Picantniy - Москва
13:31 |
Воскресенье, 10 Июля 2011
Штатные размеры дисков для KIA Picanto TA (модельный ряд 2011, 2012, 2013г.в.)
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1 5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1 5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
Baranov - Лесосибирск Красноярский край
316 |
09:38 |
Вторник, 23 Октября 2012
тоже на зиму поставил 185/55 R15 nokian hakkapilliitta7 отлично стоят
agressor333 - воркута
317 |
12:02 |
извините что не в тему у кого сколько смарт ключей с системой(start-stop engine)????????
najdak -
318 |
12:56 |
доброе время суток, у меня похожая проблема, присмотрел тут вариант
rezina.ecar.kz/tyre/8260/toyo/snowprox_s953/185/55/R15#res данная резина подойдет.?
созвонился с менеджером, он не советовал, а тут как я понял форумчани 185 55 15 используют, посоветуйте как быть, кота в мешке брать не охота, спасибо.
319 |
18:21 |
Quote (najdak) созвонился с менеджером, он не советовал, В таких случаях у менеджеров надо спрашивать:"А вы на Kia Picanto ездите?" najdak, читайте форум. Тут всё испытано на практике.
Кащей - Москва
320 |
20:51 |
Quote (agressor333) извините что не в тему у кого сколько смарт ключей с системой(start-stop engine)????????
--- а что есть и такая комплектация? глушение движка при остановки машины?- я её пользую только на Audi A6 3.0 TFSI quattro - не ужели и на корейцах есть такой прогресс?
Сообщение отредактировал Кащей - Вторник, 23 Октября 2012, 21:21
2012г
1,2л
321 |
23:04 |
ДА НА ПИКАХ ДЛЯ ЕВРОПЫ И ДЛЯ КОРЕИ ЕСТЬ ТАКАЯ СИСТЕМА но меня интересует другое я возможно не правильно написал у меня машина со смарт ключом без замка зажигания так вот сколько этих самых смарт-ключей в комплекте(комплектация PRESTIGE) Добавлено (23 Октября 2012, 23:02) --------------------------------------------- http://forum.clubpicanto.ru/index.php?showtopic=&view=getnewpost Добавлено (23 Октября 2012, 23:04) --------------------------------------------- я её пользую только на Audi A6 3.0 TFSI quattro - не ужели и на корейцах есть такой прогресс? Кащей, и как функция полезная или как стартер раньше времени не выйдет из строя
48RONIN - Липецк
322 |
23:25 |
Quote (agressor333) сколько этих самых смарт-ключей в комплекте два
Luxe
2011г
1,2л
lara - Москва
323 |
23:35 |
заказала Bridgestone Ice Cruiser 7000 185/55 R15 82T,как думаете подойдут????
Кащей - Москва
324 |
12:38 |
Среда, 24 Октября 2012
Quote (agressor333) у меня машина со смарт ключом без замка зажигания так вот сколько этих самых смарт-ключей в комплекте(комплектация PRESTIGE)
--- сколько на Пиках... - не знаю - на Audi их два
Quote (agressor333) и как функция полезная или как стартер раньше времени не выйдет из строя
--- только для пробок - в остальном... чистый гимор! - по заявлению производителя стартер рассчитан на 1,5 млн. включений... - работает уже полтора года в этом режиме - пока без проблем
2012г
1,2л
Soul_bird - Тольятти
325 |
16:31 |
Четверг, 29 Ноября 2012
Ребят подскажите: есть диски литые 5*14 дюймов хочу на них стоит резина 165/60. возможно ли поставить на эти же диски 175/60? выпирать резина не будет?
2011г
Saiko - Москва
326 |
17:30 |
Quote (Soul_bird) Ребят подскажите: есть диски литые 5*14 дюймов хочу на них стоит резина 165/60. возможно ли поставить на эти же диски 175/60? выпирать резина не будет? Все встанет замечательно, у меня 175/65 R14 сейчас стоит на реплике на родной диск.
2011г
1,2л
48RONIN - Липецк
327 |
23:22 |
Quote (Soul_bird) стоит резина 165/60. возможно ли поставить на эти же диски 175/60? выпирать резина не будет? на тех же дисках эта резина будет выпирать как вы выразились примерно на 5мм в обе стороны в сравнении со 165 размером. 175, 165 это же ширина резины в мм. Машина при этом станет выше на 6мм и скорость завышать будет на 2 км/ч. В остальном ваш 5" диск является рекомендуемым по ширине для обеих размеров. Ставьте проблем не будет.
Luxe
2011г
1,2л
328 |
08:04 |
Пятница, 30 Ноября 2012
48RONIN, из опыта на ранешних моделях, как раз на 175/65 R14 погрешности в показаниях спидометра (и одометра тоже) и GPS в диапазоне от 0 до 100 км/ч практически нет (менее 1 км/ч, или вообще нет при скорости примерно около 90км/ч). В то время как на родной резине показывает и пробег , и скорость больше и выше, чем на самом деле (в зависимости от скорости, разница доходила до 7км,ч) Резина не выпирает, даже 185 встает вровень с крылом, но 185 уже начинает забрызгивать двери, и надо ставить широкие брызговики, или пластиковую накладку на порог.
48RONIN - Липецк
329 |
23:54 |
Останий, насчёт того, что спидометры на штатных колёсах показывают больше чем GPS это да, есть такая практика (2-4км/ч отмечают многие владельцы и не только Пиканто). Математика расчёта говорит о том, что колёса большего, чем штатный диаметр "везут" машину быстрее, чем показывает стрелка спидометра. В итоге при данных Soul_bird параметрах, очень даже вероятно, что её машина поедет с более точным соответствием между показаниями стрелки спидометра и реальной скоростью.
Luxe
2011г
1,2л
overmars - Минск
330 |
18:31 |
Четверг, 06 Декабря 2012
Уважаемые гуру форума помогите определиться - есть диски от Хонды R14 Характеристики 6,0 - ширина диска 4х100 - Количество крепежных отверстий и диаметр их расположения (PCD) 56,0 - Диаметр отверстия под ступицу, мм 38 - Вынос, мм
У Пиканто (если не ошибаюсь) 5,5 - ширина диска 4х100 - Количество крепежных отверстий и диаметр их расположения (PCD) 54,1 - Диаметр отверстия под ступицу, мм 39 - Вынос, мм
Можно ставить такие диски на Пиканто? (от Хонды) Нужны ли кольца для установки или 1,9 мм не так критично? Спасибо
