Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:33
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
alpollo - Ростов-на-Дону 106 | 10:29 | Воскресенье, 28 Мая 2017
Цитата kosta ()
Приветствую! Имея диски R15, хочу поставить резину СontiPremiumContact™ 5 195/50R15. Поддержите или отговорите? Сейчас стоит штатный размер 175/50 Йокогамма - жестковато, еще детское кресло поставили, которое гремит пустое как погремушка. Будет помягче? Есть опыт? ЗЫ Диски менять на R14 не хочется - красивые
Поставил KUMHO Ecsta PS31 195/50R15. Два месяца езжу, полет нормальный, ничего не цепляет, даже ездил с грузом 150 кг в багажнике - нормально.
Cofeman - Питер 107 | 12:26 | Воскресенье, 28 Мая 2017
А на новую Picanto 2017, наконец-то, стали ставить с завода "человеческую" резину - 175/65 R14 !  060
Но на спортивную топовую версию ... 16-й радиус и просто "велосипедную" - 195 / 45 R16 .. 059
Останий - Новокузнецк 108 | 07:00 | Понедельник, 29 Мая 2017
Раньше близкую по параметрам ставили только на дизель в Корее.
val45 - Шадринск 109 | 06:26 | Вторник, 02 Января 2018
Кто-нибудь ставил летнюю резину 165/70r14.Задевает нет?
AlexandrNN - нижний новгород 110 | 23:59 | Суббота, 27 Октября 2018
добрый ночи. жене поставил р15 185/60.надело колдобины чувствовать. полет нормальный
на внедорожник и очень высокая. в полной нагрузке пока не испытывал. на легке по ямам бежит незаметно, не чувствуется.
Прикрепления: 7622283.jpg (225.4 Kb) · 3321737.jpg (249.6 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 28 Октября 2018, 12:25
marina_zaraza - Санкт-Петербург 111 | 18:39 | Четверг, 19 Марта 2020
Всем привет!
Какую бы резину (марку и размер) вы бы посоветовали на лето 14 радиуса? Были с завода 165/60 R14 Kumho, на них словила боковой порез, потом брала две Nexen 165/60 R14 на передние колеса. Отзывы неоднозначные, поэтому не знаю что брать. Езжу по Питеру, тут часто колея и дождь.
mosregistr - Королёв 112 | 11:57 | Вторник, 14 Мая 2024
Здравствуйте для Киа Пиканто ТА II, 2011 подойдёт резина 175/70 R13 ?
Oleg - Йошкар-Ола 113 | 18:48 | Вторник, 14 Мая 2024
А чего это вдруг один и тот же вопрос в еще одной теме?
https://www.club-picanto.ru/forum/81-4838-1#132680
030
Catherine - Москва 114 | 00:08 | Вторник, 09 Июля 2024
Добрый вечер!
Вот и снова через 9 лет пришлось вернуться сюда. Надеюсь, хоть кто-то тут еще есть)
Нужно поменять родную летнюю резину 175/50 R15. Без замены дисков! На зиму покупала самые простые диски R14 и резину 175/65 R14).
Летние красивые, легкосплавные (как на фото AlexandrNN выше парой сообщений), и смысл их хранить в гараже просто так?
Предлагают резину 175/55 R15. Можно такую поставить? Пика 2015 года.
Темы прочитала, но такой размер, вроде бы, никто не ставил.
По расчетам Fedorova в соседней теме, вроде бы, норм. Остается 3 см до арок. Как и у зимней.
"Ободы (диски):
Диаметр 15 – 381мм
Диаметр 14 – 355,6 мм
Радиус 15 381/2=190,5мм
Радиус 14 355,6/2=177,8мм
Разница радиусов 14 и 15: 190,5-177,8=12,7мм
То есть радиус 15 дюймового обода ближе к арке на 12,7мм
Высота профиля резины от обода: Шина 175*65*14:
175/100*65=113,75мм
Установлены зимние колёса:
177,8+113,75=292,55мм от центра колеса до «шипа» шины
При этом визуально остаток составляет 2,5-3см.
Максимальный радиус, при котором шина точно цепляет брызговик арки: 25+292,55=317,55мм. - Это же занчение 317.55 и для R15?
Расчёт размерности №2 175*60*15:
Высота профиля: 175/100*60=105мм
Ставим на 15 «диск»: 105+190,55=295,55мм, то есть остаток пространства до брызговика арки: 317,55-295,55=22мм-Куда ни шло"
Получается при 175/55 R15 :
Высота профиля резины от обода 175/100*55=96.25 мм
Установлены колеса 96.25+190.5=286.75 мм
Остаток до брызговика арки:Максимальный радиус, при котором шина точно цепляет брызговик арки, минус
286.75.
317.55-286.75 = 30.8 мм. Верно?
Пожалуйста, помогите!
Сообщение отредактировал Catherine - Вторник, 09 Июля 2024, 23:46
Catherine - Москва 115 | 16:21 | Вторник, 09 Июля 2024
UPD Разобралась. 10-16 мм для резины 185/60 R15
Сколько см останется между аркой и колесом при размере шин 175/55 R15? Я верно посчитала по Вашим расчетам подставив свои данные? Будет 3 см до арки?
Сообщение отредактировал Catherine - Вторник, 09 Июля 2024, 23:36
Oleg - Йошкар-Ола 116 | 18:24 | Вторник, 09 Июля 2024
А что, найти тот же размер не реально?
Вот например
Catherine - Москва 117 | 20:58 | Вторник, 09 Июля 2024
Я боюсь брать китайские шины. Я хочу Корею взять. У меня за 9 лет 1 комплект летней резины Hankook и 1 комплект зимней резины Kumho. Считаю, что это о многом говорит.
А корейские по нормальной цене сейчас есть только 175/55 R 15. И комплект выходит в 2.5 раза дешевле, чем на озоне комплект корейских же 175/50 R15
На озоне 1 штука корейских 175/50 R15 стоит 16000 и под заказ к 3 августу.
UPD Посмотрела. Какая-то акция сейчас, и одна шутка стоит 12 тысяч) Ну это не сильно изменило ситуацию
Сообщение отредактировал Catherine - Вторник, 09 Июля 2024, 21:29
Oleg - Йошкар-Ола 118 | 22:52 | Вторник, 09 Июля 2024
Да сейчас половина страны ездит на китайских шинах. Ваш покорный слуга - тоже, но на половину (вместо одного пробитого финна пришлось брать пару китайцев, чтобы гаишники не обижались  :D )
И поверьте, китайцы не хуже русской Камы по качеству. А на Каме ездит вторая половина страны  ;)
Catherine - Москва 119 | 23:39 | Вторник, 09 Июля 2024
Продолжаю читать все темы. По резине 175/55 R15 есть пару сообщений в теме про диски %) Даже фото удалось посмотреть)
НО! Цитата из другой ветки (не знаю, как поставить цитату здесь из соседней темы)
"На форуме многие ставят распространённую резину 175*65*14 Сам такую недавно купил на зиму. Гигантские по сравнению со штатной! При вывернутом на 30 градусов колесе остаток пространства до брызговика арки приблизительно 2,5см. Если ли бы они были летние, то было бы 2,8см."
Почему у летних было бы 2.8 см, а у зимних 2.5? Летняя резина ниже, чем зимняя, при одинаковом размере?
Это все какая-то китайская грамота для непосвященных, еще и гуманитариев... Ужасно
Сообщение отредактировал Catherine - Вторник, 09 Июля 2024, 23:42
Catherine - Москва 120 | 23:52 | Вторник, 09 Июля 2024
И вопрос по дискам.
Не знаю, в какую тему лучше писать: диски/пришло мое время задавать дурацкие вопросы/тут, раз уж начала
Я запуталась в терминологии:
Легкосплавные диски, красивые, черные, те, что стоят на престиже, как на фото AlexandrNN выше - это литье?
Штамповка - диски у комплектации попроще? Или наоборот?
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
