Четверг - 21 Ноября 2024 - 10:32
  • Страница 1 из 3
АКПП 2017++
vamos - Казань 1 | 22:26 | Воскресенье, 22 Ноября 2020
Наверное необходим отдельный подраздел для АКПП по 3 ревизии. Надеюсь админ поможет. С салона ездил на авто, не придавал особого значения к небольшим подергиваниям при переключении, думал что так и должно быть. Так же временами, когда необходимо резко ускорится после приторможения, авто не ехал,дергался и медленно набирал скорость, четко обозначая переключения скоростей(толчками, рывками). Опыта езды на автомате не было до пиканты, потому все  принимал за должное. На ТО-1 описал симптомы, после чего, со слов мастера "сбросили адаптацию". Сказать, что машинко стала ехать иначе, это значит ниче не сказать. Авто стало не узнать! Ехать одно удовольствие, преключения скоростей никак незаметны, все плавненько без малейших затыков, толчков и дерганий. Соответственно, любопытство потянуло в поисковик, и нашло много интересного про адаптацию и ее сброс, но только не про пиканту. Так вот, есть ли способы сброса или обнуления адаптации на нашем авто с помощью органов управления(педальками, кнопками и ключами зажигания)? Возможно на предыдущих поколениях ужеобсуждалось подобное, только поиском по сайту ничего не нашел.
varalex - Минск 2 | 11:03 | Понедельник, 23 Ноября 2020
так Вам же уже адаптировали.
или так? чисто для интереса?
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 11:23 | Понедельник, 23 Ноября 2020
Имеется ввиду ветка для машин 2019? Но ведь это машина 2017++. Поэтому я считаю, что пока нет смысла в новой ветке. Вполне можно обойтись этой. А дальше видно будет.
Цитата varalex ()
чисто для интереса?
Я думаю, и для интереса тоже.  ;)
varalex - Минск 4 | 14:58 | Понедельник, 23 Ноября 2020
ну если придет на отечественный рынок 4 поколение, которое уже продается в Европе, можно/нужно будет создавать новую ветку, а так для 2017-2020 3го поколения уже есть. Что автор поста имел ввиду честно говоря не понял.
педалями ключами руками ногами - никак
только через диагностические сканеры.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 15:23 | Понедельник, 23 Ноября 2020
Через ELM 327  тоже? Справится он с такой задачей?
У меня такой есть, но я им не пользовался - нужды пока не было. Поэтому и вопрос.
vamos - Казань 6 | 15:37 | Понедельник, 23 Ноября 2020
на ВАГах есть способ сброса через ELM, но там прога под ВАг и заточена.
да нет же, там же в 2017++... да ладно, забейте.
как выяснилось, то что сделали мне называется "сброс адаптации". А вот "адаптация"  это немного другой-обратный процесс. Почему спрашивал про ноги-руки-рукалицо, да так, на будущее, если снова проявится, чтоб не заморачиваться поездкой к дилеру, а сбросить самому. В сети человеки сами сбрасывают на RIO и Солярисах, указаннами способами.
Сообщение отредактировал vamos - Понедельник, 23 Ноября 2020, 15:39
varalex - Минск 7 | 16:12 | Понедельник, 23 Ноября 2020
 пишут что через Car Scanner справляется, насчет Picanto на своей не пробовал, в крайних версиях разработчик отключил данную опцию, поэтому как вариант испробовать на предыдущих.
Cofeman - Питер 8 | 17:08 | Понедельник, 23 Ноября 2020
Я подключал китайский ELM через Torque, там ничего похожего не было. Причем есть даже отдельный плагин для KIA, но с ним тоже толку никакого.
Еще меня очень удивила температура масла в АКПП - она там была точно такая же как и в движке.
А "адаптацию" мне сбрасывали в сервисе с помощью компа и пяти сервисменов, когда после замены тормозного распределителя по сервисной кампании, я выехал за ворота и пиканта стала закидывать обороты и не ехала толком.
Вернулся, собрался консилиум, подключили комп. Сказали, что сбросили адаптацию. Но было полное ощущение, что какой-то разъем забыли присоединить.
Будет время, посмотрю Car Scaner..
varalex - Минск 9 | 17:36 | Понедельник, 23 Ноября 2020
там есть
vamos - Казань 10 | 08:53 | Вторник, 24 Ноября 2020
то же юзал торк с плагином киа. Этот плагин 300 рупий стоит, а толку от него никакого, абсолютно! Без плагина все то же самое. Не покупайте.
westloma - eburg 11 | 09:11 | Пятница, 27 Ноября 2020
в торке нет инфы нужной по акпп..
в карсканере есть оочень много чего-начиная от температуры масла( 2 вида ) заканчивая скоростью проскальзывания гт) .
vamos - Казань 12 | 21:18 | Пятница, 11 Декабря 2020
Не проехал и 300км после ТО и как сбросили адаптацию АКПП, как снова появились толчки. Скачал прогу Car Scanner, нашел пункт сброса адаптации. Судя по написанному, то наш АКПП сбрасывает, однако предупреждает, что не проверено, потому сегодня не рискнул. Порылся в тырнете, почитал по теме, завтра попробую, гденить неподалеку от официалов, чтоб толкать не далеко было :) Я ведь правильно понимаю, у нас ставят A4CF0 или A4CF1 ? Где можно проверить эти данные?
Добавлено (12 Декабря 2020, 19:55)
Car Scaner не может сбросить адаптацию на нашем авто! Во всяком случае версия 1.70.4/400704 с моим адаптером ELM. Программа ругнулась и выдала "Ошибка кодирования! UnknownError"
varalex - Минск 13 | 09:53 | Понедельник, 14 Декабря 2020
ликбез от автора по поводу выбора ELM читали?
vamos - Казань 14 | 15:42 | Понедельник, 14 Декабря 2020
Статья ваще ниАчем! Где наименования чипов, микросхем? По одному наименованию в наше время доверия нет. Человеки которые интересуются и что либо могут подумать сами, уже знают, что именитые бренды уже не те бренды, которые были ранее(Sharp не Sharp, Ssang Yong не Ssang Yong и пр.) Вы сами пробовали сбросить адаптацию с рекомендованными в статье моделями? тут вообще-кто-нить сбрасывал адаптацию самостоятельно, пытался может? У кого получилось? На каком адаптере, с каким чипом и вспомогательными микросхемами? Пустые равзговоры. Сам же с ELM адаптерами диагностирую свои авто с 2006г. На данный момент пользуюсь версией 1.4b и она прекрасно работала на FF3 со всеми возможностями вплоть до прошивки башки(после рекомендованной переделки с тумблером). Мое мнение, адаптация сбрасывается только с дилерским сканером. Во всяком случае пока не появится новый доброволец-практик.
varalex - Минск 15 | 17:58 | Понедельник, 14 Декабря 2020
и я, и не только я, скажу Вам по секрету.
Сообщение отредактировал varalex - Понедельник, 14 Декабря 2020, 17:59
  • Страница 1 из 3
