Суббота - 23 Ноября 2024 - 13:50
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Зимние шины
Oleg - Йошкар-Ола 211 | 13:15 | Воскресенье, 22 Октября 2017
Цитата Ulinka ()
так и не поняла нужно ли при смене размерности шин менять диски.
Если ставистя бОльший диаметр, например вместо R13>R14, то конечно придётся менять и диски.
если диаметр остаётся прежним, а изменяется только ширина, то диски менять не всегда обязательно. Если разница в 1 см (155>165), то резина встанет на старые диски. А вот если 175 и более, то диски лучше поменять на более широкие.
Цитата Ulinka ()
155/70/R13
Я на старой машине на таком размере проездил 4 зимы и горя не знал.
Fedorov - Н.Москва 212 | 00:15 | Понедельник, 15 Ноября 2021
Сравнение массы. Наконец руки дошли до этого эксперимента!
Литьё Китай и лето Кама виатти 11,13кг
Литьё оригинал и зима шип гиславед нордфрост100 13,7кг
За счёт угловатости Китай литья "на ощупь" лето кажется тяжелее, хотя всё наоборот!!!
По ходовым: гиславед всё-таки офигенный бренд. Шума не очень, (прикатаны, не второй сезон) потери шипов малы. И самое главное- накат лучше чем у вышеописанного лета!
Не прикрепляются файлы фото
Cofeman - Питер 213 | 13:43 | Понедельник, 15 Ноября 2021
014
Ну в чем прОблем?
Прикрепления: 8755287.png (13.8 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 214 | 16:43 | Понедельник, 15 Ноября 2021
Полностью поддерживаю! На старой машине тоже был Гиславед. Шума было меньше, чем на летней Кумхо. И очень была цеплючая.  ^_^
Жалко что когда искал зимнюю резину на нынешнюю Пиканту, Гиславеда нигде не было  :'(
Fedorov - Н.Москва 215 | 00:29 | Вторник, 16 Ноября 2021
Вообще вышибает в начало форума при попытке отредактировать
Leon - СКФО 216 | 01:10 | Вторник, 16 Ноября 2021
11   кил  разве тяжесть ? У меня каждое весит  35 кг  ;)  Зато и эвакуаторы  не рискуют машину поднимать - бояться  перевернутся  :D  все ж 2300 кг
Зимние  липучка Иокогама Геоландр - но пока на всесезонке езжу - Нокиан Ротива
Добавлено (16 Ноября 2021, 01:17)
Дык столько модеров и админов собралось..видимо , могущественные поля отталкиваются  074
Oleg - Йошкар-Ола 217 | 17:18 | Вторник, 16 Ноября 2021
Попробуй с другого браузера  ;)
Злой ты, Морозко, неласковый  :'(
pavlometrs1 - Красногорск 218 | 13:36 | Среда, 08 Ноября 2023
Уважаемые граждане, помогите, мозги кипят. Сам не автомобилист, Жена катается. Пиканто ТА 2016г 85 лс, стоит летняя резина 165/60 R14, диски литые,  подойдет ли на них резина 175/65 R 14 82Q? Не вылезет ли каких нюансов, типа арки будет цеплять или еще что? Буду крайне признателен за ответ.
kopt - Питер 219 | 14:21 | Среда, 08 Ноября 2023
Смотрите еще на ширину диска, по ней подбирают максимальную ширину резины. Тут вроде не критично, но всё же. Жене в очередной раз поставил на зиму 165/65 14 и нормально и более менее бюджетно :)
pavlometrs1 - Красногорск 220 | 17:41 | Среда, 08 Ноября 2023
Спасибо за ответ. А как узнать, встанет ли на диск резина 175/65 R14? Диск литой, маркировки на нем не видел
kopt - Питер 221 | 18:14 | Среда, 08 Ноября 2023
Резина то воткнётся.
Маркировка обычно внутри диска. Если штатный, то инфа в инете ищется.. на шинке могут померит, т.к. для балансировки они это делают.
Дальше по запросу "Таблица соответствия шин и дисков" , например на сайте скада есть информация.
ЗЫ. По идее у  вас ширина диска 5 и  можно ставить резину.
А вот будет ли задевать - надо мерить
Oleg - Йошкар-Ола 222 | 19:21 | Среда, 08 Ноября 2023
Если пошарить на сайте, особенно в разделах старых Пикант, то можно найти посты о том, что люди ставят и 175\70 R14. И говорят что ничего не шаркает, не задевает.
Я лично и зимой, и теперь уже летом ставлю 165\65-14. Всё отлично.
Но знатоки уверяют (и я с ними согласен), что на зиму надо ставить резину поуже. Она лучше режет снег и добирается до твердого основания.
pavlometrs1 - Красногорск 223 | 14:49 | Вторник, 14 Ноября 2023
Спасибо всем, 175/65 R14 встала отлично, Tunga Nordway 2 175/65 R14 82Q, зимняя, шипы, идет мягче и тише по асфальту, чем старая родная Kumho летняя 165/60 R14, ну это понятно, резина окаменела за 7 лет.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
