Воскресенье - 02 Июня 2024 - 03:13
"Гудит" колесо
Medievist - Краснодар 1 | 13:50 | Вторник, 29 Ноября 2011
Вот и у меня наступил момент когда проблема есть, своей головой (и головой товарищей) решить не удается и на сайте решения не нашел (может не там искал - ткните носом).
Начало "гудеть" заднее правое колесо. Первая мысль - накрылся подшипник ступицы. Снял колесо. Повращал барабан - такое ощущение, что за что-то цепляется внутри, но не постоянно, а как-бы "чиркает". Снял барабан, повращал ступицу, все нормально, ничего не "чиркает", вращается без посторонних звуков. Осмотрел внутреннюю часть барабана - вроде ни повреждений ни лишнего чего нету. Установил обратно барабан. Повращал. Все спокойно, ничего не шумит. Пару раз нажал на тормоза. При вращении барабана опять "чиркает". Опять все разобрал. Проверил пружины на колодках - тугие. Проверил ничего ли не мешает колодкам возвращаться в исходное положение - вроде тож все нормально. Опять все собрал. Не "чиркает". Нажал на тормоза - опять тот-же звук. Походу цепляют колодки, но понять почему и соответственно решить проблему своими мозгами не удается.
Прошу помощи у клуба. Помогите начинающему автомобилисту пожалуйста.
Останий - Новокузнецк 2 | 14:05 | Вторник, 29 Ноября 2011
Medievist, судя по линейке - машине чуть более пяти месяцев?
Medievist - Краснодар 3 | 14:09 | Вторник, 29 Ноября 2011
Неее. Это я гдето при создании линейки ошибся. Машина 2006 года. Дорестайлинг. Механика.
Останий - Новокузнецк 4 | 14:36 | Вторник, 29 Ноября 2011
Medievist, потертости в самом барабане есть? Чиркающий звук-это какая-то неровность и виной не обязательно колодки.
Добавлено (29 Ноябрь 2011, 14:36)
Попробуй поставить барабан с другой стороны (вроде они одинаковые), исчезнет ли звук с этой стороны и не появится ли с другой?
Medievist - Краснодар 5 | 15:52 | Вторник, 29 Ноября 2011
Потертостей вроде нет. Рукой провел - дефектов не чувствуется. Попробую поменять барабаны местами (сия мысль меня не посещала). Спасибо.
Аццкая_белка - Москва 6 | 17:36 | Вторник, 29 Ноября 2011
наверное до конца не разводятся колодки, возможно закис суппорт.
Medievist - Краснодар 7 | 18:01 | Вторник, 29 Ноября 2011
Прошу прощения за неграмотность, но суппорт это что? Я тож подозреваю что колодки до конца не разводятся, но кроме пружин за это отвечающих вроде ничего не нашел.
KamikadzE - город Над Вольной Невой 8 | 19:02 | Вторник, 29 Ноября 2011
Аццкая_белка, Medievist, в барабанах супорта нет, есть тормозной цилиндр ;) колодки могут не до конца разводиться, в случае если закис цилиндр ;)
1.2 AT Comfort 2011
Аццкая_белка - Москва 9 | 19:14 | Вторник, 29 Ноября 2011
ой ну да , тормозной цилиндр.
его надо проверить.
Medievist - Краснодар 10 | 21:06 | Среда, 30 Ноября 2011
Аццкая_белка, а как проверить. Руками пошевелил - вроде легко двигаются.
KamikadzE - город Над Вольной Невой 11 | 21:29 | Среда, 30 Ноября 2011
Medievist, ну если он в разобранном виде одинаково выпирает, то всё ок, если нет, значит закисает ;)
1.2 AT Comfort 2011
Аццкая_белка - Москва 12 | 22:05 | Среда, 30 Ноября 2011
пружинки все на месте ?
http://www.youtube.com/watch?v=FpxQN2esZnU
попробуй потихоньку нажать на тормоз когда барабан снят, проверь как возвращаются тормозные колодки.
KamikadzE - город Над Вольной Невой 13 | 09:24 | Четверг, 01 Декабря 2011
Quote (Аццкая_белка)
только ОООООООчень потихонечку, а то цилиндру точно ппц настанет(((
1.2 AT Comfort 2011
Medievist - Краснодар 14 | 10:57 | Четверг, 01 Декабря 2011
Всем спасибо. Походу я понял в чем проблема. Под пытками сын признался что когда я снимал барабан и отходил из гаража он на тормоз давил (слов нет). Потом аккуратно вернул вылетевшие поршни тормозного цилиндра на место и затихорился. А в связи с тем что все это было в процессе замены тормозной жидкости я ничего и не заметил.
Видимо придется менять тормозные цилиндры (
Аццкая_белка - Москва 15 | 15:56 | Четверг, 01 Декабря 2011
вставь обратно !
