Пятница - 10 Мая 2024 - 22:59
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Какое масло Вы заливаете??
Городовой: Новокузнецк
В работе:
Зачем часто менять?
Как менять?
Какое масло заливать?
Oleg - Йошкар-Ола 31 | 21:56 | Понедельник, 14 Сентября 2009
Вот здесь можно посмотреть еще кучу масл. фильтров. Но надо регистрироваться.
Вот здесь - как его менять.
Сверху фильтр видно плохо. Искать (и менять) его надо снизу, с задней части двигателя.
Пользуйся ПОИСКОМ - найдешь все!!!
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 14 Сентября 2009, 22:04
Irra - 32 | 21:10 | Вторник, 15 Сентября 2009
Останий, у меня сейчас залито масло Mobil 1 new Life 0W-40 Fully Synthetic. Можно после него заливать без промывки Liqui Moli 5w-30 или Texaco Havoline Synthetic?
bsg, обязательно отпишусь. Самой занятно. Завтра еду покупать фильтры и посмотрю, какое масло есть.
Останий - Новокузнецк 33 | 21:26 | Вторник, 15 Сентября 2009
Quote (Irra)
А вот это уже личное дело каждого. Irra, . Если начну давать советы-разгорится спор.
Промыть двигатель несложно, но выбирайте тогда качественную промывку, старайтесь избегать пятиминуток ( они плохо влияют на сальники и прокладки). А вообще, после промывки довольно часто что-нибудь вылезает нехорошее. Промывки вымывают масло иногда и от туда, откуда его вымывать-то бы не следовало.
Синтетика обладает хорошими моющими свойствами сама по себе. Для двигателя такой пробег - это еще совсем не много. Синтетические масла при смешивании редко дают вспенивание, а учитывая,что при сливе масла из двигателя его там останется в буквальном смысле пару-тройку десятков грамм, то можно и не промывать.
Лично я не промываю. Просто слил масло не торопясь, подождал пока оно капать перестанет и залил новое (только аккуратно.не стоит заливать больше положенного).
В общем, как я уже сказал - это личное дело каждого.
Кстати, сейчас в твоей машинке залито хорошее масло. Если что, то можно залить и такое же.
Я Mobil 1 не люблю, но это связанно больше с личными причинами,чем с качеством масла. Масло-то и правда хорошее.
intheair - москва 34 | 19:51 | Суббота, 03 Октября 2009
Здраствуйте!
На ТО-0 мне залили моторное масло Shell Helix Plus Extra 5W-40. По первому впечатлению машинка стала ехать лучше. Но оказывается это масло - полусинтетика, т е хуже синтетики и для машинки это зло? Теперь лить это масло и дальше или на следующем ТО приехать со своей синтетикой?
Я прям даже не знаю, в магазине покупать - боюсь нарваться на подделку, на сервисе тоже льют не понятно что из бочки
Останий - Новокузнецк 35 | 21:47 | Суббота, 03 Октября 2009
Вот что написал один мой знакомый на другом форуме о маслах:
"...полусинтетические моторные масла способны обеспечить сколько-нибудь легкий запуск двигателя до температуры
минус 15С. В итоге , на роль всесезонного моторного масла на круглый год такое масло вряд ли идеально подходит.
Синтетические же масла сохраняют отличные пусковые свойства до температуры минус 30 С-40 С . При этом по результатам испытаний при работе
синтетичеких масел классов вязкости SAE 5W-40,5W-30, износ двигателяпри температуре минус 20 С, будет примерно в 200 раз ниже, чем на
полусинтетическом моторном масле SAE 10W-40! А ОДИН ПУСК в такой мороз на полусинтетике" приравнивается специалистами к 200-300 км пробега !
...Реальные пусковые качества полусинтетических моторных масел в среднем лишь на 5С лучше, чем у минеральных, а температура застывания у масел SAE 15W-40
b SAE 10W-40 вообще практически одинаковая !
...достаточно сказать ,что время полного промасливания двигателя при холодном пуске на синт.маслах не превшает 40-50 сек,
.а на обычных минер.маслах - это время может достигать нескольких десятков минут, и все это время двигатель работает на "износ"
не получая масла к трущимся деталям, и буквально погибая от "сухого трения",... начиная с 1998-2000 г. все автомобилестроители
Европы, Азии, США перешли к расчетам системы смазки двигателя под синтетические масла еще на стадии проектирования мотора.
Начиная с этих годов выпуска, следует обращать особое внимание, не требует ли производитель мотора приименять только
спец.масло с особыми характеристиками, наиболее подходящее каждой конкретной модификации двигателя. Все эти спец.масла
с 1998-2000 г. только синтетические!... "
От себя хочу добавить что не всегда 5-30,5-40-синтетика.Это ведь индекс вязкости.
Раскрученные брэнды,коих филиалов по европе много,естественно ,различаются по качеству.Вспомним Адидас немецкий
и китайский.Т.Е.не всегда оправдан поиск того что прописано в мануале.Далее-в разных землях той же Германии разрешён
допуск отработки-просто чистят добытое с СТО масло,или в основное добавка (или как базовое )По разному и воспринимается
порог синт. и полусинт.В Германии он выше,в Бельгии ниже.Т.Е.полусинтетика бельгийская в Германии считается минералкой.
Если кто то хочет прислушатся к моему личному совету-Ликви- Моли,Сепса,Равенол,титан,Ажип-5-30,5-40 с обязательным наличием
букв SL или SM и по каталогу соответствие проверить.Полная неразбериха в нете по рекормендациям,нет советует одно-каталог-
другое...Я верю книге в руках.
Опять же -не ищу приключений,и я лью Ликви Моли-Лехтлауф 5-30."
Я с ним полностью согласен.Хотя сам лью себе другое масло, но лишь потому,что магазин,где с большей степенью вероятности можно взять настоящее Ликви Моли-Лехтлауф 5W-30 у нас появился всего чуть более полугода назад.
intheair, Конечно не раз уже всеми писалось.что за сервисами нужен глаз-да-глаз, но не стоит сильно расстраиваться,т.к. Shell Helix Plus Extra 5W-40 полусинтетическое масло,но масло весьма не плохое. У него температура застывания -39'С. это значит,что до -25'С (ориентировочно) оно будет достаточно жидким для нормального запуска двигателя. Большие холода в Москве, по-моему, не так часто бывают (вам,москвичам,виднее должно быть).
Tixas - Уфа 36 | 21:57 | Суббота, 03 Октября 2009
Какие все-таки «молодцы» сервисмены, в литровый двигатель залили полусинтетику, назовите героев
Полусинтетика не зло, а полудобро biggrin
В ООО Метро купите по 1л 3шт., или 4л., но уточните условия применения «своих» расходников
Из бочки льют вышеуказанное Вами масло dry
Останий - Новокузнецк 37 | 22:03 | Суббота, 03 Октября 2009
Quote (Tixas)
intheair , вот статья об этом в нашем архиве новостей
Quote (Tixas)
А вот в Метро покупать автомобильное масло я бы,пожалуй, не советовал (по крайней мере, потребуйте от них сертификат , хотя бы...). Имхо. Лучше взять чуть дороже, но у официальных дилеров Liqui Moly
intheair - москва 38 | 10:35 | Воскресенье, 04 Октября 2009
Все ясно. Останий, Tixas большое спасибо за разъяснение. От греха подальше заменю масло на Liqui Moly 5w-30 в следующем месяце.
Полусинтетику залили в "Каширка39"
M_Swan - Москва 39 | 21:13 | Воскресенье, 04 Октября 2009
intheair,
Shell Helix Plus Extra 5W-40 - это в прайс-листе, который Вам распечатали, или в счете, который Вы оплатили?
В этой теме выше уже был случай, когда в прайсе было указано не самое лучшее масло, а по факту залили (и указали в счете) - вполне подходящее.
Из своего опыта: на сервисе обычно не один вид масла. По умолчанию они заливают самое недорогое из имеющихся (или, может быть, самое выгодное для них). Что-то совсем неподходящее они вряд ли будут использовать, но можно сразу спросить у сервис-менеджера, какие еще масла есть в наличии. (Кстати, заблаговременно по телефону это далеко не всегда можно выяснить. Вам будут говорить что-то типа: "Shell 5W-40," - и все попытки уточнить, какое именно 5W-40, будут наталкиваться на искреннее непонимание.)
Иначе говоря, достоверно узнать, что же планируют залить, можно, только заглянув в счет перед его оплатой, а узнать, что же фактически залили, можно, только стоя рядом с механиком во время работ.
Кстати, после замены масла к двигателю должны прикрепить фирменную бирку с указанием марки и даты замены масла.
Добавлено (04 Октябрь 2009, 21:13)
А в МЕТРО Кэш энд Керри (если речь о нем) все сертификаты заведомо есть, там с этим строго.
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 18:46 | Понедельник, 05 Октября 2009
Меня за продвижение синтетики
Останий, подозреваю, что тебя, за продвижение синтетики Liqui Moly 5W-40 biggrin
Я залил на ТО-1 Castrol Magnatec 5W-30 Fulli Syntethetic. То, что было в магазинах из подходящих. И забыл про это дело. Не слишком ли много внимания?
Что есть, то и льем... wink Главное - не мешать гадость с прелестью. А то был тут случай месяц назад: Позвал меня приятель помочь головку с москвича снять. Дал он соседу машину в Москву съездить. А тот решил перед дорогой проверить уровень масла. Оказалось - низковат. Позвонил, спросил, какое масло залито. Приятель ему сказал - 5W-40. У соседа такое оказалось, он и плеснул. НО!!! Залито было минеральное, а он плеснул синтетику. Полгода машина ездила. Но потом - все хуже и хуже. Начал приятель разбираться, и все-таки выяснил причину.
Жалко, у меня с собой ф\аппарата не было! Я бы выложил сейчас фото клапанов. Кокс на седлах - как ежик выглядел. Клапана вообще чуть ли не молотком выбивали.
Ребята! Будьте внимательнее при доливе!!!
(И не забывайте требовать отстоя пены, когда пьете разливное!)
Останий - Новокузнецк 41 | 19:10 | Понедельник, 05 Октября 2009
Oleg, Ошибочка. Я езжу на другом масле (Texaco), а не на Liqui Moly, хотя и признаю,что оно ничуть не хуже моего, а в США, так вообще рекомендуется для KIA.
А на Liqui Moly ездит ляпэс, Вот доказательство:
Quote (ляпэс)
Что касается меня, то я лью в свою пиканту Liqui Moly
, но он при этом уговаривает одноклубников лить дешевое масло biggrin
Добавлено (05 Октябрь 2009, 19:10)
Я видел такое дважды, но экспертиза оба раза показала, что это не из-за масла, а из-за некачественного бензина.
Рыжик - Екатеринбург 42 | 19:26 | Понедельник, 05 Октября 2009
На ТО в сервисе было 2 варианта: ESSO и SHELL. Esso я не особо доверяю, поэтому залил Shell Helix Ultra 5w40 и нисколько не жалею.
Oleg - Йошкар-Ола 43 | 19:30 | Понедельник, 05 Октября 2009
Дык москвич у приятеля ест 76-й. Ну теперь он называется 80-й. И случилась эта фигня как раз когда намешали. Примерно в течение полугода не шибко интенсивной езды. Сначала машина начала постепенно тупить, потом все больше и больше... Ну, то есть, все как положено... yes
Останий - Новокузнецк 44 | 19:40 | Понедельник, 05 Октября 2009
Oleg, А...Ну у Москвича с его зазорами возможно и из-за масла. Синтетика горит не так,как минералка biggrin
Да и смешивание подобное вызывает вспенивание, Пиканта и пол года бы не продержалась...Все таки надежные у нас делали раньше машины biggrin
Добавлено (05 Октябрь 2009, 19:40)
Quote (Рыжик)
Рыжик, И правильно сделал. У меня машинка с этим маслом пришла в страну.Очень хорошее масло , я его сменил только потому,что оно густеет слишком сильно на морозе, значительно больше чем Texaco при той же температуре.
Олег - MO 45 | 13:57 | Вторник, 06 Октября 2009
Liqui Moly 5W-40 VW 502.00, 505.00(1/97), BMW Longlife, MB 229.1, Porsche. ACEA: A3/B3-98
имхо я бы не стал лить в пиканту масло АСЕА А3, как наменее подходящее по высокотемпературной вязкости к требованиям корейцев ILSAC GF-4. недаром у этого масла одобрения только европейских производителей.
Насчет архаичного движка пиканты и сравнения его с одовским и жиговским весело конечно biggrin , сколько снимали поней с жиговского 1,5 столько сняли корейцы с одного литра. Уменьшение зазоров в парах трения двига, потребовали новых стандартов азиатов к маслам, впрочем это уже было на форуме.
Поскольку у нас днем с огнем нормального масла с ILSAC GF-4 не найдешь (кроме какого нового Ликви Молевского, которое то ли есть то ли нет), я лично в лачу после истечения гарантии решил лить либо синьку либо качественный гидрокряк 5в30, АСЕА А5, как наиболее близкое имхо к ILSAC GF-4. Как раз нашел подходящее в ашане в литровых канистрах, лью его уже 50 тысяч.
витаровод
