Вторник - 21 Мая 2024 - 01:00
  • Страница 3 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Воздушный резонатор
Воздушный резонатор
Bentley - Москва 31 | 16:24 | Среда, 08 Апреля 2009
Ребята это 3,14здец biggrin :D biggrin Я поехал в Автомир, показал им на резонатор, спросил зачем она нужна? На что они мне ответили, что первый раз видят эту деталь, что это декоративный кожух и что он не влияет на поток воздуха biggrin :D biggrin Может оно и так, но то, что они не знают откуда и для чего она нужна, это именно самый натуральный 3,14здец!!! biggrin :D biggrin Простите за мой фразцузский. Так что вот кто делает ТО у нас, даже наверно сливной болт для масла ищут по инструкции))
Сообщение отредактировал Bentley - Среда, 08 Апреля 2009, 16:24
VOS MELIUS SOLUM
Останий - Новокузнецк 32 | 17:15 | Среда, 08 Апреля 2009
А откуда у них инструкции по ремонту??? wink
Добавлено (08 Апрель 2009, 17:15)
Зря ты на них так biggrin Просто они не успели почитать эту тему biggrin
Bentley - Москва 33 | 21:02 | Среда, 08 Апреля 2009
http://www.club-picanto.ru/publ/31-1-0-252 Читайте
VOS MELIUS SOLUM
Super - Москва 34 | 08:26 | Четверг, 09 Апреля 2009
Всем привет. Воздушный резонатор нужен для улавливания грязи из воздуха. Это пылесборник.
Останий - Новокузнецк 35 | 08:48 | Четверг, 09 Апреля 2009
Вот об этой его функции я еще нигде не читал. А фильтр тогда зачем?
Сообщение отредактировал Останий - Четверг, 09 Апреля 2009, 11:28
Galchonok - Химки 36 | 10:39 | Четверг, 09 Апреля 2009
Bentley, молодец! Надо руководствоваться правилом: работает - не фиг трогать! Лишних деталей в двигателе как и в оружии не бывает.
Bentley - Москва 37 | 17:59 | Четверг, 09 Апреля 2009
Super, я тебя умоляю, тогда бы он назывался пылесборник, а не резонатор. Вот идешь по переходу крикнешь и эхо пошло, а эхо это эффект резонанса!! biggrin
VOS MELIUS SOLUM
Super - Москва 38 | 21:24 | Четверг, 09 Апреля 2009
Bentley, также резонатор играет роль буфера приперепадах давления воздушного потока когда газуешь, при возрастании потребности двигателя в большем кол-ве воздуха. Но по большому счету можно ездить и без него. Особо ничего не изменится.
fantasy - Москва 39 | 21:41 | Четверг, 09 Апреля 2009
Bentley, Когда ты его снял, он был внутри грязный?
Bentley - Москва 40 | 21:48 | Четверг, 09 Апреля 2009
Super, да в принципе, конечно, ничего не будет, просто машина от вибрации развалится.
fantasy, девственно чистый был!
VOS MELIUS SOLUM
fantasy - Москва 41 | 22:00 | Четверг, 09 Апреля 2009
Quote (Super)
Если верить Bentley, то это точно не пыле-грязесборник. wink
Bentley - Москва 42 | 22:08 | Четверг, 09 Апреля 2009
fantasy, а ты мне не веришь? cry cry
VOS MELIUS SOLUM
fantasy - Москва 43 | 22:26 | Четверг, 09 Апреля 2009
Bentley, Верю, просто сам не снимал... и снимать не собираюсь! wink
Останий - Новокузнецк 44 | 08:05 | Пятница, 10 Апреля 2009
А я попробовал,то не смог открутить болт между резонатором и фильтром, cry на нем срезало грани
Корейский_Инженер - 45 | 20:25 | Воскресенье, 13 Сентября 2009
Quote (Bentley)
fantasy, на мазде 626 стоит такая штука в салоне, при резком ускорении, оттуда воздух под давлением попадает в камеры сгорания.
biggrin biggrin biggrin На маздах с кондеем каждое утро после первого запуска ДВС очищенный воздух с фильтра попадает в салон, где установлен специальный резервуар высокого давления с электромагнитным клапаном, который реагирует на максимальное открытие дросселя, а затем воздух уходит в камеру сгорания. Таким образом при резких ускорениях, охлажденный, под давлением воздух, через систему климат-контроля попадает в камеру сгорания с избытком 0.3 бара. Тем самым мощность увеличивается порядка 30%
Quote (fantasy)
Ну может, только если будет резкое ускорение, этого запаса хватить на 0.1 сек. а дальше от куда воздух брать... мне, кажется, что он не для этого.... а для чего х.з..... ;( Жалко, что на форуме нет корейских инженеров....
biggrin :D biggrin из салона
  • Страница 3 из 4
