Диски+шины 14''
u908 - Москва
46 |
15:29 |
Пятница, 15 Января 2010
Eno25, На велике кстати так же.Больший диаметр дает накат(легче поддерживать набраную скорость),выше максималка А меньшй даёт лёхкий приём и упрввляемость(особо на плохих или узких дорожках)
u908 - Москва
47 |
15:39 |
Вот на такой реплике знакомая на гетце ездит 3,5 года.Монтирует-балансирует по два раза в году(два комплекта резины).Никаких проблем сама не очучает и ничё плохово не слышала и от шиномонтажников
RaMzZzeS - Москва
48 |
15:49 |
прошу меня проверить,... при 5J вылет 45мм при диске 5.5J вылет 39мм... ЭТО ВЕРНО? а резину я возьму TOYO CF1 175/60/R14, а вот хочется узнать одобрена ли 175/65/R14 производителем, если да то возьму её(хотя на счет последней мне придется еще долго мучать народ на предмет того, встанут ли они или будут велики)
49 |
18:04 |
RaMzZzeS, Все,что одобрено производителем есть на табличке в проеме водительской двери.
Eno25 -
50 |
13:33 |
Понедельник, 18 Января 2010
RaMzZzeS Останий пральна грит все что одобрено написано на табличке. 39 вылет по сути подойти должен. а вот влезет или нет это методом научного ТЫКА проверишь!
Galchonok - Химки
51 |
14:10 |
Прочла ветку. А смысл? Я вот с покупки авто тоже долго парилась темой смены резины со штатных 13 до 14 или 15. В итоге просто забила и езжу уже третий год на родных колесах. Подвеска не развалилась, спидометр особо не врет, да и расход топлива не повысился. И ничего. И не сказала бы, что всю дорогу чувствуешь 5той точкой. Нормально. ИМХО, Пиканта чуть-чуть не та машина, на которой стоит выпендриваться с дисками и колесами. Тем более, что все таки 13 радиус по деньгам дешевле 14 и тд. Особенно в наше то крызысное время.
Leon - СКФО
52 |
15:24 |
Quote (Galchonok) Подвеска не развалилась, спидометр особо не врет, да и расход топлива не повысился. И ничего. И не сказала бы, что всю дорогу чувствуешь 5той точкой. Нормально. Да как раз на 14 будет подвеска жестче из-за того что высота шины меньше . И расход на 14 будет чуть выше. У меня такой же подход- практичный . К лету возьму литье 13 чисто для удобства - чтоб при сезонной смене не проводить время на шиномонтаже. Летом на литье -зимой на стальных- 2 комплекта резины. В гараже побыстрому перекинуть.
u908 - Москва
53 |
16:00 |
Leon, я покупал из тех же соображений(мне нужен второй комплект колёс на лето) Родная штамповка 1.800р(за неэмалированый вторметал) а литьё не сильно вообщем дороже
Сообщение отредактировал u908 - Понедельник, 18 Января 2010, 16:57
Ledok - Уфа
54 |
14:30 |
Среда, 17 Марта 2010
Меняю колеса на своем танке. Прочитал все темы связанные с дисками и шинами. Про размер 185/60 R14 сказано очень много. Но не нашел какие были диски у тех, у кого стоит указанный размер шин. Собираюсь брать комплект: 1) Шины 185/60 R14 2) Диски с параметрами 14x5.5, отверстия 4x100, вылет 40, диаметр под ступицу 72,6 с переходным кольцом под 54,1. Влезет ли указанный комплект? У кого то стоит что-то похожее?
Олег - MO
55 |
20:33 |
Четверг, 18 Марта 2010
только сегодня заказал в одном инет магазине для пики супруги полный комплект итак диски скад пантера 5.5 14 4х100 ЕТ 39 54.1 - по всем нынешним онлайн подбиралкам полностью штатные параметры. брал размеры на свой страх и риск, но думаю что встанет нормально шины Michelin Energy E3B 165/60 R14 на всякий пожарный 16 гаек для литья, т.к. нет полной уверенности, что штатные держащие штамповку подойдут Теперь по деньгам, в инетмагазе акция при покупке шин на диски 20% скидки, т.е. мне они обошлись по 1735 рублей за диск Мишлен выходит дорого, но имхо такая резина того стоит , цена на сайте 2710 и минус от этого 5 %, по карте другого автоклуба. Комплект гаек 640 рублей. Всего около 18 тысяч, может и дороговато, но любимая сказала, что на пикашке собирается долго ездить, значит имеет смысл вложиться В выходные если ничего не случится, попробую диск прикинуть на ступице, если сложится отпишусь З.Ы. если кому нужна наводка на инетмагаз, пишите в личку, чтоб за рекламу не сочли
Сообщение отредактировал Олег - Четверг, 18 Марта 2010, 20:34
витаровод
Dimon76 - Мск
56 |
21:24 |
Quote (Ledok) Меняю колеса на своем танке. Прочитал все темы связанные с дисками и шинами. Про размер 185/60 R14 сказано очень много. Но не нашел какие были диски у тех, у кого стоит указанный размер шин. Я, например, два раза указывал параметры диска и модель. Диски KFZ (Австрия) - 5.5 х 14 / et 45 / 4 х 100 Quote (Ledok) 1) Шины 185/60 R14 2) Диски с параметрами 14x5.5, отверстия 4x100, вылет 40, диаметр под ступицу 72,6 с переходным кольцом под 54,1. Тут всё определяется наличием пластиковой накладки порога и брызговиков. У меня накладки нет, а брызговики универсальные, тонкие, ничего не мешает. Диски лучше поискать строго под 54.1 мм, центровочные кольца это не лучший вариант.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк.
57 |
23:06 |
Недавно поставил СКАД Пантера Алмаз на 14 с ЕТ45. Резина летняя Tigar 185/55-14. Очень понравилась изменившаяяся в лучшую сторону управляемость, да и выглядит очень убедительно. Гайки поставил на 19, т.к. родные на 21 трудно закрутить не поцарапав диск.
Ledok - Уфа
58 |
06:46 |
Пятница, 19 Марта 2010
Quote (Dimon76) Тут всё определяется наличием пластиковой накладки порога и брызговиков. Если накладки и брызговика нет, то разница у меня с тобой в вылете в 5 мм не сыграет роли? Quote (Dimon76) Диски лучше поискать строго под 54.1 мм, центровочные кольца это не лучший вариант. Вся проблема в том, что не могу найти диски на 54,1 которые понравились бы. Чем плохи проставочные кольца?
Олег - MO
59 |
08:27 |
Quote (Ledok) Вся проблема в том, что не могу найти диски на 54,1 странно, их просто огромный выбор, а если дать чуть больший допуск по вылету, еще огромней. Quote (Ledok) Чем плохи проставочные кольца? вроде бы ничем, но явно будет заметно дилеру, что даст ему лишний повод попытаться снять с гарантии на ходовую, лишняя возня с кольцами при смене колес, чуть большая вероятность поставить колесо на ступицу с микроскопическим отклонением , что приведет к биению на руле
витаровод
Ledok - Уфа
60 |
08:44 |
Quote (Олег) чуть большая вероятность поставить колесо на ступицу с микроскопическим отклонением Вопрос, честно говоря, спорный. Диаметры подогнаны друг к другу.
