Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 01:12
Проблемы с запуском
vagins73 - Ульяновск 1 | 11:02 | Среда, 11 Апреля 2012
Месяц назад и по настоящее время появилась проблема с запуском двигателя! Включаю зажигание, пускаю стартер (двигатель крутит), но не заводится! 004 Крутить долго пробовал, бесполезно, мертво, даже не схватывает! Выключаю зажигание, повторно запускаю - заводится без проблем. Бывает, что с 3, 4 или 5 раза только заводиться. Тут даже не обязательно крутить стартер, достаточно включить и выключить зажигание, пару раз и потом заведется. Думал бензонасос, проверил работает, при включении зажигания качает. Считаю проблема с электрикой, вернее с электроникой, а именно зажигание или блок управления!!! Есть мнение что сигналка, но не нет. У кого что похожее было? 121
Сообщение отредактировал vagins73 - Среда, 11 Апреля 2012, 11:02
unicle13 - Челябинск 2 | 11:05 | Среда, 11 Апреля 2012
vagins73, значок иммобилайзера загорается когда ключ поворачиваете?
vagins73 - Ульяновск 3 | 11:16 | Среда, 11 Апреля 2012
Quote (unicle13)
у меня нет его.
Lebom - Томск 4 | 16:01 | Среда, 11 Апреля 2012
Quote (vagins73)
у меня нет его.
Это интересно ?! Как Нет?
Должен быть
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 17:29 | Среда, 11 Апреля 2012
Quote (Lebom)
Должен быть
Я бы даже сказал - обязан быть. Машинка, а в ней нарисован ключик.
Когда он не горит - его не видно.
vagins73 - Ульяновск 6 | 22:09 | Среда, 11 Апреля 2012
Точно, есть машинка! Горит и посередине ключик! Что это значит? никогда не обращал на это внимание. В доке написано если горит обратитесь к дилеру для проверки авто. Поясните пожал 001
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 22:53 | Среда, 11 Апреля 2012
vagins73, лампочка загорается при включении зажигания на 10 сек. Потом гаснет.
Если не зажигается с первого раза - машина не заведется.
Тык!
Почитай ту тему, и еще вот эту статью.
vagins73 - Ульяновск 8 | 23:59 | Среда, 11 Апреля 2012
Спасибо!!! Все понял, очень похоже как раз на мою причину не завода! Обращу внимание по результатам отпишусь! 162
