Kia Picanto 14' г.в., комплектация Luxe. Сначала раз через раз загорался свет при открытии двери багажника, потом вообще перестал. Естественно начал грешить на лампочку или предохранитель, но потом заметил, что при открытии не загорается индикация на приборке. Официалы сказали, что нужно менять полностью замок багажника и конечно же он не разборный. Сегодня естественно разобрал и кроме моторчика и пары шестеренок ничего там не увидел. Кто может подсказать, где искать этот концевик или как этот датчик вообще выполнен? Заранее благодарю.
