Вторник - 14 Мая 2024 - 01:58
  • Страница 1 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » Стук (с холодами появился странный стук...)
Стук
Seryjs - Пермь 1 | 14:49 | Четверг, 12 Ноября 2009
с холодами появился странный стук. внезапно появляется и внезапно так же исчезает. тихий, частый и однообразный. откуда, определить не могу... по звуку будто пластмасса где-то стучит....
Останий - Новокузнецк 2 | 14:51 | Четверг, 12 Ноября 2009
Seryjs, Прислушайся лучше и постарайся найти что стучит,тогда и подумаем все вместе.как этот стук убрать 038
Seryjs - Пермь 3 | 14:53 | Четверг, 12 Ноября 2009
Останий, если бы нашел, то не спрашивал бы.... На ходу появляется обычно, выйти не получается. От кочек и оборотов не зависит. всегда с одним интервалом и громкостью...
Останий - Новокузнецк 4 | 15:08 | Четверг, 12 Ноября 2009
Seryjs, Между нами более 2000 км,мне плохо отсюда слышно,ты хоть на диктофон запиши стук,а то боюсь никто помочь не сможет, и определись откуда он :)
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 16:40 | Четверг, 12 Ноября 2009
И видно наверное, тоже неважно... 086
Seryjs, посмотри подкрылки. Может, какой порвался, кусок болтается...
Останий - Новокузнецк 6 | 17:12 | Четверг, 12 Ноября 2009
Oleg, Подкрылки в салоне не слышно, вернее их бы было не слышно как "пластмассовый" звук.
Вообще-это скорее всего звук от замков ремней безопасности,или от тех пластмассовых пимпочек,которые закрывают двери, они бывает брякают в гнезде. У меня пыталось побрякивать и то,и другое в холода,когда металл и пластмасса уменьшаются от холода по-разному...вообще от любого "пластмассового" звука спасает силиконовая смазка. Проверено,как говориться на себе.
Seryjs - Пермь 7 | 06:10 | Пятница, 13 Ноября 2009
Я ведь написал, что не нарастающий а монотонный. примерно 2-3 удара в секунду. и может начаться на ровной дороге. может секунд 15-30 "поработать" и резко же пропасть.
Диктофон вряд ли запишет - тихий слишком. Даже брат не сразу уловил когда я ему сказал.
Останий - Новокузнецк 8 | 09:06 | Пятница, 13 Ноября 2009
Seryjs, От "пимпочек" звук как раз монотонный и едва слышный,может проявляться даже на стоянке при работающем моторе,"пимпочки" не брякают,а едва слышно дребезжат. Я побрызгал из силиконовой смазкой и все исчезло.
Seryjs - Пермь 9 | 09:51 | Пятница, 13 Ноября 2009
пимпочки я знаю как дребезжат - у меня как раз у водительской дребезжит. А там именно постукивание. кстати тише чем жребезжит пимпочка. еще могу сказать что стук глухой....
Останий - Новокузнецк 10 | 10:32 | Пятница, 13 Ноября 2009
Seryjs, глухой стук может быть от полочки,она,когда тепло лежит на жестких резиночках, а когда холодно-они вообще дубеют. Я там специально 2 полосочки уплотнителя проклеил,еще в первую зиму.
Seryjs - Пермь 11 | 11:33 | Пятница, 13 Ноября 2009
Останий, у меня нет полочки :) Да и похоже, что от механизма все же какого то стук то....
Останий - Новокузнецк 12 | 11:38 | Пятница, 13 Ноября 2009
Seryjs, Погоди,если нет полочки,то ничего не поджимает фиксатор спинок задних сидений,от них стук не может идти?
Galchonok - Химки 13 | 12:04 | Пятница, 13 Ноября 2009
А с мотора начать не хотите? Что-то мне подсказывает, что дело не в пимпочках или пластмассе.
Seryjs - Пермь 14 | 12:10 | Пятница, 13 Ноября 2009
Galchonok, хочу, тока как?! венешний осмотр ничего не дает, вроде все на месте.... А при стуке капот открыть не получается
это точно нет - у меня через чехлы пристегнуто.
Galchonok - Химки 15 | 12:51 | Пятница, 13 Ноября 2009
В сервисе на стенде, например. Съезди и сделай диагностику.
  • Страница 1 из 4
