Воскресенье - 19 Мая 2024 - 05:16
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Электрика » Нет света в салоне и багажнике
Батяня_комбат - Москва 1 | 15:17 | Воскресенье, 28 Июня 2020
Добрый день! Прошу помочь с такой проблемой: не работает свет в салоне.
Лампу заменил, предохранитель заменил. Толку никакого нет. Ни в одном из положений не загорается. Разобрал, снял фишку с плафона - ничего не обычного не заметил. Хз, где копать. Фишка соединяется в плафоне, и другой конец уходит в левый угол на торпеде (по боковой стойке). Что делать?
Так же осенью перестала гореть лампа на приборке на открытый багажник, соответственно нет света при открытии багажника. Лампу вчера вынул, прозвонил, она целая. Разобрал обшивку, добрался до замка, там тоже фишка, все цело. Собрал назад, вставил плафон с лампой в вилку - запахло паленым, вынул от греха подальше.
Наткнулся на эту статью https://www.drive2.ru/l/7316606/ и ответ, но так и понял про какой контакт он имеет виду и что за перемычку поставил.
Помоги плиз ))
