Суббота - 23 Ноября 2024 - 14:50
нужна помощь!
franz - Москва 1 | 23:22 | Суббота, 24 Мая 2014
Пикантоводы здравствуйте! нужна ваша помощь! мама попала в аварию на пиканте (разбила морду) где можно купить части может знаете? на авто ничего нету(( нужен бампер левое крыло, левая фара, капот и телевизор... может есть разборы или кто-то продает? помогите у Мамы стресс хочется помочь быстрее починить малышку!
Буду благодарен за хоть какуюнить инфу!
Kia Picanto 1.1 AT 2009 г.в
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 23:43 | Суббота, 24 Мая 2014
franz, в зависимости от того, какая машина, можно пошарить по форуму.
http://www.club-picanto.ru/forum/30-0-1 здесь искать для старых моделей.
http://www.club-picanto.ru/forum/78 А вот здесь - по новым.
Ну а по разборам - москвичи подскажут.
franz - Москва 3 | 00:14 | Воскресенье, 25 Мая 2014
2009 год
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 10:03 | Воскресенье, 25 Мая 2014
Часто одноклубники пользуются этим ресурсом. Но это долго. От 3-х дней до двух недель.
Ну и советую заполнить клубную линейку, чтобы не задавали лишних вопросов.
tarasov65 - Анапа 5 | 16:57 | Вторник, 17 Июня 2014
На хорошем ходу, на обгоне выжал газ до 6000 оборотов, из-под двигателя пошел густой белый дым. Машину заглушил. какая может быть причина?
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 17:20 | Вторник, 17 Июня 2014
Какой был запах? Горелый, или нет? Если не горелый, то, возможно, продавило соединение в патрубках охл. системы или печки, и антифриз попал на выхлопную трубу. То есть, не дым, а пар. Это не страшно, но систему надо проверять на герметичность. Иначе можно остаться без охл. жижи. А это не есть хорошо.
tarasov65 - Анапа 7 | 17:26 | Вторник, 17 Июня 2014
Запаха вообще не почувствовал. Тосол в расширительном бачке не убавился резко, Масло в двигателе и в коробке в норме, Лампочки на панели в нормальном режиме. Машину оставил, добирался на маршрутке
Добавлено (17 Июня 2014, 17:26)
Дым или пар шел снизу двигателя, а не из выхлопной трубы
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 17:30 | Вторник, 17 Июня 2014
А он и не убавится. Расширительный бачек соединен с радиатором только одной трубкой - сверху. Потекло из патрубков радиатора-печки. Тосол убавился в радиаторе.
Возможно утечка маленькая. Достаточно нескольких капель на выхл. систему, чтобы образовать целое облако.
P.S. Если горелого запаха масла не было, то точно тосол.
tarasov65 - Анапа 9 | 17:34 | Вторник, 17 Июня 2014
Спасибо. Сейчас машина точно остыла, прошло 10 часов, ехать до СТО я смогу? Проверю, конечно жидкость в радиаторе перед этим. Или только на галстуке?
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 18:51 | Вторник, 17 Июня 2014
Если под крышкой радиатора плещется, то, я думаю, можно ехать. Если тосола не видно - то долить на всякий случай, и ехать.
tarasov65 - Анапа 11 | 19:05 | Вторник, 17 Июня 2014
Спасибо )))
