Четверг - 12 Декабря 2024 - 00:12
  • Страница 2 из 5
Cofeman - Питер 16 | 19:29 | Среда, 01 Февраля 2017
А у меня порвалась резинка, которая снаружи закрывает кнопку...
Никто не сталкивался с таким?
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 20:07 | Среда, 01 Февраля 2017
Цитата Cofeman ()
порвалась резинка
Скажи жене, чтобы маникюр укоротила. 146
shibak - Москва 18 | 20:00 | Суббота, 04 Февраля 2017
Цитата Cofeman ()
А у меня порвалась резинка, которая снаружи закрывает кнопку...Никто не сталкивался с таким?
Я езжу 2 месяца без резинки, сейчас жду замок  новый, а пока заклеил скотчем, хочу более основательно запилить, но руки не доходят))
Kia Picanto Standard+ 2011г АКПП 1,2л
made in korea
Cofeman - Питер 19 | 10:18 | Воскресенье, 05 Февраля 2017
А я вот решил пока не заказывать. Подождем-посмотрим...
Пока работает, ничего не закисло...
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 19:46 | Понедельник, 06 Февраля 2017
Я бы всё-таки как-то залепил. Вспомни, как у пиканты задницу заляпывает. Мелкие брызги просачиваются везде.
Cofeman - Питер 21 | 21:00 | Понедельник, 06 Февраля 2017
Теперь уж до лета...
Есть мысль - снять и обтянуть кнопку резиной от толстых черных перчаток.
Rassom - Волгоград 22 | 09:49 | Суббота, 18 Февраля 2017
Примерно так и все и произошло. Окислилось или замерзло.
Защитная резиновая поверхность отвалилась примерно месяцев 7-8 назад. В итоге неделю назад поехал на мойку и все - теперь дверь не открывается.
На ощупь кнопка как будто разбухла изнутри. Вероятно от льда, т.к. морозы на улице.
Придется менять всю ручку двери.
Сообщение отредактировал Rassom - Суббота, 18 Февраля 2017, 09:50
Cofeman - Питер 23 | 14:35 | Суббота, 18 Февраля 2017
примерно 4500р
shibak - Москва 24 | 18:00 | Суббота, 11 Марта 2017
Снял, оказалось легко и просто, скотчем основательно закрыл до лета, там резину приклею
Сообщение отредактировал shibak - Суббота, 11 Марта 2017, 18:05
made in korea
BETEP - Москва Зеленоград 25 | 16:09 | Воскресенье, 19 Марта 2017
Кто знает, где заказать такую кнопку или аналог без ручки????
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 09:47 | Понедельник, 20 Марта 2017
BETEPhttp://www.club-picanto.ru/forum/78-4088-118330-16-1426506203
CRAZZYKILLER - Уфа 27 | 19:21 | Понедельник, 22 Мая 2017
Приветствую коллеги. Никто не сталкивался с демонтажем/монтажом пятой двери (крышки багажника). меня интересуют болты креплений шарниров двери (диаметр, длинна). Снаружи видно что у болтов круглая шляпка, за счет чего он держится когда его закручивают, может под шляпкой идет четырехгранник, или он приварен к шарниру? И да, болты окрашены вместе с шарнирами или отдельно? Если начать выкручивать его из салона краска отлетит? Может кто схемку как эти узлы устроены подкинет.
Прикрепления: 9326752.jpg (109.0 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 21:06 | Понедельник, 22 Мая 2017
CRAZZYKILLER, посмотри здесь.
CRAZZYKILLER - Уфа 29 | 16:37 | Вторник, 23 Мая 2017
Спасибо за отклик. В приложенном файле настолько скудная информация по этому узлу - что её, можно сказать практически нету)).
Сообщение отредактировал CRAZZYKILLER - Вторник, 23 Мая 2017, 16:40
Rassom - Волгоград 30 | 17:35 | Вторник, 30 Мая 2017
Доброго дня!
Добрались наконец руки заделать кнопку в задней двери.
Собственно процесс:
Откручиваем болт в ручке и сдергиваем панель с двери. На фото отмечены места, где панель клеится двусторонним скотчем к двери. У меня с одной стороны скотч отлетел видимо давно и я получал шум от вибрации панели. При сборе наклеил новый скотч.
Откручиваем 3 гайки на 10, держащие всю ручку в сборе.
Сдергиваем ручку.
Откручиваем два самореза и отделяем блок кнопки.
См. ниже.
Прикрепления: 9404462.jpg (88.4 Kb) · 1402825.jpg (96.0 Kb) · 4009025.jpg (100.3 Kb) · 1209838.jpg (121.3 Kb) · 0570819.jpg (132.8 Kb)
Сообщение отредактировал Rassom - Вторник, 30 Мая 2017, 17:53
  • Страница 2 из 5
