Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:10
Затоп в салоне после форсирования водной преграды
что делать?
1. 1) оставить так и не париться [ 2 ] [66.67%]
2. 2) сделать заглушки [ 1 ] [33.33%]
Опрос завершен - Вторник, 02 Июля 2013, 23:14
Всего ответов: 3
barkvarik - НиНо 1 | 23:14 | Воскресенье, 30 Июня 2013
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! в субботу шел сильный дождь и некоторые улицы превратились в реки....в одну их них я попал....неожиданно задние пассажиры обнаружили течь. вода поднялась по пороги и перешла частично в переднюю часть машины. приехавши в гараж я разобрал салон: снял сиденья, нижний пластик и формованный пол. под педалями и в зоне передних пассажиров выжал серый ковер и просушил его промышленным феном с двух сторон. далее стал искать, как поступила вода в машину и пришел к выводу, что она попала туда через тросики ручника....а вот какую заглушку туда бы поставить...., никак не придумаю.....
З.Ы. сначала думал, что вода попала через место выхода трубки слива конденсата из испарителя, но в том месте напольное покрытие сухо.....
кто-нибудь сталкивался с таким??? если да, то как боролись затопом....
З.Ы.Ы. в той луже утонуло 5 машин: Волга 3110, форд фокус 2, ауди А3, ВАЗ 2107 и ВАЗ 2115, а пиканта молодец - довезла до дому!!!
пика на белой ковке
Останий - Новокузнецк 2 | 08:18 | Понедельник, 01 Июля 2013
barkvarik, сделать салон полностью герметичным не получится, я просто просушил все, промазал везде, где боясля появления корозии и собрал назад.
unicle13 - Челябинск 3 | 10:43 | Понедельник, 01 Июля 2013
В дверях внизу есть отверстия для слива, через них вода могла попасть в двери, а затем через обшивку (отсеки динамиков) в салон. Ну это как вариант конечно)
barkvarik - НиНо 4 | 10:31 | Вторник, 02 Июля 2013
unicle13, на передних дверях аналогичные отверстия есть, однако, там практически сухо было (вода пришла именно сзади)
Добавлено (02 Июля 2013, 10:31)
в общем придумал заглушки!!!! ^_^ вроде бы заглушки пола от ТАЗ2108
Далее надрезаем от центра к краю, чтоб прошел тросик ручника
и вставляем в места выходов тросиков. Тросик в этих местах в оплетке, поэтому резинки после использования ручника не выскакивают.
Сообщение отредактировал barkvarik - Вторник, 02 Июля 2013, 10:37
пика на белой ковке
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 5 | 00:37 | Суббота, 21 Июня 2014
Дабы не создавать новую тему спрошу в этой. Проблема следующая - машина стала ночевать на улице. И уже второй раз после хорошего дождя замечаю, что двери заметно тяжелеют. Т.е., как я понимаю далеко не вся вода уходит через отверстия для слива((( Что делать? Это ж ненормально на мой взгляд. Менять уплотнители на окнах или что?
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
unicle13 - Челябинск 6 | 08:16 | Суббота, 21 Июня 2014
ЯлиЯ, нет, смотреть сливные отверстия в дверях для начала.
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 7 | 09:34 | Суббота, 21 Июня 2014
unicle13, чистые. Первым делом проверила
unicle13 - Челябинск 8 | 18:21 | Воскресенье, 22 Июня 2014
ЯлиЯ, тогда после потопа разбирать и смотреть где остается вода.
