Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:34
  • Страница 1 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » плохо заводится двигатель (что случилось?)
fyf - 1 | 22:49 | Воскресенье, 12 Апреля 2009
всем привет! вопрос вот в чем. После зимы стал замечать что холодный двигатель заводится хорошо, а прогретый так-комп отрабатывает, стартер крутит, а двигатель еле-еле 400 оборотов набирает, начинает работать, и с большим трудом набирает 750-780 оборотов. такая ситуация появляется через раз через два. поменял свечи с NGK на BOSH. ничего не изменилось. при смене на одной крайней свече на самом фарфоре около гайки снизу следы масла. сами контакты чистые на всех всечах. На старых откатал 20000 км. На новых проездил сутки, снял и такая же проблема на всех свечах. Все контакты чистые. Что могло случиться?
fantasy - Москва 2 | 09:22 | Понедельник, 13 Апреля 2009
Попробуй чем нибудь достать до поршня... и посмотреть есть ли в цилиндре масло. wink
fyf - 3 | 08:23 | Среда, 15 Апреля 2009
Проверил, есть. Что это значит?
Останий - Новокузнецк 4 | 08:40 | Среда, 15 Апреля 2009
Это плохо.Какой возраст у машины?Она на гарантии?
fantasy - Москва 5 | 20:36 | Среда, 15 Апреля 2009
fyf, Может тогда дела в прокладках или кольцах...
fyf - 6 | 22:24 | Вторник, 21 Апреля 2009
машине уже 3 года. не на гарантии. ранее не замечал такого. знакомые посоветовали сделать компьютерную диагностику. но ведь ошибку на эбу не выдает. плюс стоит еще бк. тоже без ошибок. возможно ли такое что эбу и бк не видят неисправность? единственное что замечено по бк-напряжение АБ скачет. например-на незаведеденый двигатель 12.6-12.7вольт, сразу как только завелась машина- 9.0вольт, через примерно 5 секунд 14.5-14.7вольт. аккумулятору 3 года как и машине.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 17:05 | Среда, 22 Апреля 2009
Или попытаться сделать аккумулятору КТЦ, или пора покупать новый. Скорее всего - второе. Видимо - пора!.. sad
Добавлено (22 Апрель 2009, 17:05)
Quote (fyf)
Это он начинает принимать заряд.
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 22 Апреля 2009, 17:03
fyf - 8 | 07:45 | Пятница, 24 Апреля 2009
В общем, сделал компьютерную диагностику у официалов. Все параметры в норме. Как и написал Oleg АБ нужно заменить.
Просил проверить цилиндры. Пришел забирать машину, ответили-"Ваша машина в отличном состоянии. Все осмотрено. В ваших неисправностях вы заблуждаетесь". И выдали отчет. Никаких рекомендаций.
Только после компьютерной диагностики лампа airbag при повороте ключа зажигания стала мигать 6 раз и гаснуть. Раньше загоралась примерно на 5-6 секунд и гасла. Почему?
fantasy - Москва 9 | 18:24 | Пятница, 24 Апреля 2009
fyf, Может они ее отключили, справа, ключиком...
Останий - Новокузнецк 10 | 19:25 | Пятница, 24 Апреля 2009
когда отключаешь-лампочка просто не гаснет
fyf - 11 | 17:56 | Суббота, 25 Апреля 2009
у меня airbag не отключается. позвонил в сервис. сказали что все ок. нашел в инструкции по эксплуатации что может мигать 6 раз и гаснуть, может гореть 5 с и гаснуть. главное чтобы гасла. родная инструкция от машины на польском. скачивал другую с сайта сокиа. обратите пожалуйста внимание как у вас и что в инструкции.
Добавлено (25 Апрель 2009, 17:56)
сегодня при детальном осмотре в бардачке на задней стенке наклеена инструкция airbag. сделал фото. с кпк к сожалению выложить не могу. в общем там написано- the air bag system condition is normal if "srs" lamp in cluster flashes approximatly 6 times after ignition key is turned on and then goes out. if any of the following conditions occur, the system must be serviced. значит все правильно. при повороте ключа зажигания лампа airbag должна мигать 6 раз и гаснуть.
zeleneew - Кирово-Чепецк 12 | 15:03 | Пятница, 22 Мая 2009
а у меня иная проблема с заводом двигателя на днях появилась. Слишно, что стартер крутит, а движок не заводится, минут 15 так постоял, периодически пробуя завести, никакого результата. Пошел искать когонибуть, чтоб дернули с дороги до гаража. Пока ходил, незнаю что произошло, но завелось с полоборота.
Скатался в сервисный центр, там ничего не сказали, говорят если повторить неисправность сможеш, устраним.
Кстати, никакие ероресы на панели не горели.
Механика, 1.0, 2007 года, такое повторялось 2 раза без регулярной систематики
Мысли у кого есть на эту тему?
Galchonok - Химки 13 | 16:16 | Пятница, 22 Мая 2009
Электрика? Или что-то в механизме зажигания..
Сообщение отредактировал Galchonok - Пятница, 22 Мая 2009, 16:16
Останий - Новокузнецк 14 | 16:27 | Пятница, 22 Мая 2009
Просто глюк в ЭБУ, или блоке обхода иммомбилайзера,если есть сигналка с автозапуском.Или просто предохранитель плохо вставлен,и контакт плохой. Если чек не загорелся-то проблема может быть и в обычной электрике
Galchonok - Химки 15 | 16:30 | Пятница, 22 Мая 2009
Вряд ли ЭБУ. Он бы тогда чек бы выкатил. А тут ничего нет. Электрику смотри. И иммо с сигналкой.
  • Страница 1 из 5
