Picantniy - Москва
13:31 |
Воскресенье, 10 Июля 2011
Штатные размеры дисков для KIA Picanto TA (модельный ряд 2011, 2012, 2013г.в.)
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1 5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1 5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
Gebet - Сосновый Бор(Лен. обл.)
61 |
19:49 |
Пятница, 23 Сентября 2011
Quote (Spike) 185/60 r 14 встают нормально 009 откуда такая уверенность?
Dimon76, только не "пластилиновый" КиК. а вообще штамповку на зиму хочу. литье дорого и зачуханится по сугробам быстро. Добавлено (23 Сентябрь 2011, 19:49) --------------------------------------------- снял родное литье и вот что увидел: 5Jх14 offset 49 (!)
и намерил: 4х100 разболтовка и 54м посадочное место
62 |
20:07 |
Quote (Gebet) 5Jх14 offset 49 (!) и намерил: 4х100 разболтовка и 54м посадочное место В чем дело? Всё сходится.
Agent0range - Москва
63 |
16:19 |
Суббота, 24 Сентября 2011
Quote (Dimon76) Ещё вот такие есть: Азов-Тэк - литые диски Теклайн. Там вроде пара моделей была. мужики, полированый TechLine не берите на зиму! покрытие очень непрочное! я в прошлом году брал жене на пиканто 324-ую модель (можно на форуме поискать сообщения с фото), она поездила 2 недели - колеса сняли, т.к. зима закончилась, положили в гараж. Летом достал посмотреть - увидел, что все 4 диска облезли! После боданий, продавцы поменяли по гарантии на другие, тоже ТечЛайн, но серебристые.
Фото облезлых дисков позже выложу.
64 |
17:37 |
Нельзя надеяться на китайский блеск!
Quote Защита покрытия колесных дисков Колесные диски у современных автомобилей по большей части имеют серебристое металлизированное покрытие. Нестойким его не назовешь, и все же при интенсивной эксплуатации машины уже через год-два на колесах появляются пятна ржавчины. Для ремонтной подкраски обычно используют алюминиевую пудру, разведенную в каком-либо лаке. Такое покрытие напоминает металлизированное, но намного тусклее его, и эффект нарядности сразу пропадает. Поэтому лучше проявить предусмотрительность и, пока заводское покрытие еще свежее, покрыть колесные диски прочным прозрачным лаком. Подойдет, например, ПФ283 (бывший 4С) либо другой пентафталевый или глифталевый бесцветный лак. Покрытие можно время от времени освежать. Источник
Ну и еще есть вот такие вещи:
Это уже, если облезли...
65 |
10:24 |
Понедельник, 26 Сентября 2011
Oleg, если облезло - то никакой лак уже не поможет, т.к. сразу же металл диска сразу же начинает окисляться. тем более такой вариант в балончиках это все для любителей, из балончика хорошо не покрасить).
66 |
15:31 |
Quote (Agent0range) такой вариант в балончиках это все для любителей, Правильно. Профессионалы ездят на ржавых.
zull - Москва
67 |
16:58 |
Всем привет от Сид клуба)))
Купили жене пиканту в новом кузове. Кто подскажет встанет ли резина 175/65 R14 на родное литье 14" (родной размер 165/60 R14)? Знаю что на старый кузов встает без проблем, думаю и на новом проблем быть не должно, но все-таки...
68 |
18:26 |
Quote (Agent0range) тем более такой вариант в балончиках это все для любителей, из балончика хорошо не покрасить). Полагаешь отдав диски на реставрацию там тебе кто-то будет красить иначе?
Quote (zull) думаю и на новом проблем быть не должно, но все-таки... Кто-то писал, что видел Пиканто II на 185/60 R14, разница с 175/65 R14 всего 3 мм, так что я думаю все должно встать отлично.
Dimon76 - Мск
69 |
20:50 |
Quote (Gebet) только не "пластилиновый" КиК.
Я лучше поменяю "пластилиновый" диск, чем всю ходовую при ударе или попадании в глубокую яму. Диск должен поглощать удар, а не передавать его на подвеску и кузов.
Вот кто регулярно ездит по ямам, летает через "лежачих", долбится о бордюры - у них все диски плохие. Gebet, не читай отзывы таких ездунов! Диск не должен и не может держать удары, он не для этого проектируется. Машина должна ездить по ровной поверхности - это не танк. Прочной бывает только ковка, но она при дтп половину кузова разрежет. У меня другу в колесо кованое удар пришёлся во время дтп : диск - как новый, рычаг и стойку - под замену. Прочность должна быть не всегда, энергию удара надо чем-то гасить.
zull - Москва
70 |
09:56 |
Вторник, 27 Сентября 2011
Спасибо, Останий, будем пробовать)))
71 |
11:06 |
Quote (Dimon76) Я лучше поменяю "пластилиновый" диск, чем всю ходовую при ударе или попадании в глубокую яму. +1
72 |
11:24 |
Dimon76, не спорю, есть смысл. Но зачем летать по ямам, лежакам итп?
Dimon76 - Мск
73 |
15:55 |
Quote (Gebet) Dimon76, не спорю, есть смысл. Но зачем летать по ямам, лежакам итп?
Вот они и пишут, что КиК пластилиновый. Кто их знает зачем летать? Хотят по нашим колдобинам скакать на скорости и чтобы при этом диски ровными оставались, а так не бывает.
Алёна450 - Нефтеюганск
74 |
16:18 |
Quote (Dimon76) Хотят по нашим колдобинам скакать на скорости и чтобы при этом диски ровными оставались, а так не бывает. Почему, отьнють я например никогда не видела гусеничный трактор с помятыми дисками. Просто "самолёт" надо выбирать правильно.
75 |
16:21 |
Quote (Алёна450) Почему, отьнють я например никогда не видела гусеничный трактор с помятыми дисками Зато я видел его с расколотыми катками Тоже наверное на красноярских дисках был.
