Вторник - 14 Мая 2024 - 03:33
  • Страница 1 из 6
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » Как защититься от кражи вашего авто.
Amur - МО 1 | 15:18 | Понедельник, 02 Марта 2009
Уважаемые Пикантоводы! Созрел вопрос по поводу неугоняемости Пикант. Где-то прочел, что спроса нет
у угонщиков на нашу авто. А у просто хулиганов есть спрос? Им ведь все равно что угнать ,чтобы покататься,угробить и бросить. У нас городок небольшой ( рядом с г. Орехово-Зуево) и автокраж хватает.
Автогеном срезают замки, прорезают дыры в металле и открывают двери, если машина заперта,то бьют окна
и забирают все,что можно. Если у Вас нет сигнализации и лучше,если она с двухсторонней связью, то откроют . Слышал такой факт- дотрагиваются электрошокером до вашего авто и через несколько
импульсов сигнализация отключается, а попросту выходит из строя. Появились так называемые"грабберы"
которые открывают двери у большинства типов автосигнализаций. В общем от угона защиты нет - это
работают профи,а вот от хулиганов надо защищаться. Послушаю Вас и предложу свои методы повышения
эффективности охраны авто
Добавлено (02 Март 2009, 15:18)
Двери моей малышки ,когда она стоит в гараже держу открытыми , чтобы не раскурочили если-что......
AMMon - Москва 2 | 16:31 | Понедельник, 02 Марта 2009
Страховка КАСКА и спишь спокойно! А еще есть мультилок! И постоянно грязный вид, отвращающий угонщиков biggrin Мою только перед клубной встречей! smile
Amur - МО 3 | 22:50 | Понедельник, 02 Марта 2009
У меня тоже "Каско " второй год. Это же не 100% гарантия Ваших расходов.
Leppo - Pskov 4 | 07:23 | Вторник, 03 Марта 2009
Абсолютных средств защиты авто не существует,кроме как вообще не иметь автомобиль,но конкретно осложнить успех злодеям можно.
Для этого нужно; хорошая сигналка как вариант - My WebPage
есть пейджер,хорошая криптографическая защита,возможность с помощью дополнительных аксессуаров создать полноценный охранный комлекс (на сайте есть форум ,почитайте).
Дополнительный обвес к сиге; модуль GSM кроме пейджера будет полезным, можно подключить модуль GPS и услугу "CAR ONLINE"внутри салона смонтировать микровидеокамеры ,будете наблюдать салон в реальном времени на расстоянии,благо сигналка позволяет произвести такие подключения,датчик движения внутрисалонный,секретная кнопка(переключатель) в дополнение.Конструкция сигналки такова,что если шокером или физически вырубить её завести авто всёравно не получится
Замки блокировки открытия капота миниум два, блокировка электронных систем работы двигателя(под капотом) не менее трёх позиций,блокировка подачи топлива,дополнительные замки(штыри) дверей и крышки багажника.
Под капотом дополнительный иммобилайзер другого (не MS) изготовителя.
Замок "ГАРАНТ" на рулевой вал.
Со всей такой начинкой и грамотным монтажом машина самостоятельно под чужим управлением не поедет, ну а против эвакуатора нет приёмов, увы.
Успехов.
P.S. полный вышеозвученый комплект включая стоимость работ стоит прим. 40-60т.рубликов.
Конечно от некоторых элементов можно отказаться.
Сообщение отредактировал Leppo - Вторник, 03 Марта 2009, 07:38
AMMon - Москва 5 | 11:05 | Вторник, 03 Марта 2009
Чтобы угонщик не позарился на ваше авто, его надо побить, битые машины не привлекают угонщиков, biggrin или более гуманный и приятный способ сделать аэрографию. Машинка станет приметная и узнаваемая, а угонщику не нужны лишние заморочки по перекраске авто!!! wink
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 11:07 | Вторник, 03 Марта 2009
А если еще кое-что довесить, то Пика будет приближаться к цене Лехуса... или самолета... biggrin
AMMon - Москва 7 | 11:08 | Вторник, 03 Марта 2009
И еще , лучшие средства зашиты механические придуманные лично вами... А все покупные даже самые дорогие взламываются, блокируются за несколько минут!!!
Amur - МО 8 | 11:46 | Вторник, 03 Марта 2009
Quote (AMMon)
На 100 % согласен. У кого и на сколько хватит фантазий. Я думаю, что от профи не уберечься,а вот от
хулиганов можно и нужно. Предлагаю способы: Поставить видео камеру на окно и записывать то, что
происходит около Вашей авто. Подключить соседей к приобретению необходимого. Конечно это в том случае, если их авто стоит рядом с Вашей. Дополнительно к передатчику пейджера подключить радиостанцию,заблокированную на передачу . При срабатывании сигналки Вы дома услышите что происходит с Вашим авто через вторую рацию. На некоторых рациях есть функция управления голосом
( VOX ) и если подобрать чутье микрофона,то никуда её подключать не надо. от стука она сработает и
Вы будете предупреждены о срабатывании сигналки. Все остальные тонкости не проблема для очумелых
ручек. Плюс замок на педаль и на руль. Для мазохистов можно посоветовать медвежий капкан,игольчатую
пластину под чехол сиденья и автовключение подушки безопасности при несанкционированной попытке
завести Ваше авто. Оригинально будет выглядеть дымовуха(шашка) небольшая и т. д . Шутка! biggrin
AMMon - Москва 9 | 11:55 | Вторник, 03 Марта 2009
Хулиганы тоже бывают разные, бывает им машина вообще не нужна, проходя мимо они наносят вред нашим любимцам, Ударят, пнут, разобьют стекло, попрыгают на крыше, от таких хулиганов только 220 подвести к железу надо или больше чтобы било током на расстоянии метра! biggrin , а иначе от них не спастись, и поймать их тоже не реально... Сделал он пакость и смылся, а машинка пострадала!
В таких случаях надо и вправду камеру из окна ставить и направлять на свое авто! других способов нет!
Amur - МО 10 | 12:18 | Вторник, 03 Марта 2009
Камеры есть в продаже и лучше брать черно - белые. У них параметры выше и с подсветкой они видят достаточно хорошо. Поставил на окно, подключил к блоку питания на 12 вольт и видеовыход камеры
подключить на видеовход телеящика. Самое простое ,что можно сделать и картинка у Вас Вашего авто.
Можно приспособить видик, чтобы записывал все по сигналу или постоянно. Чем выбрасывать его на свалку..
Постепенно можно модернизировать эту систему. Например,чтобы запись включалась от сигнала тревоги
брелка (при 2-х сторонней сигналке...
AMMon - Москва 11 | 12:21 | Вторник, 03 Марта 2009
Александр, Да это самый оптимальный и недорогой способ... И еще на машине написать ведется видео наблюдение!!!
Amur - МО 12 | 11:57 | Понедельник, 09 Марта 2009
Я проводил эксперименты с цветной камерой,но когда увидел работу черно-белой,пришёл к выводу,
что это то, что нужно.Здесь у нас нет ничего хорошего. Жду когда товарищ из столицы подвезет камеру и тогда продолжу работу по организации видеонаблюдения.
А надпись сделать надо в первую очередь и лучше,если она будет подсвечиваться моргающим светодиодом
сигналки.
Добавлено (09 Март 2009, 11:55)
Внимание!
У автоугонщиков появились мануфактурные кодграбберы, в итоге 95% автосигнализаций стали абсолютно бесполезными!
Практическое подтверждение этому нашли журналисты "За рулем", которые детально описали работу кодграббера, колющего как орешки сигнализации с динамическим кодом Keeloq. Эти результаты опубликованы в свежем ноябрьском номере журнала.
За рулем №11 2008
Вот краткие итоги этого тестирования: http://www.magicsys.spb.ru/news/zr11.htm
Добавлено (09 Март 2009, 11:57)
Инфо для размышления.. sad
barmaley - Пермь 13 | 12:54 | Понедельник, 09 Марта 2009
Недавно по ТВ программа про это была. Да, в основном угоняют у супермаркетов и многие камеры видеонаблюдения все это фиксируют. Не смотря на это, процент раскрытия преступления очень маленький. Преступники безнаказанно, при помощи этой штуковины, угоняют понравившиеся им тачки за 8 - 11 секунд. wacko
Добавлено (09 Март 2009, 12:54)
По идее кодграбберы предназначены для тестирования систем безопасности в автосервисах и страховых компаниях, т.е. для профессионального использования. Но, почему-то, у нас они в свободной продаже angry
К примеру, за месяц на Яндекс.поиск слово "кодграббер" спрашивало 2472 человека. Возможно, часть из этих людей уже использует эту штуку в преступных целях. Да уж, печальные факты.
Renault Kangoo II
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 22:19 | Понедельник, 09 Марта 2009
Кстати о камерах... У меня к обычной вебкамере GENIUS программулька давалась. Не помню, как называется. Так в ней есть режим охраны с собачьим лаем, сиреной и т.д. Работает от движения в кадре. Многие, наверное, знают. А еще к ТВ-тюнеру БЕХОЛДЕР есть плагины для охраны и видеонаблюдения. Все это пишется в комп. А уж сиренку на улицу вывести - да делать нефиг... Вопрос: как соседи будут реагировать, особенно летом, особенно, у которых кондеев дома нету...
k60 - Курск 15 | 22:23 | Понедельник, 09 Марта 2009
Злой
Народ, да что вы такое говорите! Вы хоть раз слышали где-нибудь об угоне KIA picanto ? Чем она может привлечь угонщиков: ценой, востребованностью запчастей, эксклюзивностью ???
  • Страница 1 из 6
