Понедельник - 20 Мая 2024 - 20:42
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Стук пальцев (при положительной температуре)
Стук пальцев
inside - Чебоксары 1 | 15:07 | Понедельник, 26 Октября 2009
Существенно стучат пальцы (не клапана, поскольку стука нет на холостом ходу) при температуре примерно выше +5, даже на первой передаче.
При нуле стука нет вообще. Предположил, что возможно неисправен датчик температуры воздуха, только вот не могу его найти. Может кто знает, где он установлен чтобы его проверить или его каталожный номер?
(Пробег 31000 км, 3-года).
Сообщение отредактировал inside - Понедельник, 26 Октября 2009, 15:10
илья257265 - Рыбинск 2 | 15:39 | Понедельник, 26 Октября 2009
А стучат при нагрузке, например когда ускоряешься или в горку?
inside - Чебоксары 3 | 15:52 | Понедельник, 26 Октября 2009
Quote (илья257265)
Когда ускоряюсь. Стучат даже на первой передаче. При этом обороты нормальные.
илья257265 - Рыбинск 4 | 16:52 | Понедельник, 26 Октября 2009
Может топливо попробовать сменить? Было такое.
inside - Чебоксары 5 | 17:41 | Понедельник, 26 Октября 2009
Quote (илья257265)
Стучат полгода, топливо как и заправки сменил многократно. Тип актанового числа тоже не влияет.
Просто боюсь добью движок если ничего не предпринять.
Сообщение отредактировал inside - Понедельник, 26 Октября 2009, 17:42
hi-bye - Самара 6 | 20:20 | Понедельник, 26 Октября 2009
топливо + пора регулировать
илья257265 - Рыбинск 7 | 07:50 | Вторник, 27 Октября 2009
На ВАЗе все просто, я на дороге регулировал: трамблер на одно деление на минус и все, а как у нас не знаю? Но дело серьезное, раз ездил, поленился отрегулировать, звенело-звенело, потом хоп и выкололо у поршня кусок между кольцами. Когда менял, мастер сказал, что именно из-за зажигания или плохого бензина.
Останий - Новокузнецк 8 | 08:29 | Вторник, 27 Октября 2009
илья257265, У нас все сложнее, у нас трамблера нет. Надо на диагностику. inside, Скорее всего у тебя или глюк в ЭБУ (если это действительно не клапана стучат), или ошибки запомнились. Съездий в сервис хороший, а то стук-то может и боком вылезти. Есть еще один вариант, но о нем я лучше и говорить не буду . Не поленись. покажи машину мастеру. Пол года и так очень большой срок. ИМХО, я бы машину проверил еще 6 месяцев назад. Может быть ты ошибаешься насчет источника стука?
inside - Чебоксары 9 | 11:15 | Вторник, 27 Октября 2009
На диагностике был, ошибок нет. Стук однозначный от пальцев (клапана стучали бы и на холостом и вообще им рановато стучать, пробег 30 000 км). Бензин тут не причем, заправки разные, да ведь я ни один на Пиканто заправляюсь. Более того если бензин, почему совсем не стучат при нуле и ниже. Насчет ошибочных показаний датчика может и ошибаюсь, но с чего то поиск надо начать. В офицальном сервисе ничего внятного сказать не могут, диагностика ничего не показывает.
Останий - Новокузнецк 10 | 18:10 | Вторник, 27 Октября 2009
inside, Я так понимаю,что машинка еще на гарантии, отдай в сервис пока не кончилась-пусть ищут. А до дотянешь,что гарантия кончится-придется искать за свой счет.
inside - Чебоксары 11 | 09:05 | Среда, 28 Октября 2009
Увы, гарантия кончалась. Просто пробег небольшой.
Останий - Новокузнецк 12 | 11:04 | Среда, 28 Октября 2009
inside, Стучать значит начало уже после окончания гарантии?
Ну, тогда нужно ехать к хорошему мастеру. не обязательно в Киа, Ничего уникальногов нашем двигателе нет и любой хороший мастер разберется. Надо слушать стук, определяться с его источником и искать причину. Причем делать это срочно.
k60 - Курск 13 | 13:27 | Понедельник, 16 Ноября 2009
Злой
Такая же беда. Стучат при нагрузке (ускорение в гору на 2,3,4 передаче). Когда температура опустилась ниже 10'С стук пропал и все стало отлично. Не понятно, машина ведь новая, пробег 9000 всего.
inside - Чебоксары 14 | 15:42 | Понедельник, 16 Ноября 2009
Quote (k60)
Я склоняюсь к мысли, что свой стук стал замечать после 10000 км. Вначале думал ЭБУ глюунул, отсоединял аккомулятор в надежде, что неправильное положение зажигания забудется. Потом грешил на клапана, но ведь температура воздуха за бортом на клапана прогретова двигана никак не влияет как и качество бензина от температуры воздуха не зависит :).
Вообщем пока холодно искать ничего, ведь ничего сейчас не стучит, продолжу поиск когда потеплеет, т.е весной.
Dimon76 - Мск 15 | 18:26 | Понедельник, 16 Ноября 2009
Заметил одну вещь. Было это летом.
Послышалось что-то похожее на стук пальцев из под капота.Насторожился.
Открыл капот и газанул несколько раз на движке.
Прикольно!
Звук многократно срабатывающего электромагнитного клапана очень похож именно на пальцы.
Больше не напрягает. Теперь знаю кто так пародирует и вводит в заблуждение.
