Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:16
  • Страница 4 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Воздушный резонатор
Воздушный резонатор
Bentley - Москва 46 | 21:02 | Воскресенье, 13 Сентября 2009
Sunset, и что смешного?
VOS MELIUS SOLUM
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 47 | 12:06 | Пятница, 04 Декабря 2009
Резонатор служит для улучшения наполнения смесью цилиндров в определенном диапазоне оборотов. При частоте вращения двигателя соответствующей настройке резонатора в воздушном потоке от воздушного фильтра до впускных клапанов возникает резонанс (отсюда и название), т.е. всасываемая в данный момент конкретным цилиндром порция воздуха как бы подталкивается следующей за ней в резонанс волной воздуха. Отсюда получаем улучшение наполнения цилиндров, но только на определенных оборотах двигателя. У двигателя Kia Picanto резонатор наверняка настроен на диапазон низких и средних оборотов, чтоб увеличить немного мощность, а главное момент малокубатурного мотора "на низах". Можно было не делать этот отросток, а увеличить длину трубы от фильтра до двигателя, но существуют еще и компановочные соображения и нехватка места под капотом. Для улучшения наполнения цилиндров с использованием резонанса существуют и более сложные системы (и гораздо более дорогие), например впускные коллекторы переменной длины, когда на низких и средних оборотах воздух поступает в двигатель по длинному пути для увеличения момента (тяги), а на высоких, для достижения максимальной мощности, по короткому. В данном случае мы видим попытку за копейки немного улучшить характеристики маленького мотора на средних, самых используемых оборотах.
Что будет если убрать этот "аппендикс"? Как предположение, резонанс со средних оборотов сместится в зону высоких, и возможно станет там менее выраженным, или вообще исчезнет из зоны оборотов доступных для этого мотора. Соответственно машинка должна немного потерять в тяге "на низах" и может будет чуть живее на высоких. Все ощущения "на глаз" будут субъективны, т.к. человек видит то, что он хочет видеть. Для получения объективных данных одну и ту же машину надо ставить на династенд без резонатора и с резонатором и снимать график характеристики двигателя по оборотам.
Кстати, выпуск тоже настроен. Работающие в резонанс впуск и выпуск дадут наилучшие результаты. Так что инженеры неспроста сделали этот отросток. Я бы его не снимал просто так на стоковом моторе.
Bentley - Москва 48 | 12:29 | Пятница, 04 Декабря 2009
Big_14, Это, по крайней мере, одно из самых вразумительных объяснений о существовании черной коробки. Спасибо.
VOS MELIUS SOLUM
  • Страница 4 из 4
