Магнитола
Ckala - Санкт-Петербург
196 |
15:40 |
Среда, 13 Мая 2015
С 2-DIN пришлось повозится, чтобы встала нормально и более-менее ровно )
2009г
Alkanfel - Магнитогорск
197 |
09:26 |
Пятница, 25 Сентября 2015
Доброго времени суток господа! В свободное время обязательно полистаю тему (для пресечения фраз "пользуйся поиском"). Собственно вот в чем вопрос - у любимой девушки KiA picanto 2010 года с штатной магнитолой и она страсть как хочет магнитолку желательно с андроидом (на мой взгляд подойдет любая с тачем). Собственно что посоветуете воткнуть и есть ли возможность (желательно с ссылками на сайты где уже приобреталась) прикупить штатную расширенную с большим экранчиком usb dvd и прочими "вкусностями"? Заранее благодарен за ответы. p.s. войдет ли штатная магнитола от новой пиканты на место 2010? (для поиска по разборам в области)
198 |
10:18 |
Alkanfel, вот что поставил себе я. Работает без проблем. Там же, на известном китайском сайте, есть балалайки и для твоей машины. Цитата Alkanfel ( ) войдет ли штатная магнитола от новой пиканты на место 2010? (для поиска по разборам в области) Подойти-то подойдет, вот только будут проблемы с рамкой. Пилить - будет колхоз. Поищи там же на сайте универсальную рамку для своей машины, в которую вставится любая магнитола. Тогда сможешь поставить музыку даже из наших магазинов. В "поиске" на сайте забивай "Kia Picanto 2010".
199 |
19:05 |
Суббота, 23 Января 2016
Доброго времени суток господа, купил таки магнитолу теперь уже жене))) Начал ставить, скинул старую и впал в прострацию ибо цветовая схема у корейцев ну никак не поддается мой логике, методом тыка, цешки и лампочки обнаружил следующее (фото1), необходимо узнать что за остальные провода. фотки прилагаются (фото2,3 коннектор 1серый, коннектор2коричневый соотвественно)
200 |
11:45 |
Воскресенье, 24 Января 2016
Alkanfel, вообще-то все колодки ISO унифицированы и поэтому достаточно просто переткнуть их из одной магнитолы в другую. Если колодки другие, то придется прикупить переходник типа такого
Ну а если нужна распиновка ISO-разъемов, то их полно к примеру в Яндекс-картинках.
На цвета проводов можно не обращать внимания.
201 |
17:16 |
Спасибо большое, были сомнения по унификации. всю жизнь на вазах ездил, там с завода как только разъемы не лепят...Как подцеплю обязательно отчетик скину.
wizpic - Taganrog
202 |
09:32 |
Понедельник, 12 Ноября 2018
Цитата Ckala ( ) С 2-DIN пришлось повозится, чтобы встала нормально и более-менее ровно ) Доброго дня! Поделитесь, пожалуйста , опытом - как заменить однодиновую с кормашком на 2 дин как у вас. Серебристую рамку ( что вокруг магнитолы ) нужно снимать? У меня сейчас такая:
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 13 Ноября 2018, 12:05
203 |
15:52 |
Рамку (которая вокруг магнитолы и кармашка) надо аккуратно снимать (описано в соответствующих ветках на форуме). . Вынимать магнитолу, отдельно кармашек. Затем внутрь устанавливать "колхозным" способом 2din. Как? А так же как 1din. Можно посмотреть в соответствующих ветках на форуме. Ну а затем уже нахлобучивать рамку на место. При наличии некоторых навыков и фантазии работа не сложная. Повторюсь: всё есть на форуме, только в переложении на 1din.
wizpic - Taganrog
204 |
16:30 |
Цитата Oleg ( ) всё есть на форуме, только в переложении на 1din. Прошу прощения, еще навичок)) перерыл, пользовался поиском... Ткните носом в нужные ветки, буду очень благодарен!
205 |
23:11 |
Цитата wizpic ( ) в нужные ветки Вот например. По образу и подобию делается и 2din. А вот здесь снимаем рамку и устанавливаем музыку. Аналогично в твоей машине. Еще тема. И еще тема. Найдено с помощью "ПОИСК"а. Главное - правильно поставленный вопрос и терпение... терпение...
Воды в темах многовато, но нам же не привыкать её решетом носить. Пока несёшь, она вся выливается и остаётся интересующий материал.
wizpic - Taganrog
206 |
08:27 |
Цитата Oleg ( ) снимаем рамку и устанавливаем музыку. Аналогично в твоей машине. Благодарю! У меня рейстайлинг, там немного другая рамка, но думаю принципиально крепление не поменялось. Пойду ломать
207 |
12:02 |
Цитата wizpic ( ) думаю принципиально крепление не поменялось. Именно так.
