двигатель
дюша - Красноярск
16:34 |
Пятница, 14 Ноября 2014
Помогите советом. Загорается маслёнка и на малых оборотах малышка начинает вся трястись? Что это может быть? В сервисе сказали поменять свечи, поменял но всё так же трясёт.
Lebom - Томск
16:50 |
Цитата дюша ( ) Загорается маслёнка Странный сервис горит датчик давления масла а менять советуют свечи (наверно на капиталку двигателя раскручивают ) Уровень масла в движке проверь
john2 - Москва
17:32 |
Если уровень нормальный, то скорее всего масляный насос умирает.
martyn - Воронеж
20:44 |
Возможно, что "масленка" загорается как раз из-за малых оборотов холостого хода. Одна из возможных причин - именно "умершая" свеча, это, повторюсь, один из вариантов.
Цитата Lebom ( ) Странный сервис горит датчик давления масла а менять советуют свечи (наверно на капиталку двигателя раскручивают ) Странная для меня, но популярная в интернет-народе манера - обвинять в чем угодно не знакомых Вам людей. На "капиталку" раскручивают вовсе не предложением заменить свечи . В сервисе указали одну из возможных причин неустойчивого холостого хода, только и всего
Топикстартер, из Вашего сообщения не ясно, на каких оборотах пропадает давление масла. Если на оборотах меньше 500-600, то с давлением скорее всего все в порядке, холостой ход надо поправить. Если же "масленка" загорается на оборотах больше 800-900, то надо померить давление манометром. Дальше варианты: если норма, то поменять датчик. Если же давления реально нет, то поменять масло и фильтр для начала, если не поможет - разбирать мотор.
Сообщение отредактировал martyn - Пятница, 14 Ноября 2014, 20:49
Lilu - Ейск
23:16 |
Надо сначала у него узнать - какие это, "малые обороты", в его понимании. А вообще, если обороты меньше 700, я бы компрессию глянул... Так, на всякий...
Lebom - Томск
12:49 |
Суббота, 15 Ноября 2014
martyn,
Я не хотел никого обидеть. Просто если бы человеку сказали ,что если данная процедура замены свечей не поможет ,то описали бы возможные врианты. Либо просто приезжайте(привозите) будем смотреть
