Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 20:17
  • Страница 3 из 5
Rassom - Волгоград 31 | 17:54 | Вторник, 30 Мая 2017
Откручиваем два оставшихся самореза и получаем конечный продукт.
Отключаем разъем для переноса кнопки по месту допиливания.
Очищаем корпус от старой резины. Клеим новую защиту. В моем случае это ткань Оксфорд "какой-то там" влагозащитный.
Собираем в обратном порядке и получаем результат.
И смотрим, на сколько хватит
Прикрепления: 7232497.jpg (111.5 Kb) · 3782430.jpg (107.7 Kb) · 4822947.jpg (126.9 Kb) · 0237859.jpg (119.4 Kb) · 5386402.jpg (135.4 Kb)
Останий - Новокузнецк 32 | 05:21 | Среда, 31 Мая 2017
Rassom009 молодец! Достойно, доступно и понятно! Можно и в журнал поместить.
Cofeman - Питер 33 | 11:21 | Среда, 31 Мая 2017
Супер отчет!
Только поясни, что за ткань?
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 14:50 | Среда, 31 Мая 2017
Уже он туда поместился
Rassom - Волгоград 35 | 17:51 | Пятница, 02 Июня 2017
Цитата Cofeman ()
Супер отчет!Только поясни, что за ткань?
Вот тут описание - Оксфорд
yesa - Курск 36 | 23:30 | Среда, 28 Июня 2017
Посмотрел на кнопку - тоже порвалось защитное покрытие (резиновое или силиконовое). Буду менять - не дожидаясь перитонитов.
Rassom, подскажите чем обусловлен выбор ткани Оксфорд ? Ещё не разбирал, а хочется разобрать и сразу установить и собрать.
Можно ли тонкую резину или силикон установить ?
Добавлено (28 Июня 2017, 23:30)
До конца гарантии было три недели - заехал к дилеру KIA, показал лопнувшую защиту кнопки.
Сказали, что поменяют по гарантии, будут заказывать, позвонят - когда поступит.
В последний день гарантии сам позвонил - говорят пришла кнопка - приезжайте.
Когда приехал, сказали, что ещё по гарантии поменяют трубку заливной горловины (должны были звонить...)
2012 AT Prestige
Yuri - Galich 37 | 18:20 | Суббота, 30 Сентября 2017
у меня давно порвалась резинка на кнопке и кнопка закисла совсем, разобрал, достал, вскрыл посмотрел, заехал в ближайший электронный магазин,
купил микруху по размерам больше чем родная,
просверлил отвестия, где была родная микруха под размер, допилил напильником маленьким, вставил плотно новую микруху, у нее ход кнопки больше и отдача на кнопку тоже больше.  Подпаял провода, залил клеем.
Дальше все места где может проникнуть влага в микруху залил силиконовым герметиком. вставил кнопку и в 4 слоя ровно замотал скотчем.
Уже месяц дожди - всё нормально, теперь пальцем четко чувствую нажатие микрухи.
Цена микрухи 46 рублей.
Cofeman - Питер 38 | 19:01 | Суббота, 30 Сентября 2017
Скотчем... Фуууу... "Это же не наш метод!"
Oleg - Йошкар-Ола 39 | 19:54 | Суббота, 30 Сентября 2017
Цитата Cofeman ()
Скотчем... Фуууу...
А ты туда не смотри, чтобы не смущать свои эстетические чувства
Yuri - Galich 40 | 20:55 | Понедельник, 02 Октября 2017
Всё нормально, в 4 слоя хрен порвешь))) И надежно, пока. Водой не размачивает, это самое главное.
Ulinka - Владимир 41 | 19:48 | Суббота, 27 Января 2018
Вот и я столкнулась с подобной проблемой после мойки.
Резинка порвалась летом или осенью, но понятия не имела что может привести к таким последствиям (((
Багажник как-нибудь можно открыть при замерзшей кнопке? Или ждать тепла?
Как я поняла судя по сообщениям Yuri реально самим сделать попробовать, прежде чем 3000 за ручку отдавать?
P.S. Приходит только идея побрызгать место где кнопка размораживателем замков.
Сообщение отредактировал Ulinka - Суббота, 27 Января 2018, 20:06
Kia Picanto 2011г АКПП 1,2л
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 20:31 | Суббота, 27 Января 2018
Слишком острый маникюр 146
Можно, конечно, попробовать. Ничего страшного не произойдет. Там в кнопке нормально разомкнутый контакт. Если контакты замкнутся этой жижей, то багажник откроется. Только вот закрыть его может оказаться проблемой. Во всяком случае брызгать надо без фанатизма.
Ну а ремонт кнопки больших проблем вызвать не должен, если руки из нужного места.
PS. Сообщение в другой теме я удалил.
Ulinka - Владимир 43 | 10:16 | Суббота, 24 Февраля 2018
Отпишусь. Когда было потепление, периодически пробовала открыть багажник. И вот в какой-то момент открыла :) Теперь и в мороз нормально открывается.
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 17:48 | Суббота, 24 Февраля 2018
Замёрз, бедненький
Разобрать дверь, снять замок, просушить, отремонтировать резинку, поставить замок на место, спилить маникюр, забыть. ^_^
delete - Волжский 45 | 20:12 | Среда, 28 Февраля 2018
Катался с порванной резинкой кнопки багажника 3 года. Сначала потихоньку отлетали куски резинки при каждом открытии. Потом осталась голая белая пластиковая кнопка. Катался с этой кнопкой ещё год пока в один момент я её не обнаружил на положенном ей месте. После этого открывал багажник нажатием на микрик.
И всё бы ничего, но вот после каждой мойки багажник сходил с ума и открывался сам собой (мы же все помним, что вода - хороший проводник). И когда после очередной мойки я не мог поставить машину на охрану минут 10 (захлопываю багажник - он открывается, захлопываю и сразу убегаю подальше от машины где бесключевой доступ уже не сработает. Думаю со стороны было весело наблюдать) я решил - хватит это терпеть (с).
(Уж извиняйте, фото/видео не делал).
Снял кнопку и ужаснулся - огромные окислы на плате (не мудрено). Купил новый микрик (15 рублей), зачистил окислы и решил расковырять то, чем залита плата с обратной стороны (по моему это эпоксидка). Использовал китайский аналог дреммеля и насадку типа концевой фрезы. Могу сказать что внутри ничего интересного - дорожки от микрика идут к проводу и всё. Некоторые дорожки дублируются сверху, поэтому можно не извращаться ковырянием эпоксидки, откусить сверху микрик и припаяться к имеющимся дорожкам. Тем более, что вытащить плату из корпуса мне так и не удалось. Обратно залил каучуковым герметиком (оставался после ремонта, некуда было девать :).
Отсутствующую белую пластиковую накладку, выполняющую роль большой кнопки, заменил куском пластика из сгоревшего блока питания светодиодной ленты. Пластик там 4 мм, чего было вполне достаточно для того, чтобы достать до поверхности кнопки микрика и чуть-чуть вылезти за плоскость корпуса кнопки. Всё тем же аналогом дреммеля с отрезным кругом вырезал прямоугольник нужного размера и в 3 углах сделал вырезы (покажу на фотке, которую залил Rassom)
Всю старую резину убрал, в качестве нового материала решил использовать кожу, любезно предоставленную тёщей с её старых сапог. Поверхность кнопки зашкурил, кожу клеил к пластику обычным супер-клеем.
Результат превзошёл все ожидания. Самодельная кнопка никуда не проваливается, кожа уже прошла испытания мойкой и морозом - всё отлично. Думаю испытания жарой тоже должна пройти.
Прикрепления: 4716608.png (164.7 Kb)
ВЖИК!
  • Страница 3 из 5
