Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:09
  • Страница 2 из 2
АКПП ошибка P0705
Lilu - Ейск 16 | 12:08 | Понедельник, 15 Сентября 2014
Горит чек Всегда секунд пять. Даже если заведешь быстро - то один фиг пять секунд горит. Если выждать и не заводить - тухнет при запуске. Я подозреваю (по аналогии с ВАГом), что часть датчиков опрашивается тупо на короткое замыкание на массу - т.е. датчики не снимающие показания (как коленвала, распредвала или давления масла), а просто сигнализирующие (электроклапана, электропереключатели, управление турбиной, форсунки). Я это к чему - на моей немецкой машине есть так называемый тест исполнителей, при котором по очереди активируются все датчики и они замыкаются на массу именно для проверки ЦЕПИ. Может и тут - банальная проверка цепи с последующим сбросом?
У нас КИЯ-ЗаПиканка с АКПП.
Чета я залез в дакую древнюю тему.. и дату не глянул...
Сообщение отредактировал Lilu - Понедельник, 15 Сентября 2014, 12:09
  • Страница 2 из 2
