Как завести машину в мороз
Lilu - Ейск
181 |
19:44 |
Среда, 26 Ноября 2014
Цитата Павел@ ( ) Блокирует! Была Пиканта 2010 года рестайлинг с АКПП. Так вот там при -20 и ниже почти невозможно было ее завести, хотя и свечи и аккумулятор новые. Крутит стартер,а вспышек нет!
А у меня на 10-ке стоял Б/К Гамма отечественный, до сих пор у соседа трудится. Так в нем функция была - "ионизация". Чё он там "ионизировал" - фиг поймешь, но свечи прогревались и просушивались за 20 секунд. Запуск - с пол-пинка в -28. (да-да, был у нас на Кубани такой морозец).
182 |
20:13 |
Цитата dok ( ) Заводится до -35 без проблем. Поправили они это дело на новых машинах.
alex81 - Барнаул
183 |
07:45 |
Четверг, 27 Ноября 2014
Блин, вот так задача, у меня как раз 11 год, типа спортивный обвес, в прошлый год в гараже темп опустилась до -20 и не завелась, аккум крутил, фары светили, два комплекта свечей, два аккумулятора товарища и три часа пляски помогли, ладно, поставлю автозапуск на -10 и печку в ноги на 2-ое деление (чтобы комп хоть как-то грелся). В этот год уже утеплился (одеяло, морда самодельная), аккум новый, комплект новых свечей в багажнике, посмотрим.... А в принципе, можно как то уточнить с помощью компьютера есть ли такая блокировка или нет?
184 |
13:38 |
Цитата alex81 ( ) можно как то уточнить с помощью компьютера есть ли такая блокировка или нет? Говорят, перепрошивка помогает. Почитай соответсвующую тему.
alex81 - Барнаул
185 |
06:55 |
Вторник, 23 Декабря 2014
Ну в общем провёл я испытание, были морозы, в -35 конечно ставил на автозапуск, раза 3-4 за ночь заводилась (стоит на -10), как только они пошли на спад решился провести эксперимент. с 18-00 до 6-00 машина простояла при температуре -25-28, запуск с брелка прошёл успешно, ув-ув-ув---вжжжжж... Конечно насилие надо машиной, но ради эксперимента рискнул, да и просто проверить не мешало бы как подготовился к зиме (свечи прошли 10 тысяч (запасной комплект в багажнике), новый аккумулятор бош S4 (старый стоит в тепле), бензин 95, масло NGN Nord)
dok - прокопьевск
186 |
11:45 |
Цитата alex81 ( ) Конечно насилие надо машиной В чем насилие-то? -25? Никогда при такой тем-ре автозапуск не использую. При -28 и ниже - заводится 1 раз в 3 утра, потом завожу в 7-30, еду на работу.
2011г
1,2л
alex81 - Барнаул
187 |
15:39 |
Среда, 24 Декабря 2014
Цитата dok ( ) В чем насилие-то? -25? Да как то привык, с пол оборота чтобы заводилась) Автозапуск на сколько выставлен?
dok - прокопьевск
188 |
17:06 |
Цитата alex81 ( ) Автозапуск на сколько выставлен? При температуре ниже -28 ставлю автозапуск на 3 часа утра на 15 минут
2011г
1,2л
Joyka - Крупки
189 |
12:55 |
Среда, 07 Января 2015
Помогите, пожалуйста. Пиканта 2004 года механика. Постоянные проблемы с заводкой при морозе. Генератор и аккумулятор заменили (были проблемы). Вчера целый день отъездила нормально, а сегодня в минус 15 не завелась. Даже стартер не щелкает (раньше с ним проблем не было никаких, в теплое время заводится вполоборота). Лампочки на панели приборов все горят нормально (когда подсажен аккумулятор, тогда они тускнеют и при заводке сбрасывается время и раздается характерный писк). Может реле какое?
190 |
14:06 |
Joyka, возможно пришло время проверять стартер, он у нас маленький - даже не очень большая потеря мощности может привести к проблемам при холодном запуске.
Fedorov - Н.Москва
191 |
14:17 |
Цитата Joyka ( ) Может реле какое? Может и реле. Для начала нужно проверить появление +12 вольт на втягивающем реле стартера, когда ключ в положении "стартер". Если есть, а оно вместе со стартером не "щёлкает", тогда снимать стартер и нести домой разбирать в тепле. Зажать в тиски...
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 07 Января 2015, 14:18
Luxe
2013г
192 |
12:15 |
Четверг, 08 Января 2015
Цитата Fedorov ( ) Зажать в тиски... Тиски должны быть достаточно мощные, т.к. при запуске стартера рывок будет весьма ощутимый, и, плохо закрепленный, он начнет скакать по всей квартире, пока провода не кончатся... А запускать его надо от аккумулятора, потому что ни один сетевой блок питания такой мощности может не выдержать. Пусковой ток весьма велик.
lobftk - Тюмень
193 |
19:57 |
Воскресенье, 10 Января 2016
Я в морозы завожу так: Беру старый акб ,предварительно заряженный и прикуриваю если родной подмерз :))
Arina - Тольятти
194 |
08:08 |
Понедельник, 11 Января 2016
Привет! А мне подскажите пожалуйста! Машина 2010г. Прошлую зиму разрядила аккумулятор дочь слушала радио, при чем не очень долго, минут 20, пока я была в магазине, вообщем вызывала службу ,,прикуривали,, потом еще разок прикуривали, не завелась на морозе, зарядили аккумулятор и так как зимой езжу не каждый день, порекомендовали снимать клему, так и благополучно перезимовали. Летом все нормально, без проблем. И 31 декабря после небольшого мороза -18, на работу меня не повезла.... 4 января вызвала службу прикурить, не получилось, решила менять аккумулятор, так как ему 6 год, под нагрузкой, если я не ошибаюсь до 0,5 показывал. Ну, если короче сказать, как мне новый не запороть, если ездить буду редко -снимать клему или нет?
2010г
1,2л
195 |
08:49 |
Цитата Arina ( ) снимать клему или нет? Свежий аккумулятор, если ни каких утечек нет, этого не требует даже в морозы. Но если вдруг машина не заводится. надо искать какие-то утечки, которые могли появиться за 6 лет эксплуатации. А если уж хочется совсем обесточивать машину, то лучше поставить размыкатель массы, чем насиловать клемму.
