Помогите советом! валит белый дым.
kraska - Almaty
18:27 |
Понедельник, 18 Августа 2014
Добрый день! Прошу прощения если повторяюсь или пишу не в той ветке, очень нужен совет! Что-то невообразимое творится с машиной( где-то месяц назад повалил белый дым из глушителя. Заменила масло, антифриз, вроде бы все исчезло, машина ездила нормально. Далее загорелся чек, выдает ошибку Р0455 (большая утечка из системы улавливания бензиновых паров). Проверили шланги, заменила крышку бензобака, адсорбер. Скинули ошибу, езжу 2 дня, чек пока не горит, но сегодня опять повалил тот же белый дым. Дым с неприятным запахом, повалил при езде, на обгоне. Не знаю даже может ли быть это с чем-то связано. Проверила масло, антифриз - все в норме. Авто свежедоставлено из Кореи, корейской сборки. Заезжала к официалам с вопросом о белом дыме, ничего вразумительного не сказали... Единственно предложили сделать раскоксовку. Даже не знаю, может ли это все быть взаимосвязано. Подскажите советом, что это может быть. Заранее спасибо.
martyn - Воронеж
20:40 |
Зачастую белый дым из глушителя - просто водяной пар, испаряющийся конденсат, скопившийся в глушителе из-за перепада температур во время стоянки машины, его больше зимой или после дождя. Но часто белый дым из глушителя связан с тем, что антифриз через поврежденную прокладку головки блока или другие внутренние повреждения двигателя попадает в мотор, сгорает там и в виде пара вылетает в трубу. При этом катализатор сжигает значительную часть этого пара, пока не погибнет в неравной схватке. Одновременно мотор греется (но не всегда), хуже тянет, неустойчиво работает, а уровень антифриза понемногу снижается (непременно!). То есть если уровень антифриза не снижается, то это не Ваш случай. А Вы уверены в том, что антифриз не исчезает?
22:56 |
Цитата martyn ( ) А Вы уверены в том, что антифриз не исчезает? тем более, что его надо смотреть под пробкой радиатора, а не в расширительном бачке...
08:30 |
Вторник, 19 Августа 2014
Да, когда в расширительном начинает уходить - в радиаторе уже прилично не хватает.
worker - Самара
22:15 |
Год выпуска и тип мотора узнать... А так, что гадать
vint - Липецк
08:24 |
Вторник, 16 Сентября 2014
С высокой вероятностью пропускает сальник связки [главный тормозной цилиндр] - [вакуумный усилитель тормозов]. Получается ваша ситуация - при обгоне увеличиваются обороты, разряжение в 4 цилиндре увеличивается во впуск попадает тормозная жидкость, которая как раз и дымит белым и пахнет... Так что посмотрите уровень тормозной жидкости. У меня такое было, правда, на другой машине.
john2 - Москва
20:08 |
Четверг, 13 Ноября 2014
Двигатель ровно работает? Такие симптомы могут проявиться, когда в одном из цилиндров пропадает искра. Или как уже выше говорили тосол течёт в цилиндры.
