Четверг - 21 Ноября 2024 - 18:32
  • Страница 4 из 5
Шкала температуры ОХ
DundukovEM - Павлодар 46 | 15:57 | Воскресенье, 01 Декабря 2013
neitri, хромированные
Прикрепления: 9034773.jpg (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 01 Декабря 2013, 20:57
neitri - Павлодар 47 | 10:27 | Понедельник, 02 Декабря 2013
Наш предстовитель с АзияАвто утверждает что добавить или изменить шкалу с температурой ОЖ при помощи диагностического оборудования невозможно :(
Cofeman - Питер 48 | 13:23 | Понедельник, 02 Декабря 2013
Ну это примерно то же самое , как попробовать изменить температуру  за окном с помощью градусника.
Диагностическим оборудованием невозможно ничего перепрошить - оно же проводит проверку. Вот прошивальщиком - да, вероятно, возможно.
В общем-то, представители АзияАвто не соврали. :D
neitri - Павлодар 49 | 13:55 | Понедельник, 02 Декабря 2013
Ох сомневаюсь что их GDS может только коды ошибок показывать :)
Cofeman - Питер 50 | 15:03 | Понедельник, 02 Декабря 2013
Я о неправильной формулировке...
DundukovEM - Павлодар 51 | 18:07 | Понедельник, 02 Декабря 2013
neitri, если речь о нашем специалисте, так он этой GDS пользоваться не умеет. Даже элементарные вещи с её помощью настроить мне не мог. Например мне нужно было отключить штатную функцию "Комфорт" - закрытие замков дверей при движении со скоростью от 20 км/ч, и открытие их при отключении зажигания. Это делается как раз через дилерский сканер. Пришлось обходится без него.
Добавлено (02 Декабря 2013, 18:07)
Да и нужна Вам эта примитивная штатная шкала ОЖ. На ней ни градусов, ни информативности никакой. Поставьте за 10$ китайский Bluetooth-сканер в порт OBD-II, закрепите в держателе на панели-приборов смартфон, установите на него бесплатное приложение Torque из Google-маркета, и наслаждайтесь любыми значения шкал оборотов, давления, температуры и много другого.
Хоть у меня и есть эта штатная функция, а я себе сделал еще именно так. Работает не в пример красивее.
Вот такой:
Прикрепления: 6130763.jpg (68.1 Kb)
Сообщение отредактировал DundukovEM - Вторник, 03 Декабря 2013, 08:27
viktoria_ - Армавир 52 | 22:00 | Суббота, 14 Декабря 2013
neitri
Цитата neitri ()
На просторах интернета увидел фотографию приборки со шкалой температуры двигателя. У кого такая шкала имеется?
Добрый вечер, форумчане! У меня такая шкала имеется. На приборной панели все пишется на русском языке: "Добро пожаловать, до свидания, ключ не в машине и т.д." Летом проверяла температуру ОЖ при жаре 30-40 градусов, всегда было около 90. Зимой еще не смотрела. Обязательно сфотографирую и выложу фото.
Мой любимый тигренок
viktoria_ - Армавир 53 | 22:06 | Понедельник, 16 Декабря 2013
Добрый вечер всем! Добавляю фото. Уточню, что моя Пиканто корейской сборки. Подскажите, пожалуйста, в морозы прогревать двигатель надо до какой температуры, глядя на эту шкалу?
Прикрепления: 1510419.jpg (104.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 22:41 | Понедельник, 16 Декабря 2013
viktoria_, а в инстукции написано, что можно сразу ехать, только не шибко. Но мы с женой предпочитаем всё-таки садиться в теплую машину. Включили автозапуск, минут через 10-15 выходим, и самое то.
DundukovEM - Павлодар 55 | 10:18 | Вторник, 17 Декабря 2013
viktoria_, у Вас самый лучший вариант исполнения этой шкалы.
У меня такая шкала есть (машина по документам казахстанской сборки, но пришла прямиком из Кореи), но у меня цифр не хватает, только буквы C (Cold) и H (Hot) с промежуточными рисками.
Lemon - Москва 56 | 08:21 | Среда, 18 Декабря 2013
Цитата DundukovEM ()
Сделал фото своей панели:
А у тебя трёхдверка?
Сообщение отредактировал Lemon - Среда, 18 Декабря 2013, 08:21
DundukovEM - Павлодар 57 | 11:53 | Среда, 18 Декабря 2013
Lemon
нет, пятидверка.
Cofeman - Питер 58 | 16:05 | Пятница, 20 Декабря 2013
Нашел, где продается приборка с цифровым спидометром!
Может, кто-нибудь знает, откуда берутся показания одометра: из мозгов приборки или из мозгов движка? Т.е., надо ли перепрошивать приборку, чтобы вернуть показания пробега?
DundukovEM - Павлодар 59 | 01:03 | Суббота, 21 Декабря 2013
Cofeman, 99% из мозгов приборки. Перепрошивать надо будет, если хотите сохранить общий пробег.
neitri - Павлодар 60 | 16:38 | Воскресенье, 22 Декабря 2013
На драйве в бортовом журнале кто то отписывался о замене приборки по гарантии, пробег не вписывали в новую приборку. Сделали отметку в сервисной книге.
  • Страница 4 из 5
