Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:04
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » ошибка p0340 (неисправность электрической цепи)
ошибка p0340
Ex6TenZ - Иваетеевка 1 | 17:41 | Суббота, 09 Декабря 2017
Добрый день
Выскочила ошибка p0340 датчик положения распределительного вала А, банк 1 - неисправность электрической цепи. Что делать? Замена датчика распредвала или это болезнь пикант, когда шкив болтается на коленвале, может ли так же шкив разбалтываться на распредвалу?
Машина 1.1 АТ 2006
Пробег 155000
Останий - Новокузнецк 2 | 20:06 | Суббота, 09 Декабря 2017
Ex6TenZ, Добрый день, причем шкив и ошибка р0340? Но раз уж о шкиве заговорили, то болезнью Пикант это назвать сложно, поскольку такое крепление на многих машинах различных производителей, как корейских, так и японских, американских, европейских..., скорее это болезнь криворукости сервисменов при замене ремня, из-за отсутствия необходимых ключей - затягивают не правильно, там одинаково плохо и перетянуть, и не дотянуть. Что касается датчика. то стоит прозвонить провода прежде чем менять датчик (питание - крайний, сигнал - средний, масса - крайний, по цветам не помню), если датчик менять, то меняй на оригинал, китайские работают отвратительно.
Ex6TenZ - Иваетеевка 3 | 23:58 | Суббота, 09 Декабря 2017
Перепутал я имел ввиду шестерню, она разбалтываться на валу и начинает датчик плясать.
И ещё вопрос, начал смотреть на автодоке датчик распред вала и он выглядит так же как датчик коленвала, он один на все валы или как?
Сообщение отредактировал Ex6TenZ - Воскресенье, 10 Декабря 2017, 00:08
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 12:43 | Воскресенье, 10 Декабря 2017
Вот нужная тема. ;)
fano2009 - Кадуй 5 | 10:06 | Четверг, 15 Марта 2018
у меня такая хрень была, меняли ремень грм не посмотрели затяжку шестерни. В результате расход до 14л, и денежек потратил 14 тыс пока нашли. Меняешь шкив и считывающий диск если разбило, нет так затяни болт и езди дальше.
