Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:17
  • Страница 1 из 3
ошибка P0741
maxkrasyar - Красноярск 1 | 08:34 | Вторник, 21 Февраля 2017
Picanto 2007/ Автомат. Года три назад прикупил себе OBD сканер китайский, нашел ошибку P0741 - Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора-функционирование  или залипание в закрытом состоянии.
Повсеместно увелечился расход до 11 литров городского цикла в пенсионном режиме. Снимали поддон , чистили фильтр, масло заливали Mitsubshi ATF SP3 diamond. Но ошибка не ушла. Со временем масло чернело и пахло гарью. Просто делаю частичную замену и все. Искал спецов у нас в Красноярске, но все хотят денег без каких либо гарантий. Все поголовно хотят разрезать бублик и почистить его. Но хочется верить что проблема не так глубока. Может был у кого подобный опыт.
Сообщение отредактировал maxkrasyar - Среда, 22 Февраля 2017, 08:12
Fedorov - Н.Москва 2 | 11:48 | Вторник, 21 Февраля 2017
Правильно спецы говорят. Нет блокировки гидротрансформатора, он постоянно пробуксовывает, не соединяет двигатель с коробкой намертво, когда это необходимо. На форум киа сид зайди, там у одного рассыпалась эта муфта, он купил бублик из ремонта, свой сдал.
maxkrasyar - Красноярск 3 | 09:03 | Среда, 22 Февраля 2017
Fedorov, Ничего такого не нашел.
Fedorov - Н.Москва 4 | 11:30 | Среда, 22 Февраля 2017
maxkrasyar, ну как же??!  Вот тема где Дмитрий Гурин ремонтирует сам АКПП, ну а следующий ремонт в этой теме - мой, можете посмеяться.
maxkrasyar - Красноярск 5 | 12:29 | Среда, 22 Февраля 2017
Fedorov, нашел ))
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 11:29 | Четверг, 23 Февраля 2017
Не спрятанная ссылка - глюк сайта. Придет Админ - поправит.
Добавлено (23 Февраля 2017, 11:29)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,54866.0.html?lmenu=1 - Правильная ссылка на материал (да простят меня ПРАВИЛА! )
Останий - Новокузнецк 7 | 21:15 | Четверг, 23 Февраля 2017
Потом поправишь сам-же ;)
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 21:51 | Четверг, 23 Февраля 2017
Увы, не получается. У Админа тоже. Пусть так остаётся. Будет исключением.
maxkrasyar - Красноярск 9 | 08:33 | Понедельник, 27 Февраля 2017
Короче только покупка/ремонт бублика спасет меня?
worker - Самара 10 | 22:38 | Понедельник, 27 Февраля 2017
Ошибка после сброса возвращается?
Мне если честно не верится в расход в 2 раза выше из-за АКПП. Она должна в аварийном режиме ездить чтобы так расход увеличился.
maxkrasyar - Красноярск 11 | 05:04 | Вторник, 28 Февраля 2017
worker, Конечно возвращается. Я уже и топливную намывал несколько раз, менял обе лямбды и датчик детонации, уже и движку капиталил, и голову менял, и звезду коленвала)) все было, а расход вот такой вот.
worker - Самара 12 | 19:16 | Среда, 01 Марта 2017
maxkrasyar, я вот чувствую когда момент блокировки происходит, а у тебя получается этого вообще нет. Какие обороты двигателя при 60 и 80 км/ч?
maxkrasyar - Красноярск 13 | 07:29 | Четверг, 09 Марта 2017
worker, 2600 на сотне)) остальное не наблюдал.
Добавлено (09 Марта 2017, 07:29)
worker, при 60 и 80, 2000 оборотов
гугельбах - рнд 14 | 13:56 | Вторник, 28 Марта 2017
а зависимость между толчками при начале движения (припрогретом двигателе) и ошибкой P0741 есть? Или это совсем разные не связанные между собой проблемы?
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 28 Марта 2017, 14:19
Останий - Новокузнецк 15 | 20:19 | Вторник, 28 Марта 2017
Цитата гугельбах ()
а зависимость между толчками при начале движения (при прогретом двигателе) и ошибкой P0741 есть
P0741 — неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора (если я не ошибаюсь, то PCSV-D ) — обрыв проводки или короткое замыкание.
Возможные причины:
1. жгут проводов
2. сам электромагнитный клапан
3. блок клапанов
4. муфта блокировки гидротрансформатора
5. механические элементы коробки передач
6. электронный блок управления АКПП
Некоторые из этих пунктов вполне могут быть причиной толчков.
  • Страница 1 из 3
