Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:28
Перегрев?
Blackcobra - Архангельск 1 | 12:30 | Понедельник, 25 Июля 2022
Добрый день.
Машинка 2006 года. Наезжено уже 195 тыс. км.
В жаркую погоду особенно в моментах частого разгона/торможения(в пробках) заметили следующее: педаль тормоза начинает сильно выпирать вверх(становится колом), машина начинает греться. После этого очень плохо разгоняется, на 3 скорости глохнет, на 2 еле-еле разгоняется до 30 км.
Обращались к нескольким автомастерским но те ничего сказать на это не могут.
Антифриз меняли, радиатор промывали. Охлаждение(вентилятор) при нагреве двигателя срабатывает нормально(тестили в том году уже не помню при скольки он включался). Тормозуху тоже сменили.
Подскажите куда копать?
Заранее всем спасибо за помощь.
slava-zebra - Питер 2 | 15:44 | Вторник, 26 Июля 2022
Для начала замените клапан вентиляции картерных газов
Blackcobra - Архангельск 3 | 11:54 | Среда, 27 Июля 2022
 Этот клапан был заменен в начале того года(хотя и старый был в нормальном состоянии)
Добавлено (28 Июля 2022, 16:41)
Люди добрые, отзовитесь... Что еще проверить для исправления моей проблемы?
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:30 | Четверг, 28 Июля 2022
Тогда уж надо идти по порядку - ГТЦ, вакуумник...
Если ГТЦ еще можно разобрать и при нужде подполировать поверхности при отсутствии больших царапин, заменить резинки, то с вакуумником этот номер не пройдёт - конструкция не разборная.
Blackcobra - Архангельск 5 | 12:20 | Пятница, 29 Июля 2022
Спасибо за идею. Тоже мысли были ГТЦ проверить.
А для ГТЦ есть в природе ремкомплект?
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 18:00 | Пятница, 29 Июля 2022
Когда-то был. Теперь Экзист выдал только вот это
Точнее надо заходить и искать по VIN
Прикрепления: 7650475.jpg (104.5 Kb)
Leon - СКФО 7 | 18:16 | Суббота, 06 Августа 2022
Похоже клинят тормозные цилиндры . Нужно разбирать суппорта смотреть , смазывать, если до этого не делалось
