All-New Пиканта зимой - не заводится, глохнет и т.п.
Nafanja - Мурка
106 |
23:26 |
Суббота, 08 Сентября 2018
Цитата Oleg ( ) Да еще поди найди место в пиканте под капотом для него А нету там места... Я ставил под бампер.
Смысла в ваших прогревах 2 раза по таймеру - НОЛЬ в минус 20й степени. Снизу - ветер гуляет. Блок остывает, поршня с цилиндрами тоже. Голова теплая. Патрубки сверху теплые. Датчик температуры сигналки считает, что двигатель теплый. А еще если насмотрелись рекламы и только сверху одеяло кинули... Т.о. вы ресурс двигателя убиваете в 3 раза быстрее.
Имеет смысл только, если датчик температуры болтом к поддону прицеплен. Либо еще дополнительное условие для сигналки - запускать по температуре или не реже, чем раз в 2 часа.
shv_el - New Tor'yal
107 |
13:08 |
Понедельник, 10 Сентября 2018
Цитата Nafanja ( ) Я ставил под бампер аналогичноЦитата Nafanja ( ) Смысла в ваших прогревах 2 раза по таймеру - НОЛЬ в минус 20й степени ну как это ноль, всяко лучше чем вообще не заводить ночью при минусовой температуреЦитата Nafanja ( ) Датчик температуры сигналки считает, что двигатель теплый термопроводок датчика крепить к блокуЦитата Nafanja ( ) Имеет смысл только, если датчик температуры болтом к поддону прицеплен. тогда запуск будет каждый час, Снизу - ветер гуляет
domstroyalex - Тюмень
108 |
09:04 |
Вторник, 19 Ноября 2019
Пикантна АКПП 2011г. 1.1. Ниже -15 не заводится. Стартер туго крутит, приборка тускнеет. При этом свечи новые, масло норм, акб новый, бенз хороший, пробовал разный. диагностика ничего не выявила. Снял стартер тоже впорядке, втягивающее новое. В чем проблема ? Загадка а не машина.
109 |
13:47 |
Цитата domstroyalex ( ) Стартер туго крутит, приборка тускнеет Ну это всё-таки очень похоже на поддохший аккумулятор. И никакого значения не имеет, что он новый. Может быть новый, но дохлый. Я бы попробовал взять у кого-то заведомо хороший акк., подцепить его проводами и позаводить.
Еще, мне помнится, у поколения 2008-2011, особенно у первых машин этого поколения, кто-то обнаружил "неправильные мозги". Именно они не давали машинам заводиться в морозы.
Но вообще-то -15 - это еще не мороз...
110 |
17:35 |
Дак в том то и дело что -15 это ерунда. Пробовал 3 аккума та же история. Уже не знаю где искать. Был у официальной они толком тоже ничего не сказали, написали что соединения проводка и Аккум в норме и сказали ревизию стратера сделать, ну поо стартер уже выше писал.
Cofeman - Питер
111 |
22:42 |
Интересно вот что. Когда у меня был Гетц, безо всякой умной электроники, на подсевшем аккуме зимой он так себя и вел: натужно медленно жужжал стартером и иногда не заводился. Но вот на Пиканте сдохший аккумулятор никак себя не проявлял, пока в один прекрасный момент просто не сдох и машина стала щелкать , но крутить стартер отказалась. Я бы в данной ситуации посмотрел в сторону "умной" функции контроля напряжения в сети. Мне кажется, что электроника не контролирует напряжение. У нас-то это тоже через мозги идет. Странно, что приборка тускнеет, на нормальном аккуме такого не должно быть. Бензонасос-то жужжит?
112 |
08:59 |
Среда, 20 Ноября 2019
Цитата Cofeman ( ) Я бы в данной ситуации посмотрел в сторону "умной" функции контроля напряжения в сети. Вон насколько я помню, как раз об этом и был разговор в теме про "рестайлы".
Chefranov - Харьков
113 |
09:45 |
У меня тоже приборка тускнеет когда завожу двигатель. Это может быть признаком, что вскоре пора менять аккум?
Kia Morning 2013 Luxury | АКПП, 998 куб. см., 77 л.с. Моя машина на Drive2.ru
114 |
12:08 |
Цитата Chefranov ( ) Это может быть признаком Не обязательно. Но за напряжением бортовой сети лучше последить. И перед морозами желательно провести аккумулятору КТЦ.
