Вторник - 21 Мая 2024 - 00:11
  • Страница 4 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Не заводится с первого раза
grosster - Электросталь 46 | 21:22 | Среда, 13 Апреля 2016
Здесь читал?
..нет, покурю, пасиб
natsnik - Новосибирск 47 | 18:49 | Суббота, 05 Ноября 2016
Так все же? Решил кто нить свою проблему? У меня машина когда заводится сама, а когда с выжатой педалью газа. Съездила на СТО: промыла форсунки, почистила дроссельную заслонку. Заправку меняла. Свечи нормальные. Проблема не ушла. Что смотреть дальше? С учетом что диагностика ничего не показывает. Прошу совета как девушка..те сама в машину не полезу, а на СТО нужно ехать и говорить чего делать, чтобы не "разбирать" всю машину...
Kia Picanto 2009г МКПП 1,0л
Cofeman - Питер 48 | 11:06 | Воскресенье, 06 Ноября 2016
Ребята, на Гетцах была аналогичная проблема - нет запуска с первого раза, особенно на "побегавших" машинах.
Было бурное обсуждение на форуме, проверки всевозможные, а решилась проблема заменой двух резиновых колечек в бензонасосе !  Они от времени теряли упругость и начинали пропускать топливо в обратку. Насос просто недодавал давления для первого запуска.
Так что в первую очередь я бы посоветовал смотреть в эту сторону.
Конструкция насоса у Kia и Хёндай наверняка одинаковая - машинки одного класса и куча агрегатов у них одинаковых. И старые пикашки с гетцами - ровесники.
Ну и проблемы похожи.
Это так, мысль вслух...
vitalii90 - Дзержинский 49 | 18:08 | Среда, 15 Марта 2017
Добрый день!
прошу помочь с решением проблемы, машина киа пиканто 2008г. АКПП.
Проблема в следующем, при повороте ключа из под капота слышен только один щелчок но машина не заводится, после нескольких попыток машина заводится и все работает исправно и так каждый раз, бывает что заводится с первого раза
но вчера вообще удивила, пытаюсь ее завести, опять щелчок и все. после нескольких попыток завелась но с каким то посторонним шумом, сразу же вытащил ключ но машина не заглохла, а как бы пыталась еще раз завестись, проработала секунд 5 и заглохла.
после этого попробовал еще раз завести, завелась без посторонних шумов и все работало исправно
Что это может быть? проблемы со стартером?
Все заранее спасибо!
Oleg - Йошкар-Ола 50 | 18:30 | Среда, 15 Марта 2017
vitalii90, очень похоже на неисправность втягивающего реле стартера. Может просто окислившиеся или подгоревшие контакты.
В ветке  есть темы про стартер. Возможно кто-то решал подобную проблему.
Hectortar - Moskau 51 | 08:53 | Четверг, 25 Января 2018
Заблокированные
добавление сайта в социальные закладкиХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 25 Января 2018, 12:46
Oleg - Йошкар-Ола 52 | 12:47 | Четверг, 25 Января 2018
Спамер Hectortar забанен навсегда
Diana12 - Колывань 53 | 18:11 | Воскресенье, 24 Января 2021
Несколько раз раз моя машина глохла в снегу на парковке, на подъеме. Выключала всё, потом включала, все как надо загоралось (на приборной панели) и ненужное потухало. Но, при включении стартера тишина, ни звука. Пробую еще раз и снова ничего.
Очень испугалась. Но, опять выключила все, полминуты подождала, снова включила и наконец, завелась.
Странно всё это, прогретый двигатель, хороший аккумулятор и не заводится.
"Скандинавские сказания"
Kasland - Москва 54 | 10:21 | Вторник, 26 Января 2021
 Была такая же странная ситуация, за три года эксплуатации раза три....  Причём первый раз, почти сразу после покупки, пару недель не прошло.(2018 г.). Чем вызвана не знаю. Поскольку после выключения и 20-30 секунд всё сново завелось и ошибок не было, пока не придаю этому значения.
  • Страница 4 из 4
