Подогрев сидений
DundukovEM - Павлодар
16 |
13:12 |
Пятница, 29 Ноября 2013
Sadovich, не подскажите номерок оригинальных кнопок для включения подогрева сидений?
Luxe
2013г
1,2л
17 |
15:41 |
Цитата Cofeman ( ) такая работа, безусловно , вызывает уважение. За то и награждаем. Правда, виртуальными орденами к сожалению.
Sadovich - Нижний Новгород
18 |
10:33 |
Среда, 04 Декабря 2013
937101Y150EQ для цвета отделки EQ, 937101Y150GAH соответственно для GAH. Правда на ЦС KIA Москва их нет, ждём с Кореи... P.S.: Когда подключал подогревы заметил что несмотря на заглушки вместо USB и прикуривателя проводка к ним есть (на прикурку я радостно и подцепился). Интересно, на что ещё идут незадействованные жгуты?
Сообщение отредактировал Sadovich - Среда, 04 Декабря 2013, 10:38
Полуграмотность страшнее неграмотности, так как очень убедительна и заразна.
19 |
11:42 |
Sadovich, правильно ли я понимаю, что не смотря на то, что в моей комплектации(Luxe 1.2AT) нет кнопок подогрева сидений, то вытащив заглушку я обнаружу там проводку под недостающие кнопки? И можете разъяснить, какой цвет отделки EQ, а какой GAH ?
Сообщение отредактировал DundukovEM - Среда, 04 Декабря 2013, 11:47
Luxe
2013г
1,2л
20 |
14:52 |
EQ - (Ebony Black) Чёрный, GAH - (ALPINE GREY) Серый. Нет, проводки там не будет, но +12 при зажигании ты возьмёшь с прикуривателя (если его нет конечно), под него есть проводка и она работает. Напиши вин - скажу точно цвет
neitri - Павлодар
21 |
20:11 |
DundukovEM, Я у себя искал в датчик паркинга, в ручке селектора по схеме два контакта должно быть в версии с кнопкой старт-стоп. Стоит только для 3-й передачи контакт, на паркинг нету с экономили :( Для подогрева проводки не было.
22 |
20:50 |
Sadovich, спасибо. Разобрался, у меня цвет отделки EQ. Буду заказывать кнопку 937101Y150EQ. С проводкой - доделаем недостающее. Тоже хочу Емелю вшить в передние сиденья. Правда не своими силами, а с помощью спец. ателье.
Luxe
2013г
1,2л
SamSedoy - Alma-Ata
23 |
19:25 |
Пятница, 17 Января 2014
Sadovich, подскажите, будьте добры, сколько положений у родных кнопок подогрева сидений для пиканты? OFF и ON? или OFF, LOW и HIGH? Который Емеля УК подойдет для таких кнопок?
Заранее спасибо!
Luxe
2013г
1,2л
24 |
21:09 |
SamSedoy, у меня одна кнопка. Она переключает OFF, LOW и HIGH. Индицируется - две лампочки (HIGH) > одна лампочка (LOW) > не горит (OFF).
SamSedoy - Alma-Ata
25 |
22:07 |
Oleg, теперь понятно! Спасибо!
Luxe
2013г
1,2л
