Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:27
Повышение оборотов
businka45 - Курган 1 | 10:24 | Пятница, 02 Июля 2021
Появилась проблема повышения оборотов на хорошо прогретом даигателе и именно при переключении коробки с D на R, т.е. при парковке. После этого в положении P подскакивают до 2000, очень медленно потом возвращаются... В чем может быть проблема? Чистили дроссель и тросик газа, помогло на некоторое время, потом появилось снова. Диагностика никакой ошибки не выдала.
Сообщение отредактировал businka45 - Пятница, 02 Июля 2021, 10:27
slava-zebra - Питер 2 | 00:14 | Вторник, 06 Июля 2021
Ещё посмотрите регулятор холостого хода.
businka45 - Курган 3 | 12:07 | Среда, 24 Ноября 2021
Проблема была проста...был перетянут тросик газа прошлыми хозяевами.
