Вторник - 14 Мая 2024 - 16:07
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » Как завести машину в мороз (когда на улице -28 и ниже)
mromance - Москва 31 | 15:48 | Среда, 01 Декабря 2010
Если летом при запуске двигателя сразу было 1100 оборотов, и за 5 минут опускалось до 800, то теперь 1600 оборотов. Это особенности зимы?
Балу - Москва 32 | 16:51 | Среда, 01 Декабря 2010
mromance,
Конечно! По мере прогревания двигателя обороты постепенно падают до холостых. Просто здесь разные начальные температуры двигателя. 033
ncia - Архангельск 33 | 17:31 | Среда, 01 Декабря 2010
у меня коробка автомат,на ночь была постановлена на запуск по таймеру т.к за бортом было -34,не завелась,а утром ещё и обнаружила,что сигналка не работает (в машине лампочка сигнала не горит,и связи с брелком нет),что это такое,может было у кого-нибудь так? 002
Сбитый_летчик - Москва 34 | 17:35 | Среда, 01 Декабря 2010
ncia, может быть то, что автозапуск пытался завести машину до тех пор пока не разрядился аккумулятор...
ncia - Архангельск 35 | 17:49 | Среда, 01 Декабря 2010
а можно снять аккумулятор,если машина не снята с охраны и сигналка не работает?
Сбитый_летчик - Москва 36 | 18:01 | Среда, 01 Декабря 2010
ncia, откройте водительскую дверь ключом... если вдобавок ко всему и замки не замерзли, то все должно открыться... а дальше капот и снятие аккумулятора, если конечно есть где его заряжать...
Останий - Новокузнецк 37 | 18:17 | Среда, 01 Декабря 2010
ncia, Посмотри настройки сигналки, обязательно посмотри, настроить ее надо так, чтобы она пробовала заводить машину 3 раза и крутила каждый раз 0т 0.6 до максимум 10-ти секунд. Тогда, если она не заведется, то в аккумуляторе останется достаточный заряд, чтобы утром попробовать еще раза 2-3 завести с ключа.
ncia - Архангельск 38 | 20:06 | Среда, 01 Декабря 2010
Сбитый_летчик,
Останий,
Спасибо,дверь открылась,аккумулятор сняли,поставили на зарядку,осталось только посмотреть настройки сигналки 001
unicle13 - Челябинск 39 | 21:01 | Среда, 01 Декабря 2010
я завожусь в -30 так:
Сначала включаю ближний свет на 30-60 сек.
Потом выключаю зажигание, жду секунд 20, кручу стартером 3-4 раза(обычно сразу не заводится), выключаю зажигание жду 20 сек.
Еще раз кручу раза 3-4, и заводится)
Обычно все так, проблем нет. (ну если сильно холодно, с 3го раза точно заведется 001 )
Масло ESSO W5-40 синтетика.
Oleg - Йошкар-Ола 40 | 22:13 | Среда, 01 Декабря 2010
Только что сработал автозапуск по температуре. Завелась со второй попытки (программа - 3). Стартер - 0,6 секунд. Надо бы увеличить до 1 сек.
После того, как мотор выключился, проверил его температуру. Оказалось +22. Маловато будет. Надо бы увеличить время работы движка. Хотя проще установить запуск на -15 вместо -20.
А в салоне - -10.
unicle13 - Челябинск 41 | 06:41 | Четверг, 02 Декабря 2010
Блин, накаркал)
Сеня -25+сильный ветер. Не завелся 012 014
Но подозреваю что акк подсел. Всю неделю заводился на холоде, а прогоны были тока до работы да домой (4км).
Сообщение отредактировал unicle13 - Четверг, 02 Декабря 2010, 06:42
brumgildo4ka - Москва, Королев 42 | 08:44 | Четверг, 02 Декабря 2010
Останий, у меня нет автозапуска на Фунтяшке, а масло ещё не меняла с момента покупки - жду 1 ТО 010
Добавлено (02 Декабрь 2010, 08:44)
ncia, у меня вот тоже проблемы с сигналкой - то работает, то нет 004 но у меня нет автозапуска... замучилась уже закрывать вручную двурь, да и ключ в замок не вставляется....
Микробина - Нижний Новгород 43 | 09:29 | Четверг, 02 Декабря 2010
у меня машинка новая - только 4ткм намотано - естессенно под капот только незамерзайку залить залезала
вчера при заводе машинка крутила(при выжатом сцеплении), но не схватывала, потом выжала газ - завелась
а сегодня вглухую - даже аккумулятор подсадила 004
в шоке - прошлую зиму ездила на карбюраторной нивке - в любой мороз 014
marisha030878 - Москва 44 | 11:54 | Четверг, 02 Декабря 2010
У меня в прошлом году не завнлась, заводила до последнего....аккумулятор посадила и свечи залила, сняли аккумулятор на зарядку( заряжялся почти сутки), вчера утром завелась, а вот вечером уже на эвакуатре поехали.
Надо аккумулятор покупать, да?
Leo - Тула 45 | 12:06 | Четверг, 02 Декабря 2010
marisha030878 лучше сначала отдать АКБ спецам. Просто зарядить пол дела, необходимо еще проверить плотность в каждой банке и т.д., а они уже вынесут вердикт.
