Четверг - 09 Мая 2024 - 23:53
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ
dancer59 - Чайковский 1 | 09:13 | Четверг, 05 Июля 2012
Всем привет!!!
Последнее время стало беспокоить такая ситуация, может раньше этого просто не замечал, поэтому спрашиваю у вас. Я владелец пиканто 06 года, вставляю ключ, пол оборота, загорается абс, значок масла, чек енжин и КРАСНЫЙ ЗНАЧОК температуры, потом завожу автомобиль красный значок пропадает, и если утром то загорается при заведенном - синий значок.
Вопрос: Так должно быть что при запуске двигателя, до его заводки должен загораться красный значок температуры????
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 10:15 | Четверг, 05 Июля 2012
Quote (dancer59)
dancer59, 033
Quote (dancer59)
А так же подушки и еще чего-то.
Пока машина не заведена - системы не работают, и, соответственно, горят все предупреждающие сигналы.
После заведения мотора индикаторы какое-то время еще горят. Это идет тестирование систем.
oleg-izh - Ижевск 3 | 13:49 | Четверг, 05 Июля 2012
Quote (dancer59)
Если немного подождать (при положении ключа "ON") красный значок (при холодном двигателе) смениться на синий, это дает время отработаться бензонасосу. Я запускаю двигатель после этого. Синий значок гаснет или не включается если температура двигателя 60 град и выше.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Четверг, 05 Июля 2012, 13:52
Xeno - Рязань 4 | 16:30 | Четверг, 19 Июля 2012
Quote (dancer59)
да. это диагностика работоспособности индикации. Туда должны попадать чек, низкий уровень тормозной жидкости и лампа перегрева двигателя. Если не горят - пора задуматься)
zhaba14 - Санкт-Петербург 5 | 08:46 | Пятница, 20 Июля 2012
oleg-izh, а у меня нет индикатора, но в положении ON выжидаю пару секунд и завожу (ну как раз раздается звук, где-то на форуме и узнала, что это бензонасос)
это же лучше, чем сразу заводиться?
oleg-izh - Ижевск 6 | 09:55 | Пятница, 20 Июля 2012
Quote (zhaba14)
Я считаю да.
Ланочка - Москва 7 | 10:17 | Пятница, 20 Июля 2012
Quote (zhaba14)
да) а можно еще на стрелочку как раз смотреть, которая уровень банзина показывает) щелкает, стрелочка как раз вверх и можно ключ до конца - заводить)))
Сергей-11 - Бузулук 8 | 06:53 | Среда, 26 Сентября 2012
Quote (zhaba14)
Такой вот - ш-ш-ш-ш-ш-чпок!
У меня комп показывает 99 градусов, после чего включается вентилятор. Не многовато ли градусов?
Я внутри уже
oleg-izh - Ижевск 9 | 07:09 | Среда, 26 Сентября 2012
Quote (Сергей-11)
Да
Quote (Сергей-11)
У меня при 103.
mr_yogor - Санкт-Петербург 10 | 22:11 | Понедельник, 08 Июня 2015
Доброго времени суток всем. Помогите с решением одного вопроса.
Дано:
Пиканто 2007г. до рестайл, двигатель 1.0 МКПП. На приборной панели есть два индикатора температуры двигателя синий и красный. Красный загорается при включении зажигания и при перегреве двигателя. Синий горит пока температура не превысила 60 градусов и потом тухнет. Это в теории. И так у меня было до не давнего времени. Сейчас же, синий индикатор горит постоянно! То есть могу весь день ездить он не выключается. При этом, в пробках включается вентилятор охлаждения на радиаторе и с печки, если её включить, идёт горячий воздух. Значит, двигатель выходит на рабочую температуру, которая как минимум должна быть выше 60 градусов. Следовательно синий индикатор должен гаснуть, а он как я уже говорил не гаснет.
Внимание вопрос:
Что за ерунда? И как эту ерунду исправить? :)
Заранее спасибо за помощь.
P.s. В принципе, не сильно критичная проблема. Как говорят на скорость не влияет. Но, я привык что бы в машине было всё в порядке, это раз. Во-вторых переживаю, вдруг из-за этого откажет второй индикатор и я не смогу следить за возможным перегревом.
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 22:23 | Понедельник, 08 Июня 2015
mr_yogor, посмотри в схеме. Поищи датчики температуры. Возможно их там - не один. Какой-то неисправен. У меня на старой пиканте была только синяя лампочка. Красной не замечал. Но комплектация была пустая.
mr_yogor - Санкт-Петербург 12 | 12:38 | Вторник, 09 Июня 2015
Спасибо за ответ. Однако по указанной ссылке ни чего нет. Хотя нет, там есть сообщение "К большому сожалению книга не доступна."  :'(
Добавлено (09 Июня 2015, 12:38)
Однако... Определённое направление поисков вы мне задали.
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 09 Июня 2015, 13:47
Останий - Новокузнецк 13 | 12:45 | Вторник, 09 Июня 2015
mr_yogor, нужно немного пообщаться на форуме, как статус измениться с "новенького" на "пользователя", так и книга должна будет  стать доступной.
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 13:41 | Вторник, 09 Июня 2015
20 сообщений в любой теме. 130
Красный цвет только для модераторов!!! Читай Правила!
mr_yogor - Санкт-Петербург 15 | 14:24 | Вторник, 09 Июня 2015
Спасибо. Придётся "набивать" 20 сообщений. :)
Если вопрос разрешится, отпишусь в данной теме. Вдруг кому-то пригодится.
