!
1. Друг держал корыто, а я с отвёрткой откручивал пробку.
2. Далее когда пробка упала в корыто и потёк антифриз нужно закрепить корыто и можно открывать крышку радиатора. Если крышку открыть в начале можно и ошпариться! Аккуратней!
3. Слилось около 2л....
4. Закручиваем нижнюю пробку (затягивать нужно очень аккуратно, а лучше вообще до касания и на 1/4 оборота. Резьба пластиковая, сорвать оч легко).
5. Заливаем в радиатор дистиллированную воду.
6. Закручиваем верхнюю крышку радиатора.
7. Заводим мотор и ждём включения вентилятора. Можно не ждать, но тогда нужно убедиться что нижний шланг с радиатора стал горячим как верхний!
8. Повторям п. 1-2-3-4-5-6-7 до тех пор пока в корыто не будет сливаться чистая вода (п.3). У меня она стала чистой на 3-м круге.
9. Увидев в корыте чистую воду - закручиваем нижнюю пробку и заливаем в радиатор 1.5 литра концентрата (Этот концентрат расчитан на пропорцию 1:1 = -37С, долив в систему объёмом 3,6 л 1,5л концентрата получил 40%. Думаю до -30С не будет замерзать... ИМХО):
10. Доливаем радиатор дистиллированной водой до краёв.
11. Отключаем расширительный бачёк от радиатора (тонкая трубка слева от верхней крышки радиатора), трубку суём в подготовленную банку/бутылку.
12. В "трубочку слива на улицу" (слева от крышки расширительного бачка) даём воздух из компрессора и сливаем всё из расшир бачка в баночку.
13. Подключаем обратно трубочку.
14. Закрываем верхнюю крышку радиатора.
15. Заполняем расширительный бачок дистиллированной водой до отметки min.
16. Закрываем крышку расширительного бачка.
Прикрепления: 9646423.jpg (74.1 Kb) · 4609306.jpg (50.1 Kb) · 6572353.jpg (55.3 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 27 Июля 2012, 12:59
unicle13 - Челябинск 152 | 19:06 | Пятница, 06 Июля 2012
Quote (worker)
хм, я когда выкрутил пробку, а антифриз не полился пока не открыл крышку наверху 023
Oleg - Йошкар-Ола 153 | 21:56 | Пятница, 06 Июля 2012
Quote (unicle13)
Всё правильно. Это говорит о том, что крышка герметична. Это хорошо.
dyx - Москва 154 | 10:17 | Понедельник, 13 Августа 2012
Подскажите, меняли антифриз во вторник на ТО, в бачке было на максимальном уровне, всё норм. В субботу приехав на дачу, обнаружили что антифриза меньше минимума. Куда могло столько уйти? Что сделать, просто долить или к официалам заехать?
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
Galchonok - Химки 155 | 11:57 | Понедельник, 13 Августа 2012
Долей, если уйдет еще раз, то в сервис. Возможно, шланг где-то отошел.
Добавлено (13 Августа 2012, 11:57)
А вообще внимательно проверь на предмет протечек. И посмотри, закрутили ли идиоты в сервисе во время ТО пробку снизу (через которую антифриз сливают). Они могли ее неплотно/не до конца завинтить. Проверь, закручены ли все крышки/пробки. Ну и по шлангам еще раз внимательно пройдись.
Сообщение отредактировал Galchonok - Понедельник, 13 Августа 2012, 11:58
Oleg - Йошкар-Ола 156 | 19:41 | Понедельник, 13 Августа 2012
Quote (dyx)
Скорее всего в системе оставался воздух. Он вышел, и на его место ушел антифриз. Такое бывает. Устраняется доливанием в бачек.
Но к совету Гали прислушайся.
kolybel35 - Кола 157 | 21:54 | Понедельник, 13 Августа 2012
Для чего прогревать до 90, можно сильно и не греть ошпариться не хочется
dyx - Москва 158 | 12:14 | Вторник, 14 Августа 2012
Тоже к этому склоняюсь.
Протечек вроде не было, шланг почти не продавливается, значит давление есть.
Долил пол литра, посмотрю что будет.
Шумоизоляция салона
worker - Самара 159 | 13:36 | Вторник, 14 Августа 2012
dyx, если рассмотреть систему охолождения на покемоне то расширительный бачёк выполняет единственную функцию по накоплению излишков антифриза, которые выдавливаются из системы.
Проверьте уровень под крышкой на радиаторе, расширительный бачёк не показатель!
Сужу из того что при установке ГБО из системы вылилось около 1.5 литров антифриза, при этом уровень в бачке стоял как вкопанный! И даже пробная поездка не изменила ситуацию, только мотор грелся до 102-103С, дальше я включал печку салона на 4 скорость и ждал пока остынет.
dyx - Москва 160 | 12:17 | Среда, 15 Августа 2012
в радиаторе смотрел с самого начала, всё есть.
Шумоизоляция салона
worker - Самара 161 | 19:23 | Воскресенье, 11 Ноября 2012
Как то, от переполняющих меня подозрений, решил заглянуть под крышку радиатора, а там.... новый антифриз, весь стал каким то мутным... и не прозрачным! Заказал ещё 1,5л того же антифриза, и после того как слил "красноватое молоко" из радиатора залил дистиллята для промывки. + использовал химию.
Что могу сказать.... моторчик теперь как и когда то давно - не греется (было 97-99С, стало 91-93С ), а вот из печки дует обжигающий поток воздуха (ИМХО, возможно самовнушение...)!
Какие можно сделать выводы:
1 - не врут немцы! Моет их антифриз! Молоко видимо это то что смылось (и растворилось - что очень ВАЖНО!) с внутренних поверхностей системы охлаждения.
2 - менять нужно его каждые 2 года с промывкой химией!
Останий - Новокузнецк 162 | 07:15 | Понедельник, 12 Ноября 2012
Quote (worker)
033 Воистину так! Причем на любой машине, независимо от года выпуска и модели! 018
unicle13 - Челябинск 163 | 07:57 | Четверг, 04 Апреля 2013
worker, какой антифриз заливал? если не секрет.
У меня щас залит мобил концентрат, недавно открыл горловину, а там белый налет на стенках :'(
Видать дистиллированная вода поганая попалась(((
Щас вот думаю купить готовый равенол зеленый и поменять, но как бы помягче промыть систему.....
Добавлено (04 Апреля 2013, 07:57)
антифриз при этом не мутный.
worker - Самара 164 | 08:35 | Четверг, 04 Апреля 2013
unicle134014835320628 - код для заказа в Инет-магазине: RAVENOL Kühlerfrostschutz - silikatrei
1,5л концентрата, остальное дистилят воды.
Зиму пережил, под крышкой в радиаторе чистота и блеск!
Если у тебя помутнел антифриз - значит он что-то отмыл ;)
Добавлено (04 Апреля 2013, 08:35)
думается что смысла жаловаться на не качественный антифриз не стоит.... производители рекомендуют использовать дистилят, но присадок антифриза должно хватать на использование любой, не жёсткой, воды. Если появился осадок или налёт на системах охлаждения - антифриз более не работает.
unicle13 - Челябинск 165 | 08:44 | Четверг, 04 Апреля 2013
антифриз то не помутнел, в том то и дело.
а почему использовал красный?
есть же равеноловский зеленый, как у нас залит был (есть и концентрат и готовый)
