Суббота - 23 Ноября 2024 - 14:41
Печка
Voik - ярославль 1 | 16:40 | Понедельник, 26 Августа 2019
Добрый день,пикантоводы,прошу у вас совета может кто сталкивался с такой проблемой,из печки дует прохладным воздухом,все причины которые вы писали ранее не подходят(поставил неделю назад новый салонный фильтр ,промыл систему 2 раза,залил антифриз "Sintec 21G+" поставил новый термостат и все равно проблема не ушла
Сообщение отредактировал Voik - Понедельник, 26 Августа 2019, 16:40
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:03 | Понедельник, 26 Августа 2019
Voik, непонятно, почему вдруг ты создал тему в ветке "Тюнинг". Типа ошибся мал-мал?
Но это не страшно. Я перенёс в ветку "Салон".
Теперь по теме. У меня сразу вопрос: кондей есть в машине? Может быть он потихоньку работает, выключалка сломалась,
а ты и не чувствуешь? Всякое бывает...
Voik - ярославль 3 | 23:17 | Вторник, 27 Августа 2019
Oleg,с темой ошибся так как первый раз на этом форуме),теперь по теме кондей есть и это не нем проблема,так как при его включении вообще дубак становится
Сообщение отредактировал Voik - Среда, 28 Августа 2019, 00:31
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 08:51 | Среда, 28 Августа 2019
Понял. А радиатор насколько горячий? Его вентилятор включается? Если здесь всё в порядке, то надо искать воздушную пробку. Где-то затык.
Как выгоняется воздушная пробка? Самый простой способ (общее для всех авто применение):
Хотел написать подробную инструкцию, но поленился. Да и зачем, когда люди уже всё проделали и выложили видео в интернет  :D
Вот один из роликов:
Надеюсь поможет.
Voik - ярославль 5 | 14:58 | Среда, 28 Августа 2019
Oleg, радиатор нп трогал,но вентилятор периодически включается,сегодня попробую выгнать воздух малоли это действительно он
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 15:11 | Среда, 28 Августа 2019
Скорее всего. Наиболее вероятная причина. И самая распространенная.
На горячем движке (заглушенном!!!) пробку ослабь, если зашипит, то точно воздух (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО!!!). Долей, заведи, пусть 5 минут поработает. Проверь температуру из печки. Заглуши, дай постоять. Затем опять проверь шипение. И следи за уровнем в расширительном бачке.
Voik - ярославль 7 | 19:40 | Среда, 28 Августа 2019
Oleg, вообщем воздушных пробок там не было,заехал в сервис сказали все вроде новое,работает,склоняются к тому,что засорился радиатор печки,сейчас буду искать и заказывать,думал все обойдётся меньшеми затратами
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 19:58 | Среда, 28 Августа 2019
Там много параллельных трубок. Даже если одна-две забились, радиатор должен работать. Чтобы он не работал, должен быть забит входной или выходной патрубок. Странно всё это.
Voik - ярославль 9 | 20:03 | Среда, 28 Августа 2019
Oleg, они сказали мол из-за того,что он забит сильно видимо не даёт пропускать воздух тёплый тобишь как я понял(не очень разбираюсь в этой системе),патрубки идущие в него и из него тёплые,а воздух не проходит,сам понять ничего не могу
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 21:32 | Среда, 28 Августа 2019
Может рёбра снаружи забиты? Дык это вроде лечится мойкой под давлением.
Всё равно снимать. Разве что проще заменить, чем мыть?
Cofeman - Питер 11 | 23:28 | Среда, 28 Августа 2019
По опыту моегу друга. На Geely печка стала работать наполовину: на пассажира грела, на водителя. - нет. Вылечилось заменой печки. Была забита изнутри.
