Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:56
  • Страница 1 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Натяжение ремней навесного оборудования
Андреj - Минск 1 | 11:33 | Среда, 17 Июня 2009
Если кто нибудь самостоятельно подтягивал ремни кондиционера и генератора, подскажите, как туда подлезть и какой надо иметь инструмент.
Думаю, ремни прослаблены, поскольку при включении кондиционера при торгании и резком увеличении газа появляется короткий свист похожий напробуксовку ремня.
Кроме того, возможно прослабления ремня генератора (одна из причин), поскольку на холостых оборотах мерцаю габаритные огни.
Gygo - Москва 2 | 12:49 | Среда, 17 Июня 2009
Генераторный ремень натягивается головкой на 12 с маленькой трещёткой через натяжной болт (его видно над ремнем генератора) перед натяжкой желательно ослабить сбоку стопорящий болт
Сообщение отредактировал Gygo - Среда, 17 Июня 2009, 12:50
Андреj - Минск 3 | 13:13 | Среда, 17 Июня 2009
Gygo,
Спасибо! А что с ремнём компресора кондиционера? как натянуть его?
Gygo - Москва 4 | 13:58 | Среда, 17 Июня 2009
В шкиве насоса ГУР есть 2 отверстияЮ через которые есть доступ к болту регулировки натяжения приводного ремня ГУРА
Андреj - Минск 5 | 15:53 | Среда, 17 Июня 2009
Gygo,
А как и чем к отверстиям в шкиве можно подобраться (я так понимаю с торца)?
Gygo - Москва 6 | 16:10 | Среда, 17 Июня 2009
да, с торца
1/4 головкой (не помню на сколько)
кстати - прогиб ремня 7-11 мм - норма
Андреj - Минск 7 | 16:18 | Среда, 17 Июня 2009
Gygo,
Насколько я понял, натянуть ремень генератора можно сверху, второй ремень при снятом правом колесе или снизу?
Сегодня или завтра постараюсь подлезть посмотреть на сколько ремни "провисают".
А вообще что то довольно большая норма до 11 мм на таких коротких ремнях.
Gygo - Москва 8 | 16:47 | Среда, 17 Июня 2009
Это по книжке 7-11 мм. А вообще там все видно наглядно, сам всё поймешь, как только под капот заглянешь
Останий - Новокузнецк 9 | 18:29 | Среда, 17 Июня 2009
Стоит так заморачиваться.если это даже в официальном сервисе стоит 200 руб и делается в течении 10 мин?
Gygo - Москва 10 | 10:01 | Пятница, 19 Июня 2009
Останий, да можно ничем не заморачиваться, ездить по сервисам. там 200р, тут 500 р. - и все это крывымы рукамы
Андреj - Минск 11 | 10:21 | Пятница, 19 Июня 2009
Gygo, прав 100%
Останий - Новокузнецк 12 | 10:47 | Пятница, 19 Июня 2009
Gygo, Андреj, Ну,вобщем-то большенство так и живут ,не знаю-не знаю.я давно перестал сам подтягивать ремни (не путать с заменой) и переобувать резину на дисках-долго,неудобно и отбалансировать в гаражных условиях,без оборудования сложно. Вобщем-то я и замену масла доверяю сервису, уж открутить-то фильтр,закрутить и две пробки аналогично-они могут,а стоит 80 руб smile ,15 минут ожидания с бесплатным кофе.
Gygo - Москва 13 | 11:49 | Пятница, 19 Июня 2009
Останий, Так на вкус и цвет товарища нет.
Но вообще-то у нас тут целый раздел - "тех.часть" - и в ней если все начнут отвечать на конкретный вопрос типа
Quote (Андреj)
пожеланием съездить в сервис - то это уже и не техчасть получится, а кокое-то посылалово biggrin
biggrin
и кстати - неужели замена масла у вас 80 р стоит? или я что-то не про то понял? shok
Останий - Новокузнецк 14 | 12:04 | Пятница, 19 Июня 2009
Да.80 рублей. А если масло берешь у них же (цены,кстати на недилерских станциях,как и в магазинах.и многие магазины имеют свой сервис),так вот,если берешь у них же,то замена вообще бесплатно,а фильтр в подарок. Это на недешевых сервисах smile . хотя цены на масло,как и , ну. скажем в МЕТРО.
"Но вообще-то у нас тут целый раздел - "тех.часть" - и в ней если все начнут отвечать на конкретный вопрос типа" - насчет этого,согласен полностью,просто там возьни много.я пробовал.Потому и сказал,что лучше в сервис-там быстро и недорого,потому и аналогию с резиной привел, ведь никто уже даже не помнит.наверное,где у него лежат уголки и монтажки? biggrin
Gygo - Москва 15 | 12:56 | Пятница, 19 Июня 2009
Блин, а у нас дороже. Ну, ладно, в принципе, разговор не об этом.
А о том, что если кто-нибудь спросит, как самому перебортировать колесо, - почему бы ему в этом не помочь? - мало ли у кого какие проблемы, Хотя 95 человек из 100 на форуме скажут - "Ты чё! Езжай на шиномонтаж! biggrin
biggrin .
Ну да ладно, мы друг друга поняли...
  • Страница 1 из 3
