Централизованный замок дверей
17:44 |
Суббота, 26 Марта 2016
Всем,привет!!! Ситуация не приятная, но не смертельная!!! Раньше при стоянке нажимая рычажёк на водительской двери закрытия дверей автоматически запирались 4 двери. Сейчас такое не происходит, но когда трогаюсь с места на скорости 20 км.ч то 4 двери автоматом закрываються.(блокируються) Сейчас же ,когда со стороны переднего пассажира закрываю этот рычажок ,то закрываються снова Все 4 двери. проверял предохранители замков дверей- Он Цел. С шалата запирание происходит на все 4 двери Что это может быть?
20:53 |
Цитата leonid65 ( ) С шалата запирание происходит на все 4 двери Шалат - это ключ или пульт сигналки?
Если стоит сигналка, то это значит, что произошел какой-то глюк (сбой настроек) и сигналка перенастроилась. Это к сожалению бывает. Надо открывать мануал и перенастраивать сигналку. Если сигналки нет, значит глюк в ЦЗ. Тогда надо ехать к знающим электрикам-электронщикам и просить их настраивать.
Вообще, глюки в электронике - вещь не редкая, хоть в данном случае и не опасная. Предохранители тут ни при чем.
10:28 |
Воскресенье, 27 Марта 2016
Поехал в сервис, сняли обшивку и стало всё ясно. Просто кабель вышел из своего место.Соединили, поставили обшивку обратно и всё за 4 минуты .Всё работает
zeaxm - Ханты-Мансийск
20:55 |
Пятница, 17 Февраля 2017
Picanto TA 2011 год. Проблема в следующем центральный замок не закрывается с пульта, кнопки на двери и сигнализации, Но с пульта и кнопки все двери открываются.Подозрение на реле RLY7
Добавлено (17 Февраля 2017, 20:50) --------------------------------------------- Снял блок, вскрыл реле аккуратно срезав верхнюю часть, а потом вообще убрал пластик. одно реле было залипшее, поправил контакты, собрал, поставил на место. надо заказывать реле EX2-2U1S и менять при следующем глюке. не получается ещё добавить фото, выложу позже
Сообщение отредактировал zeaxm - Пятница, 17 Февраля 2017, 20:57
20:40 |
Суббота, 18 Февраля 2017
Цитата zeaxm ( ) не получается ещё добавить фото http://www.club-picanto.ru/video....pikanto
10:46 |
Понедельник, 20 Февраля 2017
Цитата zeaxm ( ) размер то как то ограничен файла(ов) 150 кб. Не более.
11:56 |
На фото уже реле не залипшее, но как только до него добрался бегающий контакт прилип к нижней ножке
Fedorov - Н.Москва
11:54 |
Вторник, 21 Февраля 2017
zeaxm, это какой блок? Не тот, что под торпедой посередине? Как ты его снял?
Luxe
2013г
Yuri - Galich
15:02 |
Четверг, 23 Марта 2017
Непонятная ситуация: открыл дверь с кнопки на двери, сел поехал, слышу повторяющийся звук из двери, смотрю красный флажок (который внутри на двери над ручкой открывания) он не закрылся полностью, залип на половине и ЦЗ щелкает приводами. Довел рукой, всё закрылось. Остановился заглушил, автоматически ЦЗ открывает все двери, все двери открылись, моя нет опять флажок залип на середине пути и ЦЗ автоматом закрыл все двери. Открыл флажок рукой, вышел, нажимаю сигналку на блокировку, все двери закрылись, на водительской опять флажок в середине, ЦЗ щелкает всеми замками пытаясь заблокировать. Разобрал дверь, вытащил замок всё сухо, смазка штатная на месте. Попробовал в разобранном виде, всё работает, но усилие идущее на флажок очень слабое, в пассажирской двери флажок ходит с силой. Вытащил привод, разобрал, дал 12В на моторчик, вертит как угорелый. Вопрос, как проверить проводку?
Luxe
2011г
1,2л
Fedorov - Н.Москва
12 |
16:09 |
Понедельник, 27 Марта 2017
Yuri, скорее всего механическая проблема. А может и моторчик издыхает.
Luxe
2013г
Yuri - Galich
13 |
13:00 |
Вторник, 10 Октября 2017
Наконец-то разобрался - проблема была чисто механическая, в месте соединения привода и замка раздолбило треугольный вал в посадке. Не стал придумывать - склеил секундным клеем - итог всё работает.
До этого перебрал весь замок и привод, разобрал моторчик, почистил щетки. Последнее что осталось - это посадка привода в рычажок замка.
Luxe
2011г
1,2л
pamil77 - Коломна
14 |
10:58 |
Понедельник, 26 Марта 2018
помогите. машина 14 года, ездит супруга никаких проблем не было, но за последний месяц 4-5 раз получалось, что при выходе из машины остается гореть габаритки. один раз посадила аккумулятор в ноль. знаю что габаритки могут остаться гореть, если достать ключ зажигание и выйти не через водительскую дверь или если включить габаритки после выключения зажигания. Но супруга как и обычно глушит и выходит. пытался смоделировать включал и выключал приборы, но после открытия двери все гасло. с электрикой никаких манипуляций не проводилось, все работает исправно, на машине ездим каждый день. может есть еще какие нибудь ПАСХАЛКИ, при которых габариты остаются гореть после выхода из авто?
Fedorov - Н.Москва
15 |
11:09 |
Концевик водительской двери неисправен, или обрыв провода в водительской двери. Система не знает что супруга открыла дверь водительскую, и что пора выключать габаритные огни.
Второй вариант, по секрету, между нами мальчиками - супруга выходит через правую дверь, обстоятельства уточните самостоятельно.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 26 Марта 2018, 11:10
Luxe
2013г
