Среда - 15 Мая 2024 - 00:02
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » ремни безопасности
ремни безопасности
kotyra211 - новокузнецк 1 | 09:34 | Суббота, 01 Мая 2010
подскажите зачем при аварии клинят ремни, т.е остаются в том положении в котором они были при ударе, не сматываются и не разматываются. я уже разобрался в чем там проблема, но остался вопрос-зачем??? 014
Останий - Новокузнецк 2 | 09:48 | Суббота, 01 Мая 2010
kotyra211, Я не скажу тебе точно как срабатывают ремни на Пиканте, но при такой системе,как у нас,все должно работать примерно так: Преднатяжители ремней безопасности находятся на роликовых механизмах передних ремней. Приводящее устройство толкает вверх поршень, который связан через металлический трос с осью роликового механизма ремня. Таким образом, ремень натягивается на теле с силой 1200 Н, препятствуя ослаблению ремня при аварии. Подушки безопасности и преднатяжители ремней приводятся в действие газом, образующимся от твердого взрывчатого вещества (пиропатроны).
Если электронный прибор срабатывания распознает задержку автомобиля, идентичную удару на скорости около 20 км/ч о твердое препятствие, на пиропатроны подается ток и под действием взрывного процесса образуется газ. Система имеет автономное питание от конденсатора, который подает ток на пиропатроны газогенераторов даже при выходе из строя батареи при ударе.
kotyra211 - новокузнецк 3 | 10:12 | Суббота, 01 Мая 2010
получается что в системе ремней тоже пиропатрон стоит?когда разбирал подушку там отчетливо наблюдались следы взрывчатого вещевства, а в механизме ремней нет. Фактически получается что механизм одноразовый так же как и подушка
Останий - Новокузнецк 4 | 11:42 | Суббота, 01 Мая 2010
kotyra211, Пиропатрон одноразовый (замена кстати дорогая,как и подушки), без пиропатрона ремни будут работать,но как обычные (на большинстве моделей машин преднатяжителя нет, это только последние несколько лет стали ставить,я,кстати,не уверен,что они есть во всех комплектациях).
kotyra211 - новокузнецк 5 | 22:54 | Суббота, 01 Мая 2010
да, система безопасности дорогая вещь. а разве преднатяжители не должны быть с электроприводом или есть разновидности
Останий - Новокузнецк 6 | 07:40 | Воскресенье, 02 Мая 2010
kotyra211, Это какой электропривод за сотые доли секунды успеет сильно натянуть и зафиксировать ремни? 038 Даже на мерсы,стоимостью как линкор, ставят такие же пиропатроны
kotyra211 - новокузнецк 7 | 09:04 | Воскресенье, 02 Мая 2010
смысл немного другой, что с увеличением скорости натяжение ремня увеличивается. Я вообще считал что там такая система)))
Останий - Новокузнецк 8 | 11:47 | Воскресенье, 02 Мая 2010
kotyra211, Тогда было бы очень не комфортно при быстрой езде
Lenchus - Санкт-Петербург 9 | 15:07 | Пятница, 11 Февраля 2011
А вот у меня сегодня впервые произошел казус с индикатором не пристегнутого ремня безопасности! Он загорается сразу при включении зажигания, и отключился только когда пристегнешься 001 изначально он загорался только когда трогаешься с места. Не фатально и как напоминание можно использовать конечно 001 но я пока не проверила его работу при трогании с места, и не знаю работет ли он так же, как было ранее в паре со звуковым сигналом. Было у кого-нибудь такое?
Сообщение отредактировал Lenchus - Пятница, 11 Февраля 2011, 15:08
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 15:38 | Пятница, 11 Февраля 2011
Quote (Lenchus)
Так он должен работать.
Всё остальное - неисправность.
Lenchus - Санкт-Петербург 11 | 15:48 | Пятница, 11 Февраля 2011
Хм! Странно у меня изначально он загорался, только когда трогаешься с места, а когда набираешь скорость чуть ещё и звуковым сигналом начинал сопровождаться. Это логично в общем-то.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 15:53 | Пятница, 11 Февраля 2011
Quote (Lenchus)
У меня - без звука. Так что, ничего больше сказать не могу. 023
Останий - Новокузнецк 13 | 16:25 | Пятница, 11 Февраля 2011
У меня - без звука
Счастливчик 038
satod - Новосибирск 14 | 16:30 | Пятница, 11 Февраля 2011
Quote (Lenchus)
1) Зажигание выключено, водитель не пристегнут - ничего не горит.
2) Зажигание включено (авто заведено), водитель не пристегнут - горит красный человечек.
3) Начинается движение авто (до определенных оборотов двигателя (1500-2000)), водитель не пристегнут - начинает мигать красненький человечек.
4) Начинается движение авто (свыше определенных оборотов двигателя (1500-2000)), водитель не пристегнут - начинает мигать и издает звук.
5) зажигание включено (авто заведено), водитель пристегнут - не горит человечек, не звучит сигнал.
Так у меня.
Lenchus - Санкт-Петербург 15 | 16:40 | Пятница, 11 Февраля 2011
Вот во втором пункте как раз и загвоздка - раньше когда авто заведено и никуда не едет индикатор с человечком не горел, а загорался только когда тронешься с места. А теперь вот точь так как у Вас! Интерсненькое дельце 001 т.е. индикатор у меня теперь заработал как должон? 006 003
