Вторник - 21 Мая 2024 - 00:37
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Машина не тянет... (Не тянет машинка при нагревании)
Машина не тянет...
SvetLana83 - Санкт-Петербург 1 | 18:09 | Среда, 25 Июля 2018
У меня всё таже проблема(! С полчаса машина едет нормально,пока не нагреется. Потом просто не тянет при нажатии на педаль,хоть в пол,хоть слегка. АКПП тянет на первой и всё (((. Потом может резко прибавить оборотов и поедет. Ещё стало на холостых( при торможении) мигать маслёнка (! Куда лезть,что смотреть???
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:22 | Среда, 25 Июля 2018
Поскольку больного заочно не лечат, надо лезть в сервис. Смотреть что скажут.
SvetLana83 - Санкт-Петербург 3 | 09:57 | Четверг, 26 Июля 2018
Ремонтом занимается муж. Надо хорошую диагностику,наверное,а то были пару раз,толком ничего не сказали(. Может было у кого-то похожее?
Добавлено (26 Июля 2018, 12:57)
В общем была на двух диагностиках,где занимаются только корейцами. Ошибок ничего не выдаёт! Сказали,либо плохо клапана настроили,либо сами клапана надо смотреть,притереть. Они могли начать работать по другому,когда кольца поменяли.
Как то так...
Добавлено (01 Августа 2018, 23:34)
Товарищи форумчане,ну что,нет мыслей?
Диагносты молчат. Говорят и то и это... Всё перебрали... Ищем хорошего диагноста,чтоб диагностировал на ходу,но пока не нашли(!
Ни у кого небыло такого? Как проблему решали???
Останий - Новокузнецк 4 | 06:11 | Четверг, 02 Августа 2018
А какие тут мысли? пол машины можно с этими мыслями перебрать, на ней кататься надо, тогда могут мысли появится.
P.S. Надо бы линеечку заполнить, а то не понятно о какой машине , какого года и в какой комплектации идет речь.
Kuzmich64rus - г Саратов, Саратовская обл 5 | 07:52 | Суббота, 22 Мая 2021
Здравствуйте. Как решили проблему? Такая же беда. Авто 2009 год 1.1 акпп
Monika - Тюмень 6 | 21:59 | Воскресенье, 10 Июля 2022
Всех приветствую! У меня та же проблема! Пикаша 2007 года. Как решили? Мастера на СТО только руками разводят!
slava-zebra - Питер 7 | 01:41 | Понедельник, 11 Июля 2022
Цитата Monika ()
Как решили?
Когда то видел на ютубе как в своём гараже один мастер победил похожую проблему.
Авто не тянет на горячую. Смысл в том что от перегрева реле в топливных форсунках клинит.
Не знаю как искать плохую форсунку, проще поменять все.
