Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:53
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Стартер КИА Пиканто 2009 1.0л
YAKUDZA - Сочи 1 | 08:52 | Пятница, 10 Августа 2018
После простоя не заводится автомобиль.
Ситуация такая. Утром или вечером (после простоя) не заводится автомобиль.
При повороте ключе раздается один щелчок и все. После 5-10 поворотов ключа машина все же заводится.
При коротких промежутках простоя (1-3 часа) машина заводится с "полпинка".
Что делать? Замена стартера или же можно ревизию какую-то сделать?
Kasland - Москва 2 | 11:37 | Пятница, 10 Августа 2018
Прежде чем менять стартер, проверьте для начала аккумулятор.Попробуйте завестись подключив джамп-стартер(если есть) или подключив в параллель(или заменив) заведомо хороший аккумулятор. У аккумуляторов бывает такой неприятный дефект, что после простоя у них увеличивается внутренне сопротивление и соответственно уменьшается ток под нагрузкой, после нескольких минут(иногда секунд) отдачи , внутренне сопротивление уменьшается и выходного тока хватает, чтобы провернуть стартер.
p/s : Я не спец по машинам , но с аккумуляторами разных типов приходилось иметь дело, в своё время.
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 17:54 | Пятница, 10 Августа 2018
Kasland правильно пишет. Надо начать с проверки аккумулятора.
Именно так и проявляется севший аккумулятор.
YAKUDZA - Сочи 4 | 21:27 | Пятница, 10 Августа 2018
    Историю с севшим акб я проходил зимой.
Там все было по-другому:
1. Щелчок был не один, а несколько
2. После не удачного завода двигателя у меня обнолялись часы
Сейчас ничего из вышеперечисленного не происходит.
Часы не обноляются, щелчок только один
Добавлено (19 Августа 2018, 10:42)
Чтобы исключить АКБ снял его и поставил заряжать, через 1-1.5 часа он был уже полностью заряжен.
Сегодня отдал стартер на диагностику. Через несколько часов узнаю диагноз.
Когда снял стартер на бендексе был обноружен маслянистый налет с нагаром от сцепления. Сальнику приходит конец?!
Добавлено (20 Августа 2018, 10:58)
Вообщем беда была во втягивающем - заменили
