Суббота - 23 Ноября 2024 - 21:42
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
Кащей - Москва 361 | 19:32 | Пятница, 05 Июля 2013
Цитата (олег2013)
или дайте варианты которые имеют место жить на родной резине 165*60если я поставлю 5,5 вылет 49 14" проблем не будет на стандартной резине 165*60
--- по идее быть не должно - вылет стандартный... - резинка уширится по 12.5мм в каждую сторону.... - вроде не должна за арки задевать - надо мерить
--- упс <_< ошибся - не на 12.5мм а всего на 6.25мм
Добавлено (05 Июля 2013, 18:35)
Цитата (Останий)
10мм - это вдвое больше допустимого, но увод в сторону - бред, проблема точно не в вылете, если конечно на одну ось не поставить диски с такой разницей. :D
--- это не бред - повторяю !!! увод с траектории затяжного поворота на подъем при скорости 80 км\час и выше !!! - такое впечатление как будто из колеи выкидывает - не раз проверено было... - потом переставили колеса на аппарат с многорычаговой подвеской - все как рукой сняло - видимо Мак-Ферсон так остро реагирует на неправильный вылет...
Добавлено (05 Июля 2013, 19:32)
Цитата (Saiko)
а для диска 5,5 вылет 52.
--- это вылет для 15" диска...
Сообщение отредактировал Кащей - Суббота, 06 Июля 2013, 14:40
олег2013 - Москва 362 | 01:03 | Суббота, 06 Июля 2013
ну вот иопять началось, опять споры 46 49 или меняется сшириной диска, а значит ответ не найден
Останий - Новокузнецк 363 | 09:07 | Суббота, 06 Июля 2013
Кащей, Ты инженер в области автомобилестроения? Если нет - не вводи людей в заблуждение, рассуждений подобных твоему в интернете пруд пруди, если пытаешься опровергнуть мнение тех, кто наши машины построил, или тех, кто проводил исследования по поводу влияния вылета на износ подвески и управляемость, то будь добр привести расчеты. А голословно опровергать мнение специалистов и вводить в заблуждение одноклубников это ... как минимум - неэтично.
олег2013, не обращай внимания, бери с родными параметрами (они есть на обороте твоего родного диска), единственное что из этого можно немного увеличить - это J (ширину диска) и диаметр ступичного отверстия, но тогда придется купить еще и проставочные (центрирующие) кольца, они чаще всего одноразовые (точнее после 3-4 съемов-постановки диска их лучше сменить, впрочем они копеечные.
Кащей - Москва 364 | 13:04 | Суббота, 06 Июля 2013
--- а это не рассуждения <_< - это опыт эксплуатации... ^_^
Добавлено (06 Июля 2013, 13:02)
--- а что - где то есть их мнение - что то не наблюдал ни одного поста спецов из КИЯ... 121
Добавлено (06 Июля 2013, 13:04)
---- интересно где я его опровергнул? а ещё интереснее - КАКИХ специалистов!? B)
Останий - Новокузнецк 365 | 17:07 | Суббота, 06 Июля 2013
Кащей, причем здесь посты? Я имел ввиду рекомендации и допуски.
Насчет расчетов, я хотел бы увидеть математическое доказательство не изменения управления, а именно
Цитата (Кащей)
увод с траектории поворота
. Мне просто интересно как это. Ну на худой конец видео, где из-за вылета машину уводит с траектории.
Кащей - Москва 366 | 21:50 | Суббота, 06 Июля 2013
--- ааа! вот оно что ;)
Цитата (Останий)
Насчет расчетов, я хотел бы увидеть математическое доказательство не изменения управления, а именно увод с траектории поворота. . Мне просто интересно как это.
--- ну это... - надо подождать... - я обращусь наверное <_< - в НИИАВТОПРОМ... 198
--- увы <_< - тогда еще видеорегистраторов не существовало...   088
Останий - Новокузнецк 367 | 19:22 | Воскресенье, 07 Июля 2013
Цитата (Кащей)
в НИИАВТОПРОМ
В наш российский, которые наши машины делают? У них и просто исправную машину на выбранной траектории удержать сложно, конечно если удастся завести и поехать... :D
олег2013 - Москва 368 | 09:18 | Понедельник, 08 Июля 2013
можно я обращусь лично, какие диски брать лучше под штатную летнюю резину?
5,5 и ет 46
или 5,5 ет 49
или 5.0 ет 46
5.5 ет 49
заранее спасибо
пс я бы взял 5.0 с ет 49 но их на рынке почти нет
Saiko - Москва 369 | 16:24 | Понедельник, 08 Июля 2013
Цитата (Останий)
А снять родной диск и посмотреть не судьба???
В моей комплектации были "велосипедные" 13" колесики и там ширина диска 4,5 и вылет соответственно не подходящий для более широких дисков.
Цитата (Останий)
Вот это точно бред!!!
Если не разбираетесь в этом дорогой Останий тогда молчите.
Повторяю что рекомендованные размеры вылета для диска шириной 5.0" это 49, а для диска 5.5 это 52.
Добавлено (08 Июля 2013, 16:12)
Диаметр не важен для вылета, вылет считается от ширины диска.
Добавлено (08 Июля 2013, 16:21)
Цитата (олег2013)
можно я обращусь лично, какие диски брать лучше под штатную летнюю резину? 5,5 и ет 46
или 5,5 ет 49
или 5.0 ет 46
5.5 ет 49
заранее спасибо
Для диска шириной 5,0 вылет должен быть 49 и тут уже проще что то подобрать.
Если ширина диска 5,5 то вылет должен быть 52! но таких дисков в России нет, только если оригинал, а они достаточно дорогие.
Я поставил диски размером 5,5 вылет 51 как максимально близкий.
Был опыт езды зимой с дисками 5,5 ЕТ 46 и с ними шины чиркают о задние арки при нагрузке и волнах асфальта. Резина при этом 175/65 R14 зимняя.
На следующую зиму были приобретены диски 5,0 ЕТ49 (реплика) и чирканье в задних арках прекратилось.
Добавлено (08 Июля 2013, 16:24)
Есть вот такая реплика ссылка
Oleg - Йошкар-Ола 370 | 16:50 | Понедельник, 08 Июля 2013
Цитата (Saiko)
Если не разбираетесь в этом...
Цитата (Правила форума)
IV. Публикация сообщений и порядок поведения на форуме, комментариях и сайте в целом.
2а. Вне зависимости от статуса и группы в которую входит пользователь клуба, строжайше запрещено, любого вида, оскорбления и унижения другого пользователя клуба.
При возникновении конфликтных ситуациях требуется сообщить о нарушении администрации клуба. Администрация клуба должна в кротчайшие сроки принять меры по устранению конфликтной ситуации. Удаление неадекватного сообщения и блокирование пользователя на срок 1-3 дня, повторное нарушение - понижение в статусе и блокирование на срок до 7 дней, третье нарушение пункта IV - 2 повлечет перенос пользователя в группу заблокированные.
Поскольку г-н Saiko часто и беспричинно нарушает вышеозначенный пункт Правил, объявляю ему бан на 2 дня. Надеюсь, что это послужит уроком, и г-н Saiko впредь не будет допускать подобных нарушений.
олег2013 - Москва 371 | 18:24 | Понедельник, 08 Июля 2013
Вот. Не Ожидал тот Человек хоть живой а вы все модераторы и админы Мертвы в переносном смысле, я уже неделю Пытаюсь найти Помощь и никто Не Отвечает форум спит. И Вы Просто пользуясь положением не имея аргументов баните. Еще И Напрямую делаете рекламу тому кто на форуме диски продает По ценам официалов. Это Не голословно, Меня К нему Отправляли 3 раза. Позор. наверное тоже бан Получу за Правду, Но что делать, их Легче получить чем помощь
Он Хотя бы ответил, вам же На прямой вопрос Сказать нечего, А Кроме вас тут вообще тишина. Я думал чем реже Машина тем сплоченее Люди
Oleg - Йошкар-Ола 372 | 20:16 | Понедельник, 08 Июля 2013
олег2013, ну если Вам нравится живой хамящий налево и направо человек, можете пообщаться с ним через посредство ЛС. Ну а нам, которые мертвые, остается посоветовать Вам поискать людей, которые готовы ради Вашего блага напрячься и поснимать со своих машин колеса, дабы сообщить прочитанные на внутренней стороне дисков размеры. Надеюсь Вы сможете найти доброхотов и выложите полученные результаты в этой теме. Глядишь, кому-то из одноклубников повезет.
Успехов!
Что касается банов, то если начнете хамить, они прилетят. Но пока поводов нету. Есть некоторая истеричность, но это годам к 60 пройдет.
Без обид. 077
олег2013 - Москва 373 | 21:54 | Понедельник, 08 Июля 2013
ну может он и резко высказывается, однако, мне все ж хочется конструктивного диалога, его слова совпадают насчет изменения вылета с измененим ширины диска, с мнениями многих продавцов дисков, где я пытаюсь их приобрести. А вы так и не смогли ответить просто и ясно без отсыла какие диски можно купить, мой вопрос уже сократился до простой веры в краткий ответ. Могу повторить
5.0 вылет 46 или 5.0 вылет 49
5,5 вылет 46 или 5,5 вылет 49
что из этого подойдет лучше для стандартной резины 165*60 (вроде такая. но вобщем которая с завода). Если вы прошареные, то что мешает конкретно указать. Можно два варианта из предложеных 4. Не может быть что бы все 4 варианта были одинковые. Мое личное мнение, как новичка 5,5 на 49 черезчур, но я не знаю. А вы молчите...
какой вывод остается сделать? что вы старые аксакалы, что вам 60 и своей мудростью вы делиться не желаете )) или что просто не знаете ответа. А вообще уже должны были подключиться хоть какие то люди но никого нет... вот так
Добавлено (08 Июля 2013, 21:54)
да, не обратил внимание и уже писал, на диске написано 5.0, ет 49, 54диа
поэтому колесо снимать не надо, надо подобрать диск который подойдет, и не будет убивать подвеску в хлам. Ибо по стандартным параметрам есть только 2 варианта в москве, больше нет. и они убогие внешне. а если взять варианты которые я перечислил то там уже 10 вариантов
Останий - Новокузнецк 374 | 12:44 | Вторник, 09 Июля 2013
Вас это наверное сильно удивит, но в этом я разбираюсь, более того, этот вопрос уже обсуждался, даже обсуждалось ПОЧЕМУ и В УГОДУ ЧЕМУ корейцы на R15 сделали ЕТ52. А вот то, что вылет зависит от ширины - бред, тут уж извините, Вам бы не рот затыкать одноклубникам, а мат часть поучить бы стоило.
Цитата (олег2013)
5.0 вылет 49
Я уже говорил, вариант один под 165 тую резину.
Можно любой другой из трех. Тоже не будет ничего страшного, но J5 ЕТ49 - родные параметры.
олег2013 - Москва 375 | 13:59 | Вторник, 09 Июля 2013
да кому ж я рот затыкал (((, по-моему очень четко либо аксакалы мудрые либо не знаете. Как выяснилось аксакалы, слово хорошее не придираться. Тем более как я могу затыкать, это не этично раз, бан два. Я лишь новичок. Пока что выбрал такие Скад Селена, должны скоро появиться. Что скажете?
