Вторник - 14 Мая 2024 - 12:34
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » Как завести машину в мороз (когда на улице -28 и ниже)
Arina - Тольятти 196 | 09:30 | Понедельник, 11 Января 2016
размыкатель массы
Это для меня не понятно, спасибо за ответ, обещали мне утечки тока померять в выходные, есть подозрения, что уходит на сигналке
Kia Picanto Comfort 2010г АКПП 1,2л
Oleg - Йошкар-Ола 197 | 10:19 | Понедельник, 11 Января 2016
Забейте в Яндекс-картинках "размыкатель массы для аккумулятора". Их много всяких на любой вкус и кошелек. И не только там, но и в магазинах запчастей.
Leon - СКФО 198 | 13:32 | Понедельник, 11 Января 2016
Цитата lobftk ()
Я в морозы завожу так:
 А я сажусь в кабину и поворачиваю  ключ :o
В  сильные морозы надо по старинке сначала выжать сцепление , а потом пускать . Да еще желательно секунд на 10 фары включить ближний .
В коробке тоже масло - на стартер тогда нагрузка больше - еще и коробку крутить . А в коробке масло куда гуще.
лучше поставить размыкатель массы
Простые размыкатели , кстати  и вместе с клеммой делают :
Сообщение отредактировал Leon - Понедельник, 11 Января 2016, 13:33
plut16 - Москва 199 | 00:28 | Четверг, 25 Октября 2018
Как правильно завести машину в мороз
Соблюдение перечисленных выше рекомендаций существенно упростит запуск мотора при сильном понижении температуры воздуха, но еще не гарантирует стопроцентного успеха.
Достичь цели максимально быстро можно, придерживаясь определенной последовательности выполнения всех действий.
Если аккумулятор длительное время находился на улице, то перед запуском двигателя необходимо включить на несколько секунд все электрооборудование транспортного средства (дальний свет, печку, аварийную сигнализацию и т.д.). Резкая нагрузка на батарею заставит «пробудиться» и начать взаимодействовать все ее элементы.
Несколькими нажатиями педали газа следует обеспечить подачу топлива в цилиндры. В машинах, оборудованных ручным подсосом, можно частично или полностью закрыть заслонку, вытащив ручку на себя. Заводить машину нужно на нейтральной передаче при выжатом сцеплении. Это позволит сэкономить энергию на проворачивание валов и шестеренок коробки передач.
Все попытки запуска двигателя должны быть краткими (3-5 секунд) с полуминутными перерывами. Длительное вращение стартера может быстро разрядить аккумулятор, залить свечи зажигания и т.д.
При достижении цели, прогревать мотор следует на средних оборотах. Отпускать педаль сцепления нужно плавно по истечению 15-20 секунд.
Данные рекомендации помогут завести карбюраторный автомобиль с механической коробкой передач. Методика этой процедуры для других видов машин имеет свои особенности.
Oleg - Йошкар-Ола 200 | 09:36 | Четверг, 25 Октября 2018
plut16, ну это не совсем к нам. Даже прародительница Пиканты Киа Прайд не выпускалась с карбюраторным двигателем.
А на тему "КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ В МОРОЗ" в нашем Клубном журнале есть масса полезных статей. ;)
Cofeman - Питер 201 | 15:10 | Четверг, 25 Октября 2018
С Вашего позволения, KIA Pride - это не прародительница Пиканты, это Рио, только для нероссийских рынков.
Oleg - Йошкар-Ола 202 | 15:32 | Четверг, 25 Октября 2018
Цитата Cofeman ()
С Вашего позволения
Тебе, дорогой, позволено многое, в рамках приличий, конечно...  :D
А что касается Прайда, то на заре создания нашего клуба велись довольно жаркие споры на эту тему (можно поискать, если не лень). И в результате изысканий и раскопок интернета одноклубники пришли к выводу, что и Рио и Пиканто вышли из одной  - из Прайда.
Но... спорить не буду, тем более, что я в тех баталиях не участвовал. Там и без меня знатоков хватало.
Cofeman - Питер 203 | 11:10 | Пятница, 26 Октября 2018
Ну, может и так..
Но одно я знаю точно - современный Pride - это Рио "один в один", за исключением "фюзеляжа". Когда обнаружил привозной Pride на Дальнем востоке, изучил эту тему и был очень удивлен.
Это как Ford Focus и Escort - первый вышел из второго, хотя сейчас и не скажешь.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
