Четверг - 26 Декабря 2024 - 22:39
  • Страница 2 из 2
Колесная шпилька
Oleg - Йошкар-Ола 16 | 18:05 | Пятница, 15 Ноября 2013
Цитата 231439 ()
выложить фотоотчет по замене шпильки?
Естественно! Всё, что может хоть в какой-то мере пригодиться одноклубникам, надо выкладывать.
Информация лишней не бывает!
231439 - туймазы 17 | 20:49 | Пятница, 15 Ноября 2013
вот только разберусь как фото прикреплять
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 21:53 | Пятница, 15 Ноября 2013
Прикрепления: 6418353.jpg (27.1 Kb)
231439 - туймазы 19 | 14:26 | Суббота, 16 Ноября 2013
фототчет по замене шпильки на задней оси
1. авто ставим на скорость не на ручник. под колеса обязательно что- то подложить что бы не упала
2. снимаем колесо и болт крепления барабана
3. постукивая молотком по барабану и подсовывая отвертку снимаем
4. наживив гайку на плохую шпильку выбиваем молотком
5. вынимаем шпильку через свободное место под тормозным цилиндром
6.просунув шпильку я надел на нее два ключа чтоб за тянуть.
закручиваем болт крепления барабана, ставим колесо. ВСЕ
Прикрепления: 1165582.jpg (59.3 Kb) · 3883470.jpg (50.9 Kb) · 2621912.jpg (54.6 Kb) · 5998898.jpg (59.3 Kb) · 0807473.jpg (102.9 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 16 Ноября 2013, 18:11
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 17:45 | Суббота, 16 Ноября 2013
Это есть опасное деяние. Барабан снимается проще. В барабане есть технологическое отверстие с резьбой, в которое вкручивается длинный болт и потихоньку ключом доворачивается. Таким образом он этим болтом выдавливается наружу.
А постукиванием и отверткой барабан можно повредить. Слава богу, у тебя всё обошлось.
Спасибо за отчет!
Прикрепления: 8664077.jpg (119.0 Kb)
Berter - http://gaz9.ru 21 | 11:53 | Четверг, 23 Января 2014
Если можно, то было бы интересно посмотреть.
http://samosval77.ru песок карьерный купить в Москву
Ремонт Газелей http://gaz9.ru
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 12:31 | Четверг, 23 Января 2014
Этажом выше. ;)
ScorpioX - Волгоград 23 | 10:52 | Пятница, 13 Мая 2016
Цитата Анатолий57 ()
Самостоятельно заменил шпильку,
Там что-то выпиливать пришлось???
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 14:14 | Пятница, 13 Мая 2016
Нечего там выпиливать. Всё довольно просто.
Витязь - Темрюк 25 | 21:18 | Воскресенье, 08 Декабря 2024
На выводе меня терзает немаловажный вопрос: номерок шпильки в начале был указан, но авто представили 2009г.в. Это рестайл. А для дорестайловых тот же номерок, т.е. хоть шпильки на всех Пикантах одинаковые?
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 17:34 | Понедельник, 09 Декабря 2024
В онлайн-магазинах (Экзист, Автодок и т.д.) по Вин-номеру можно подобрать.
Да и не только в онлайн  ;)
  • Страница 2 из 2
