Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:15
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Неудачная замена заднего сальника (Треснул маховик)
AndrewShadow - Краснодар 1 | 15:43 | Пятница, 08 Сентября 2017
Добрый день! У супруги Киа Пиканто 2006г.в. 1,1 коробка автомат,  В общем такая беда... выдавило задний сальник коленвала масло текло ручьем... делать нечего пришлось гнать в ближайший сервис, как позже оказалось сервис далек от иномарок там сплошные тазики в клиентах... но "мастер" уверял что он чуть ли не майбахи капиталил в общем доверился (а зря), сняли коробку поменяли сальник поставили все на место и тут двиг даж не пытается провернуться, оказывается болты крепления гидромуфты упираются в картер и треснут маховик, позже смотрел ролик по снятию установке акпп заметил что гидротрансформатор сначала ставится в коробку и только потом крепится к маховику... он же сначала закрепил гидротрансформатор на маховике и только потом ставил коробку, могло ли из за этого так погнуть маховик и какие еще могут быть последствия, и еще вопрос можете ли подсказать артикул сальника гидротрансформатора который в коробку вставляется и есть ли на этой машине прокладка маслянного поддона или там используется прокладочный герметик?
Сообщение отредактировал AndrewShadow - Пятница, 08 Сентября 2017, 15:48
