Суббота - 23 Ноября 2024 - 23:13
Установка панели приборов с тахометром на модель без него
ZEMLIANIN - Пенза 1 | 01:54 | Воскресенье, 08 Января 2012
Помогите , поставил б/у панель приборов с тахометром, возникла проблема с постоянно горящей лампочкой ручного тормоза (уровня тормозной жидкости). Как устранить не могу понять.
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 02:21 | Воскресенье, 08 Января 2012
ZEMLIANIN, насчёт киа не знаю. Но точно знаю насчёт фокуса. При замене приборки, если на машине было АБС и ставишь на машину без АБС и наоборот. То получается такая фигня как у тебя и получилась. Это точно.
[p.s.]Думаю на всех авто будет такая проблема.[/p.s.]
ZEMLIANIN - Пенза 3 | 10:51 | Воскресенье, 08 Января 2012
Так что ABS теперь ставить 001 , может, какой диод дополнительно изменит ситуацию ?
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 11:13 | Воскресенье, 08 Января 2012
ZEMLIANIN, схемы есть в Руководстве по ремонту (раздел 19).
Покажи автоэлектрикам. Должны разобраться.
ZEMLIANIN - Пенза 5 | 12:10 | Воскресенье, 08 Января 2012
Ремонтирую все сам. 061
Добавлено (08 Январь 2012, 12:10)
Quote (denis23_05)
и как решается данная проблема на ФОКУСЕ? 008
denis23_05 - Калининград - Минск 6 | 12:40 | Воскресенье, 08 Января 2012
ZEMLIANIN, не слышал как её решают.
ZEMLIANIN - Пенза 7 | 16:19 | Вторник, 10 Января 2012
Agent0range - Москва 8 | 14:28 | Понедельник, 30 Января 2012
Quote (ZEMLIANIN)
перепрошивкой "мозгов". то ли "мозги" находятся в приборке и в них нужно залить текущую конфигурацию авто, то ли "мозги" вне приборки и их нужно с ней подружить...я не очень в теме, т.к. себе не успел поменять.
почитать про замену приборки можно тут ссылка удалена (Останий)
Останий - Новокузнецк 9 | 19:14 | Понедельник, 30 Января 2012
Agent0range, Как бы не были чисты помыслы при выкладывании ссылки на сторонний ресурс, но я ее удалю (согласно действующим правилам ), а вам советую, если желание помочь действительно есть, выбрать необходимую информацию и выложить ее здесь.
Sadovich - Нижний Новгород 10 | 09:01 | Четверг, 09 Января 2014
Господа. А есть ли у кого опыт по разбору панели без тахометра. Интересует есть ли там место под установку тюнингового тахометра. Т.е. вглубь насколько можно развернуться?
Полуграмотность страшнее неграмотности, так как очень убедительна и заразна.
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 19:54 | Четверг, 09 Января 2014
Даже если сервисмены впихнули туда сигналку, места там более чем достаточно. Сама приборка плоская, сантиметра 2-3 толщиной, а за ней еще сантиметров 15 минимум (без сигналки). Ниша там приличная.
Но слон не поместится... :D
AlexRT - москва 12 | 20:27 | Понедельник, 13 Января 2014
тупо выпаять диод в том месте, где горит.. сам датчик давления шин тушил так на другой киа))
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 20:46 | Понедельник, 13 Января 2014
AlexRT, об что лай?
Хоть бы цитатку какую вставил, чтоб понятно было... :o
AlexRT - москва 14 | 23:33 | Понедельник, 13 Января 2014
Да ступил немного.. почему то подумалось что у автора засветились лампочки функций, которых нет в авто.. ручник то точно есть... вот я и предложил физический способ.. а был не прав)
Добавлено (13 Января 2014, 23:33)
